К573РФ6А (60А) = 27С64- ?????
Список форумов » Программное обеспечение
kvv
14-03-2006 18:49
Суть проблемы такова: на программаторе WILLEPROM микросхемы 27С64 пишутся без проблем (даже 12, 5В), а вот их "отечественные" братья-близнеци с большим трудом (из 10 шт. записалось 3 (на 21 В).
Попробовал поднять до 25- умирают. В чем проблема? Продавец программатора (по телефону) КРИЧИТ, что это не возможно.
Рetrovich1
НовичЁк
14-03-2006 20:08
ну да, продавцы
и м/с и прогера
всегда будут говорить что " ты неправ".
Кстати, вы не пробовали выяснить, какой у них заложен алгоритм записи?
из опыта: когда приходилось ими много заниматься, то в подобных случаях помогало
значительное увеличение "константы записи"-т.е. длительности PGM-импульса.
Но никак не увеличение напряжения.
Зы: подробностей в деталях уж не помню.
И железо и программу делал сам.
EZo
Гость 81.198.*.*
15-03-2006 00:19
К573РФ6 потребляет довольно много тока. Установи +5В, измеряй напряжение на выводе питания чипа во время чтения. Установи +5 и +21В, измеряй обе напряжения на соответствующих выводах чипа во время программирования. В софте выбирай 2764, программирование пробуй как с 1.2мс, так с увеличенным до 10мс. Если получаешь ошибку (разницу с файла и чипа), где видно , что отдельные биты от байта чипа непревращены в 0 , повторь процесс программирования (без стирания, запись сверху).
Vertyanov_SS
15-03-2006 20:08
Поправьте если не прав. Было это в эпоху sinclair ...
Короче на импортные микросхемы типа 25128(64/256/512) - нужно было делать "закрепление" байта после того как его значение совпадет с тем что хотим записать. Типа пишем 0xF3 и проверяем. Если совпало то записываем 0xF3 еще 50 раз. Потом следующий адрес .....
На микросхемах с буквой C в середине маркировки (24С64, 24С128 ...) закрепление не требовалось.
Так вот - К573РФ6А должна "закрепляться" или нет ? Может в этом проблемма? И последнее. Почему отечественные ? Они вроде дороже импорта....
Vasilij
15-03-2006 20:54
Vertyanov_SS, то был Интеловский алгоритм, по тем временам "интеллектуальный" , то бишь "смарт", и помоему три раза сверху, а не 50, был подробно описан в ж-ле Радио для программатора под РК86. Смысл простой, сократить время записи и уменьшить число долбаний ячеек, если не ошибаюсь, его поддерживает Турбо.
Рetrovich1
НовичЁк
15-03-2006 23:13
24С64
буква означает иную технологию
kvv
16-03-2006 11:19
EZo писал:
действительно верификация иногда не проходит, но программа работает
Попробую по эксперементировать временными интервалами
Vertyanov_SS писал:
других просто не было в продаже (в тот день), да они действительно дороже, но очень было нужно
спасибо всем ответившим
Список форумов » Программное обеспечение » К573РФ6А (60А) = 27С64- ?????
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
Электроника
