Электронные весы ПВ-6 ни на что не реагируют после самотеста
Андрей Мар
24-01-2004 02:33
Кто нибыдь сталкивался с такой вещью, я первый раз.
При включении они тестируются.
Затем выходят нули, и ни на что не реагируют, ни на кнопки О и Т,
ни на груз!
Не помешала бы схема.
А где проблема в названии?
Vasilij
24-01-2004 05:20
Они много уже в работе? кнопки проверял?
Алексей348
Гость 62.152.*.*
10-07-2004 11:53
у меня другая проблема! включаю идет тест, нули, а потом все цифры словно с ума сошли прыгают! и при этом чила все время меняются! Нет
10-07-2004 12:28
Алексей348, попробуй батарейку питания сменить для начала, моему отцу - так сразу помогло.
чувак
Гость 62.109.*.*
12-07-2004 01:30
andrey19710, явно при включение ,весы как нагруженые ,тут надо смотреть или усилок тензодатчика или его самого ,или падон цепляется голливудская улыбка
Dim Arz
Провидец
13-07-2004 01:41
Приходилось столкнуться с таким дефектом
Алексей348 писал:
нашел обрыв тензометрического датчика, тонкий датчик в виде зигзага расположенный на поперечной балке, их там несколько, для компенсации неравномерно установленного груза. Но найти его нигде не смог и весы отправили в сервис где их совсем доломали... рёв в три ручья
LEKY
Гость 80.82.*.*
22-08-2004 17:51
где найти схему для весов пв-6?
славян
10-08-2005 11:57
ты чтонибудь узнал? сообщи - очень надо!
славян
18-08-2005 14:40
Нашел решение по весам, ПВ-6 и другим ПВ, показывающим после теста все нули. Фирма скрывает, что проблема в стирании информации о градуировке (поверке, читай как хочешь), в одной из микросхем), это происходит из-за отсырения внутри весов, попадания грязи, близкого расположения индикаторной панели к корпусу весов (а на индикаторе волье 50 ), и неполенитесь вытащить выключатель питания, осмотреть и проверить его, его иногда пробивает на корпус (!на который часто завязан общий провод низковольтной части схемы, особенно в моделях до 2002 года). Теперь как лечим. Фирмы по ремонту ничего не заменяют! (из детелей) а только делают вид, ждут прихода нужных детелей, что-то паяют,но ничего не меняют!, я это проверил, незаметно пометив микросхемы и т.д. "царапками" на них. Протираем плату спиртом, основательно сушим (феном). Далее, есть такая фигня - снизу весов закрытая пломбой поверки дырочка на примерно 12 мм, помеченная заводом иногада буквой t. Открываем ее, выкручиваем латунную заглушку и нам открывается вид на переключатель на 2 положения или 3 штырька, 2 из которых соединены перемычкой. Переставляем перемычку (или перещелкиваем переключатель). Кстати, до этого весы при 20+-3 градуса должны быть выдержаны в комнате 1-2 часа. Включаем весы, видим примерно следующее: 0.ХХХ. Ложим на весы (с крышкой-поддоном!) образцовую (или другую точную гирю (набор болтов и железяк)) весом 6 кГ+-2 грамма для весов ПВ-6, 12 кГ - для ПВ-12 и т.п., т.е. точный максимум их веса, но точный! Выдерживаем 5-10 минут с этой гирей и нажимаем кнопку Т (тара) (ВНИМАНИЕ - никаких манипуляций, пока мигает точка - дождитесь пока остановится), показания станут не 0.ХХХ (где ххх было какое-то непонятное число), а 0.000 - это мы их откалибровали! Снимаем гирю, и не выключая весов из сети!!!!, переворачивем их (не бойтесь, что что-то собьется - они уже все запомнили, осталось правильно это сохранить в их девичьей памяти) и вытащив пинцетом колодочку, или как там ее, что мы переставляли на штырьках, и перставив как было до нашего вмешательства или переключив переключатель (опять-же как было) прямо на включенных досих пор весах - выключаем их. Включаем - все! -весы из ремонта - берите ваши 1 (2,3,4) тысячи рублей себе.И никаких обрывов тензометрических датчиков (весы надо открывать и протирать аккуратно, а то - обрыв, обрыв!. Чем точнее гиря, тем луше качество установки - ни одна поверка лучше не сделает! Да мы гени! Кто схему этих чудовищ найдет - пришлите . И еще - лучше покупайте весы не "Петровес", "Масса-К" , а "CAS", я с тем дерь... уже так намучился и денег столько за ремонт отдал, а 2 CASa по 3 года без нареканий пашут - только подсуши феном и все.
Dim Arz
Провидец
18-08-2005 22:12
славян, А как потом на эту поверку посмотрят в торгинспекци??? Нарушениие пломбы в измерительных весах может ими расцениваться как изменение калибровки в сторону обвеса потребителя....
славян
18-08-2005 23:40
У меня весы на фабрике. Их штук 20 разных. Зарегистрировано где-то 5. Остальные - для работы в цеху. А для торговли можно и поверить. Но ремонтировать ненадо! И якобы за замену чего-то платить!
Konstantin_18
18-08-2005 23:45
Сюда ходите граждане http://www.ves-netto.narod.ru/vesy.html
и будет Вам счастьееееее !!!!
славян
20-08-2005 04:06
Прошу прочитать уточненное описание "ремонта" весов ПВ. Извиняюсь, что неточно описал процесс ранее.Нашел решение по весам, ПВ-6 и другим ПВ, показывающим после теста все нули. Фирма скрывает, что проблема в стирании информации о градуировке (поверке, читай как хочешь, в одной из микросхем), это происходит из-за отсырения внутри весов, попадания грязи, близкого расположения индикаторной панели к корпусу весов, и неполенитесь вытащить выключатель питания, осмотреть и проверить его, его иногда пробивает на корпус (!на который часто завязан общий провод низковольтной части схемы, особенно в моделях до 2002 года). Теперь как лечим. Фирмы по ремонту ничего не заменяют! (из детелей) а только делают вид, ждут прихода нужных детелей, что-то паяют,но ничего не меняют!, я это проверил, незаметно пометив микросхемы и т.д. "царапками" на них. Протираем плату спиртом, основательно сушим (феном). Далее, есть такая фигня - снизу весов закрытая пломбой поверки дырочка на примерно 12 мм, помеченная заводом иногада буквой t. Открываем ее, выкручиваем латунную заглушку и нам открывается вид на переключатель на 2 положения или 3 штырька, 2 из которых соединены перемычкой. Переставляем перемычку (или перещелкиваем переключатель). Кстати, до этого весы при 20+-3 градуса должны быть выдержаны в комнате 1-2 часа. Включаем весы, видим примерно следующее: 0.ХХХ (где ХХХ какие-то циферки). Нажимаем кнопку Т (тара). Весы обнулятся: 0.000. Крышка при этом долна быть на весах Ложим на весы (с крышкой-поддоном!) образцовую (или другую точную гирю (набор болтов и железяк)) весом 6 кГ+-2 грамма для весов ПВ-6, 15 кГ - для ПВ-15 и т.п., т.е. точный максимум их веса, но точный! Выдерживаем 5-10 минут с этой гирей и нажимаем кнопку Т (тара), показания станут не 0.000, а 6.000 (для ПВ-6, 15.000 для ПВ-15)- это мы их откалибровали! Снимаем гирю, и не выключая весов из сети!!!!, переворачивем их (не бойтесь, что что-то собьется - они уже все запомнили, осталось правильно это сохранить в их девичьей памяти) и вытащив пинцетом колодочку, или как там ее, что мы переставляли на штырьках, или переключив переключатель прямо на включенных досих пор весах - выключаем их. Включаем - все! -весы из ремонта - берите ваши 1 (2,3,4) тысячи рублей себе. Чем точнее гиря, тем луше качество установки - ни одна поверка лучше не сделает! Да мы гени! Кто схему этих чудовищ найдет - пришлите . И еще - лучше покупайте весы не "Петровес", "Масса-К" , а "CAS", я с тем дерь... уже так намучился и денег столько за ремонт отдал, а 2 CASa по 3 года без нареканий пашут - только подсуши феном и все.
PS. Добыл кое-какую инфу по проверке правильности работы весов (например реакции на дискретное изменение веса - на грамм и т.п.), порога высвечивания буквы Н при перегрузе. Там большой объем, приеду с морей, кому надо могу скинуть.
славян
20-08-2005 05:14
Но по весам ПВ там ничего. Хотя смысл тот-же.
Список форумов » Другая аппаратура » Электронные весы ПВ-6 ни на что не реагируют после самотеста
  • Электронные весы DS-700
  • Весы электронные печатающие ВП-6Ф не печатают
  • Электронные весы SARTORIUS постоянно мигает E-2
  • Весы электронные SOEHNLE врут вес, прошиваются?
  • весы ACS-30 микропроцессор
