vaser1963 Участник Сообщения: 36
тв Витязь шасси МШ 60 писк в БП в дежурном режиме.
Тв пришёл с пробитм ТДКС-19,после замены работа тв восстановилась,но половина кнопок пульта не работали,а кот.работали то неправильно,с передней панели управлялся нормально.Замена памяти ничего не дала.
После замены кварца в пульте всё стало ОК.
Но остался ещё ещё один дефект,это писк или свист в д/р,при вкл. состоянии пропадает.Со слов клиента это было и ранее.
В дежурном режиме при подключении лампы на В+,свист пропадает.
Лит 100мкф на 200вт менял,керамику 470пкф паралельно диоду по В+тоже,ничего.ТПИ заменить нечем.В архиве ничего не нашёл,за исключением того что надо подгрузить БП.А это как,подгрузить?В поиске либо неправильно набираю,либо ничего нет.Подскажите кто знает. |
LaFer Новичок Сообщения: 12
Повесь паралельно В+ резистор 22-33ком х 2вт. |
евгеша Участник Сообщения: 79
vaser1963, нажки в поиске "писк"и читай. |
Подставлял 22-33ком не помогает,свист изменяется но не пропадает.пробовал подставлять 12ком не помогает,меньше ставить опасаюсь. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3644
Так, может, ТПИ пищит? Расклеился? |
Удав Участник Сообщения: 394
vaser1963, Да у Витязей у многих БП шелестит в дежурке.Вообщим в этом режиме частота ключевания происходит в области частот слышимых ухом человека.Оно так видать сделано.Пытался сдвигать частоту немного в область более высоких частот но это уже отход от номиналов схемы.Хотя так можно убрать свист.| vaser1963 писал: | | .Со слов клиента это было и ранее. | Так зачем лишний раз фигней заниматься. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
В ПОИСКЕ есть про Березку на шасси МШ-61 - "горячая часть" на двут транзисторах выполнена - почитай, там есть про ЭТО! |
tit7861 Участник Сообщения: 155
vaser1963, Дроссель-фильтр часто так себя ведет. Попробуй перемкнуть его. |
insasch Участник Сообщения: 521
| Удав писал: | | vaser1963, Да у Витязей у многих БП шелестит в дежурке.Вообщим в этом режиме частота ключевания происходит в области частот слышимых ухом человека.Оно так видать сделано.Пытался сдвигать частоту немного в область более высоких частот но это уже отход от номиналов схемы.Хотя так можно убрать свист. |
А можно подробнее о "номиналах схемы", сдвигающих вверх частоту у ТДА4605?
vaser1963, пробуй с 1-й ноги микросхемы на землю(4 ногу) вешать кондер 0,1-1 мкФ. |
insasch, На 2 ноге 4605 стоит кондер 5600или 6800 вот он задает частоту уменьшал ставил 4700пф. |
, не поможет он от писка. Хотя vaser1963 пусть испробует. |
Коллеги прошу прощения что пропал.,Интернет у меня сдох,,хочу рассказать о проделанной работе,При повторнм просмотре архива нашёл похожую тему,там пишется о подборе керамических кондёров.Пытался подобрать кондёр на 1ю ногу, но ничего не получилось.Писк меняется но не пропадает.
Далее я решил сменить К1033УЕ1,поставил панельку и вставил другую микросхему.
Заметил изменения.Потом путём подбора из 3х микрух,подобрал более подходящую.
Писка практически нет,так немного шипит.Должен же он в конце концов быть немного «живым».Может это и не с
овсем правильно но дефект устранён.Какие будут мнения?
KRAB,евгеша,спасибо в поиске посмотрю,только когда адсл сделают,а то я щас по stk карте.
Удав"insasch, На 2 ноге 4605 стоит кондер 5600или 6800 вот он задает частоту уменьшал ставил 4700пф."
Всем большое спасибо за помощь. |
quark2 Участник Сообщения: 367
vaser1963, после окончания ремонта убери панельку из-под ШИМа, иначе поимеешь возврат. |
