d1esel Участник Сообщения: 44
А60 с синим экраном и выключается.Залил фулл Джокером,анлок и дальше самое интересное - он не включается.Подцепляю еще раз к Джокеру, он выдает:
Open file "D:SiemensA60A60_80-80_FF.bin" for write in Flash.
Use file FullFlash (offset block in file = 0x200000).
FullFlash file info:
FlashID: 0001/220C
SIEMENS A60 Sw27 lg91
RealLgPack: lg91
Start...
Loading BootsModel(A60)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Warning: HASH data error!
Nüú‹Òüú‹Œýú‹îýú ñè?×@/¨œú àÛ Sw2FSoft FlashID: FC06/0028 (FDE6/0085)
FlashID: 0001/227E-220C-2201
Flash Size: 8Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 128, Size 64Kb
Start EEPROM segments at addres 0xF80000
Warning: Not valid addres Start EEPROM in set phone model!FSN: 95487E09 -> PhoneID: 097E4895
OTP IMEI: 353953006577459
Warning: The software of the telephone does not correspond to FlashID!
HASH: EE89FAD52E7188908880DA01E489CA00
Read EEP0067 block (ver00), size 20 bytes - Ok.
Read EEP0076 block (ver00), size 10 bytes - Ok.
Read EEP5005 block (ver00), size 64 bytes - Ok.
Read EEP5007 block (ver00), size 10 bytes - Ok.
Read EEP5008 block (ver00), size 224 bytes - Ok.
Read EEP5009 block (ver00), size 10 bytes - Ok.
Read EEP5012 block (ver00), size 12 bytes - Ok.
Read EEP5077 block (ver00), size 232 bytes - Ok.
Read EEP5093 block (ver00), size 76 bytes - Ok.
Read EEP5121 block (ver00), size 56 bytes - Ok.
Read EEP5122 block (ver00), size 6 bytes - Ok.
Read EEP5123 block (ver00), size 12 bytes - Ok.
EEPROM blocks is written in ".Backup_##ñè_×@_#¨#œ#úà#ÛSw2F_Backup060616163723.eep" file.
Data file "D:SiemensA60A60_80-80_FF.bin".
Write Flash addr: 0xA00000 size: 0x040000 - Ok.
Интересные моменты выделил красным, что это значит и как это исправить?Сразу говорю что это а60-размер флехи 8 метров. |
мив Участник Сообщения: 195
Нужно было завести тело в сервисный режим и форматнуть диск. После этого тело включится, потом залить синит и всё!
Всё делается в жокере.
А сейчас просто чужой фул не подошёл, лей другой потом анлок. |
gechka Новичок Сообщения: 27
МИВ прав 100%
СОВЕТ : просто перед тем как шить посмотри версию в телефоне и найди такуюже или выше
и на всякий случай не забывай делать Backup EEPROM |
CnapkC Участник Сообщения: 42
у тебя наверное был фул от другого типа флеши. ну а вообще, действительно, это лечится форматом ффс |
| CnapkC писал: | | ну а вообще, действительно, это лечится форматом ффс |
Я привык по старинке, а вообще такое первый раз случилось.Пробавал разными фулами, проливается нормально, разлачивается, но не включается.Что делатья уже не знаю, все перепробавал(SST,Вклая и т.д.).Он просто тупо не включается.Хотя после резки тестпоинта моргал.
Блин, не знаю в чем дело, но он полежал несколько часов и я повторил над ним теже операции и он включился!Спасибо всем! |
| d1esel писал: | | CnapkC писал: | | ну а вообще, действительно, это лечится форматом ффс |
Добавлено 17-06-2006 09:51
Блин, не знаю в чем дело, но он полежал несколько часов и я повторил над ним теже операции и он включился!Спасибо всем! | Парни совет !!!
Если шьёте SST то Слейте EEPROM перед прошивкой а после прошивки влей его обратно (просто иногда сбивается IMEI) если прошивка та что нужно а он всёравно не включается ТО вливай родной EEPROM и он порадует тебя!!!
Всем УДАЧИ !!!! |
