Управление коллекторным двигателем 60 кВт
galgan
29-09-2007 19:04
Привет ребята!
Суть проблемы заключается в следующем - есть установка, в которой стоит коллекторный двигатель постояного тока мощностью 60 кВт. нужно обеспечить работу даной игрушки от трёхфазной сети 380В, (тобиш 3-х фазный выпрямитель), ступенчатое регулирование оборотов.
Стабилизация оборотов обеспечивается за счёт обратной связи с тахогенератора, (1-100В).
Стабилизация тока обеспечивается от трансформаторов тока.
Можна истользовать TDA1085, но стоит вопрос в обеспечении увязки силовых ключах, к трех фазному питанию.
может кто подскажет по поводу готовых микросхем, чтоб не парится.
Спасибо
voterman
30-09-2007 22:36
Использовать проммышленный привод "Simens". Если надо, уточню модель. Намного надежнее, но дороже.
A=PT
02-10-2007 15:06
...но стоит вопрос в обеспечении увязки силовых ключах, к трех фазному питанию.
Уточните силовую часть, схемотехника???
galgan
02-10-2007 23:03
Я думаю оставить старую схему силовых ключей, фрагмент схемы в присоединеном файле, но тут есть один ньюанс, я не могу найти даташит на тиристорные сборки ТТ131 N 1200, которые стоят сейчас в блоке.
в качестве мозгов думал использовать TDA1085, она по моему неплохо должна увязатс с существующими входными сигналами, тобиш управление оборотами 0-15В, тахогенератор и токовые трансформаторы.
осталось выход управления розкачать на управление 6-ю тиристорами, по два на каждую, фазу. По сути нужно один сигнал от ТДА, сместить два раза на 120 градусов
Добавлено 02-10-2007 23:06
можна и готовый поставить, остается убедить заказчика, что весьмасомнительно
voterman,
A=PT
03-10-2007 09:40
Есть несколько вариантов, можно применить мост Ларионова, а на выходе его поставить GBT c драйвером и снабберовской защитой.
Другой вариант немного сложнее, необходимо установить на каждую группу тиристоров фазочувствительные драйверы, а опорный уровень с TDA одновременно на трех группах, позволит управлять углом 3-фаз.
Такой драйвер можно изготовить самому, если речь о единицах штук, примерную схемотехнику могу представить после выходных, пока нет времени.
На мой взгляд первый вариант удобнее.
galgan
03-10-2007 22:07
Если нетрудно обрисуй варианты подробнее, смутно представляю картинки.
в принципе схема будет в одном экземпляре
voterman
04-10-2007 21:45
Надо решить вопрос плавного пуска и динамического торможения 60кW двигателя, приличной стоимости. Также обеспечить
кучу защит: к.з, перенапряжения, температуры и т.д. И все это в единичном экземпляре.
galgan
04-10-2007 22:32
В схеме ступенчатый разгон, основные защиты рулит ТДА1085, проблема пока в согласовании выхода микрухи с тремя фазами недовольство, огорчение .
И вся эта возня для запуска одного двигателя, одной установки
tvorcheskiy
05-10-2007 00:52
galgan, Посмотри схемы мощных зарядных устройств и сварочных выпрямителей. Может какие идеи найдёшь...
http://valvolodin.narod.ru/schems.html
galgan
05-10-2007 11:47
tvorcheskiy, Спасибо, сейчас загляну.
galgan
11-10-2007 21:43
A=PT, так как с драйверами, поможеш?
A=PT
12-10-2007 09:27
galgan, За выходные предоставлю варианты, очень тесно со временем.
galgan
12-10-2007 10:57
Понимаю, у меня тоже дурдом, работы выше крыши
culibin
14-10-2007 12:56
Не забывайте, двигатель может быть с параллельным, последовательным, и смешенным возбуждением.
galgan
14-10-2007 15:26
Об этом помню, спасибо
denis-d20
Гость 91.124.*.*
19-10-2007 10:19
Привет а смещать надо постоянно на одно время или частота должна меняться?
galgan
27-10-2007 20:28
Доброго времени суток!
Сорри за длительное отсутствие, много работы.
A=PT так как с драйверами??
Список форумов » Другая аппаратура » Управление коллекторным двигателем 60 кВт
  • Управление коллекторным двигателем 8 кВт
  • МИМИ-50 управление двигателем - греется транзистор
  • Блок управления двигателем БМВ М50
  • Элемент управления эл. двигателем пост тока.
  • пульт RC-6 и управление освещением?
