Igrgk Участник Сообщения: 44
Принесли аппарат С60 не включается,не с чем не конектится,Порезал тест поинт, Freia увидел поменял прошивку full, после этого появился Бзззз в динамике и только. Подключил к Joker Вошёл в сервисный режим пытался отформатировать разделы но он пишет No Ping Mobile! После чего играл с прошивками ,Map?Boot,Patch и в результате вообще труп Подскажите что делать и в какой последовательности. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Igrgk, Фулл по флэхе правильный? А разлочить после проливки чужого фулла не забыл??? А в жокере BOOT TYPE переставлял? |
Full брал в инете уже не помню где,разлочить не забыл,а вот в Joker BOOT TYPE не переставлял.Пробовал прошивку от А60 флехи одинаковые сливал с рабочего тел. тоже тишина. |
rommy Участник Сообщения: 3222
Не мешало бы этому девайсу сделать полный прогрев.Они это любят. |
ttimur Участник Сообщения: 77
Вообщето в а60 ФЛЕХА СОВСЕМ ДУРГАЯ, объем ее в 2 раза меньше, залей полный фулл от с60, анлокни фреей )во вклае разреши запись в буткор) |
Нашол какойто Full под SST залил его Jokerом Бззз вернулся разлочил Freia и нечего кроме Бззз а Joker говорит Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
The phone was switched off on an error:
EXIT: 0362 08 0000 |
st.gans Участник Сообщения: 97
| Igrgk писал: | | какойто Full под SST залил его Jokerом |
| Igrgk писал: | | разлочил Freia |
| Igrgk писал: | | а Joker говорит Start |
| Igrgk писал: | | нечего кроме Бззз |
А, что ты еще хотел после такой "КАШИ"??? |
мив Участник Сообщения: 195
Найди рабочий Full или слей с рабочего тела С60 с порезаным тестпоинтом, слей клэем там при сливании поставь тестпоинт, потом этим же клэем залей в нерабочий и разлоч фреей. Всё. |
vasyok1978 Новичок Сообщения: 5
Sergey M Участник Сообщения: 138
В с60 флешки от двух производителей бывают. Фулы в них разные. У тебя чьих кистей микросхема? |
ну типа смотреть надо какая флэха |
Народ... сколько дублировать ради набора колличества сообщений будем?
| Цитата: | | Igrgk, Фулл по флэхе правильный? |
З/Ы: Ежели, что... могу и "ластиком" пройтись... Ждем ответа автора поста!
2-З/Ы: Чуть не забыл...
EXIT: 0362 08 0000 - обычно еще реболить проц. или менять флэху... Но, это "на закуску", после ПРАВИЛЬНОГО ФУЛЛА... |
ph_repair Новичок Сообщения: 21
Зайди ко мне на сайт выложил в папке Siemens,комплект для воостановления. |
Всем спасибо, дело действительно оказалось в фулле после очередного поиска нашол подходящий и все встало на свои места.А уже хотелось железо ковырять. |
