Витязь 5ctv6623 МШ93S нет изображения с AV и с TV
Список форумов » Телевизоры
popov
02-07-2006 19:02
TDA9381PSN311611
Нет изображения ни с тюнера ни с AV входа.
В сервисе пробывал менять опции.
Пршивку менял.
SSC есть, питание в норме.
большое потребление тока проца - 400 mA
ФАРТ
02-07-2006 19:47
popov писал:
1. Растр есть, нет изображения
2. Нет растра и изображения.
3. Есть растр, нет OSD.
4. Есть растр, есть OSD, нет изображения...........
5. ......
голливудская улыбка Проверь питания и ускоряющее, замени проц.
popov
02-07-2006 19:56
блин , дорогвато однако:(
проц - заказал
ФАРТ
02-07-2006 20:41
Проц около пятерки. Любой из 1.0...2,1 ru, или Горизонт (9381/9351) - загляни в таблицу UOC. Скорее всего клиент подбил проц внешними устройствами, подключая "на горячую".
крот
02-07-2006 21:11
скорее всего это прошивка, а проц в норме. Ищи нормальную
ФАРТ
02-07-2006 21:29
крот писал:
Достаточно в сервисе сделать сброс, опции1,0,0,0, опции тюнера и ПЧ, геометрия. Собственно прошивка и вовсе не нужна, достаточно чистую, если "вирус" и в сервсис не войти.
popov, а что в четвертой строчке процессора (к неисправности не относится)?
JY
03-07-2006 00:05
ФАРТ, С "чистой" только запуститься,и больше ничего!
ФАРТ
03-07-2006 06:13
JY писал:
JY, специально для тебя:
ФАРТ писал:
Достаточно в сервисе сделать сброс, опции 1,0,0,0, опции тюнера и ПЧ, геометрия.
Если ТВ "испорчен" таким образом, что не имеется возможности войти в сервис и сделать сброс (читай: установить ЧИСТУЮ), то на программаторе делаем, или от производителя берем чистую и делаем все, что написано выше.
При этом после ЧИСТОЙ(сброса) достаточно установить 1000 (чтобы ТВ не выключался) и на AV входе был сигнал , чтобы увидеть изображение.
popov
03-07-2006 11:35
ФАРТ
ver 2,1ru
извиняюсь за невнимательность.
улыбка
а где данная таблица находиться?
ФАРТ
03-07-2006 17:20
Как всегда, здесь:
[ Важно ] ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
popov
03-07-2006 19:42
Понял.Спасибо.
Ну и цены у нас в России на эти проци -- 35 баксов. шок
ФАРТ
03-07-2006 20:02
Велика и бескрайня Матушка-Россия.
АМСИ-Москва_ray@amsi.ru_тел. (095) 753-51-51
TDA 9351PS/N2/1I0981 + телетекст_$7,32_215,9р.
popov
03-07-2006 20:14
спасибо!
Заказ отослал.
улыбка
JY
08-07-2006 23:38
ФАРТ писал:
крот писал:
А нафиг тогда в сервис входить,если телек неисправен,проц там или питание?В сервис легко попадешь всегда при исправном остальном!
Список форумов » Телевизоры » Витязь 5ctv6623 МШ93S нет изображения с AV и с TV
  • Витязь 51СTV6623-3 МШ93S строчник
  • Витязь 54CTV6643-4T МШ93S нет 8 вольт навыходе IL317
  • Витязь 54CTV750-1TS, шасси МШ-71-нет изображения
  • витязь мш-93s нет ПЧ
  • Витязь МШ-93s нет звука
