Стабилизатор 5V
Список форумов » Энциклопедия ремонта
coeng
Конторщик
12-09-2008 15:47
надо найти более распространенный стабилизатор с данными- корпус SO , 5V +/- 0,15V , 200mA. защита от неправильного подключения полярности на входе - выходе..казалось легко но...
12-09-2008 15:57
coeng писал:
казалось легко но
- диода || питанию (при наличии в цепи предохранителя) или просто последовательно диода мало будет?
Морозик
12-09-2008 16:21
А как это неправильная полярность на выходе?
7805 . Если девайс не так включили сработает встроенная защита по току. Или слишком большой ток срабтывания защиты??
Moriaan
Гость 84.62.*.*
12-09-2008 17:10
coeng писал:
В смысле по КЗ выходного напряжения, а так же и по замыканию ног входного напряжения с выходным стабилизированным ?
Немножко уточни, что ты подразумеваешь под этим. Максимальный ток уже озвучил, это хорошо.
Лучше будет, если скажешь, для чего такой стабилизатор, с такой невъебенной защитой от дурака, нужен.
GraNiNi
12-09-2008 17:50
coeng, может L4931 подойдет?
ADS
12-09-2008 19:28
По входу - диод, при попытке включить в обратной полярности - весь ток пойдёт через него (останется запастись предохранителями). По выходу - диод - катод на вход м/сх стабилдизатора, анод на выход - при попытке подключить источник питания к выходу стабилизатора - опять же ток пойдёт через этот диод. При неправильном подключении нагрузки - ограничить ток на безопасном уровне.
Генчик
12-09-2008 20:09
ADS писал:
ADS, и зачем такие сложности, если можно поставить Шоттки последовательно? гы-гы
ADS
12-09-2008 21:16
Генчик писал:
Можно и так. Тогда по выходу придётся что-то иное придумывать, если случайно к выходу подсоединён источник напряжения.
Генчик
12-09-2008 21:20
ADS, тоже последовательно Шоттки. гы-гы
ADS
12-09-2008 21:59
Генчик писал:
Тогда нафига стабилизатор? При различном токе будем иметь нестабильное напряжение на выходе.
Генчик
12-09-2008 22:35
ADS писал:
ADS, а нафига диоды на входе? гы-гы
ADS
12-09-2008 22:45
Генчик писал:
coeng писал:
Генчик
12-09-2008 22:50
coeng писал:
ADS, так это обычно уже есть в правильных м/с.
ADS
12-09-2008 22:54
Генчик писал:
В "правильных" м/сх есть и отключение при подаче на выход напряжения (например в той же К142ЕН5), но автору нужна видимо "необычная" микросхема.
Генчик
12-09-2008 22:57
ADS, автору нужна м/с в корпусе SO с заданными параметрами. гы-гы
ADS
12-09-2008 22:59
Генчик писал:
автору нужна
Видимо не очень, куда-то пропал.
coeng
Конторщик
13-09-2008 12:48
не пропал я... улыбка охранное устройство, выход стаб.а идет на охранные линии, монтажники иногда подключают туда черт знает что, или например просверливают стену с линиями замыкая их куда то...защита должна быть хорошая..
ADS
13-09-2008 15:50
Ну тогда нужно защитить только выход. вход-то зачем? Насколько стабильным должно быть напряжение, а то может вариант Генчика, прокатит?
coeng
Конторщик
29-09-2008 12:41
нашел на полке бобину с TLE4263, поставлю его..
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Стабилизатор 5V
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Стабилизатор напряжения
  • Стабилизатор переменного напряжения
  • Стабилизатор или ИБП для газового котла
