[ Тема закрыта ] 563N - нет изображения и OSD-меню
Список форумов » Мониторы
ProxyKZ
01-02-2007 14:01
Нет изображения. Добавляю G2 на ТДКС-е до 230В растр начинает светиться, но изображения так и нет, как нет и OSD-меню. Напряжыение G1 -(минус) 5-6В.
Плату кинескопа подкидывал рабочую - также, значит проблема где-то в шасси. Подскажите куда копать дальше?
Добавлено 01-02-2007 14:13
Обратного хода нет, чистый немного фиолетовый фон.
d2o
Мастер
01-02-2007 15:39
ProxyKZ писал:
где-то в шасси.
Скорее всего нет модуляции G1
ProxyKZ писал:
Это вообще не интересно! Осцилом туда, осцилом злость .
И указать модель монитора! С правилами вроде как знаком.
ProxyKZ
02-02-2007 05:42
Model монитора: CB563C-NA
Шасси: CA-76
Осцилографа нет рёв в три ручья , как можно без него?
d2o
Мастер
02-02-2007 09:26
ProxyKZ писал:
как можно без него?
частотомером с регулируемой чувствительностью голливудская улыбка
ProxyKZ
02-02-2007 13:17
И частотомера нет (издеваетесь рёв в три ручья )
Добавлено 02-02-2007 13:35
Напряжения на плате кинескопа следующие:
R, G, B - по 100-103В
H-T - 6,3В
G1 - (-2,86)В
G2 - 220В
(мерил все цифровым мультиметром, др. нет)
d2o
Мастер
02-02-2007 14:54
ProxyKZ писал:
Очень много!!!! Что мешает писать ВСЕ СРАЗУ - непонятно! злость
Печера Валентин
02-02-2007 15:50
Откуда на катодах 100-103вольт??Питание у вых.микрухи +80вольт,где больше взялось?а не кин у тебя дохлый??И по модулятору быть должно гдето - 50вольт...
ProxyKZ
03-02-2007 08:22
1. Не знаю откуда, но без кинескопа на плате столько же. Питание у вых. микрухи как раз и есть 103В (даже на самой ПК вывод питания подписан цифрой "103V"), может потому что шасси у моего монитора CA-76...
2. Кинескоп точно исправный, он с другим шасси работает на ура.
3. Должно быть больше? А куда копнуть, чтобы привести его к норме?
Добавлено 03-02-2007 08:27
4. Еще на ПК приходят напряжения 15V и 5V (также подписаны на контактах платы), у меня они соотв. 14.8В и 5В.
anpex
05-02-2007 16:40
Проблемы находятся в цепи модулятора G1... Напряжение на нем должно быть -40...-50В пройдитесь по цепи - от ноги G1 на ПК до цепи формирования напряжения и спот-киллера, сами все найдете и увидите помираю со смеху! Кроме этого - хороший безплатный совет- уберите до минимума ускоряющее, а лучше откиньте ПК, тк прожечь дырку в люминофоре при таком дефекте пара пустяков шок Или скачайте схему и посмотрите где и что...
ProxyKZ
06-02-2007 06:48
А может из-за того, что я мультиметром измеряю, а не стрелочником.
Может просто мультиметр меньше показывает?
KULIKOV17
06-02-2007 08:50
Какая разница стрелочным, не стрелочным. anpex, правильно пишет нет минуса, нет и изображения. Проверяй цепь от ТДКСа.
TE
Мастер
06-02-2007 10:30
KULIKOV17, если даже при таком G1 нет изображения, то при -40... -50V неужели оно появится? К тому же, согласно схемы, при максимальной яркости напряжение может быть -10V. Если верить автору о проделанной работе, проблема в процессоре, хотя все-таки надо еще раз проверить напряжение +5V непосредственно на ПК, поменять прошивку. ProxyKZ, при отсутствии инструментов не надо браться за ремонт.
anpex
08-02-2007 16:25
to TE -С процом нелогично как-то получается... шок Как известно ток луча в Элт максимален при равных потенциалах модулятора и катода, для запирания катода разница катод-модулятор должна быть 160-250В. Это теория....
Практика-
В данном случае:
ProxyKZ писал:
Т.е. катоды заперты -> тока между анодом и катодами нет, но
ProxyKZ писал:
-> что - то мешает электронам покинуть катод->Что может мешать?? Только один электрод в трубе находится между G2 и катодом - G1(модулятор). голливудская улыбка Предположим что виноват проц(прошивка) и тд. Проц может запереть трубу несколькими способами:
1 подав на модулятор (через соотв элементы) запирающее напряжение -70 - -90В НО
ProxyKZ писал:
G1 - (-2,86)В
Не оно... недовольство, огорчение
2 установив в "0" яркость и контрасность и проч. установки в предв. ус. ВУ - тоже нет, т.к. при наличиии "настоящего" напряжения -2,86В на модуляторе кин обязан светиться как лампочка ровным белым растром а он-
ProxyKZ писал:
Нет изображения
Итак-
ПК заменена и при этом она - ОК, напряжения питания приходят и тоже ОК.
Но странное дело- при наличии "очень большого" напряжения на модуляторе катоды заперты. Вот главная "неправильность" в поведении "пациента" А ларчик открывается просто помираю со смеху!
- тестер скорей всего показывает или некий потенциал самого модулятора (наводку на него внутри кинескопа) или наличие гасящих импульсов при полном отсутсвии необходимого напряжения во время прямого хода луча.
Вывод: с вероятностью 90% - обрыв высокоомного R в цепи формирования сигнала
с вероятностью 10% - обрыв дорожки или R по пути на ПК
Вот такие дела....
кстати за время писания поста мон уже можно было-бы починить блин помираю со смеху!
а так - рука бойца стучать устала помираю со смеху!
Печера Валентин
08-02-2007 17:18
anpex, на практике это выглядит так -кратковременно модулятор замкнуть на землю.Пока сработает защита результат можно увидеть , ну а дальше если есть голова и главное мозги в ней .......
TE
Мастер
08-02-2007 18:03
anpex, плата заменена, а почему на катодах 100-103В (почему-то неопределенно, а на G1 с поразительной точностью, а первый раз -5-6В). Как будет протекать ток если видеоусилители закрыты?
Shurin
08-02-2007 18:26
а литы и транзисторы в БП проверены? Часто это гуано носят из компутерных клубов....
anpex
08-02-2007 22:06
To Валентин: На практике... Гм.... На практике имея только тестер и не имея опыта в монитор лучше вообще не лезть
To ТЕ: ХЗ Разные катоды, разное напряжение смещения на них для установленной температуры Кстати "плавающее" напряжение на G1 только подтверждает обрыв резистора в цепи -120в
Если ВУ закрыты то при -3В на модуляторе кин просто обязан светить пустой растр
А так хрен его знает что вообще там намеряно тестером шок
ProxyKZ
05-03-2007 11:42
Извиняюсь, уезжал надолго. Сейчас снова вернулся к этому монитору.
1. При "отрезании" напряжений от транзистора Q799 (который регулирует яркость и напряжение G1) напряжение на G1 понижается ~ до -160В, экран наоборот гаснет. Значит я так понимаю цепь формирования G1 работает? или я ошибаюсь?
2. На шине I2C напряжение постоянно +5В - это же ненорма. Если я подкину с другого такого же монитора с такого же шасси м-му EEPROM, она должна заработать и не выйдет ли она из строя?
ProxyKZ
05-03-2007 12:52
Подкинул EEPROM - он заработал. У кого есть прошивка на этот 563N шасси CA-76?
ProxyKZ
06-03-2007 08:06
Как считать с рабочей и прошить нерабочую EEPROM-ку?
Киньте ссылку, где почитать можно об этом.
Alexey M.
Гость 217.106.*.*
06-03-2007 10:02
Программатором голливудская улыбка
SanAlex
Мастер
06-03-2007 11:29
ProxyKZ, Нерабочую прошивать не надо. Она уже дуба дала.
ProxyKZ
09-03-2007 15:02
Прошил нерабочую, другой прошивкой от такого же монитора и с таким же шасси - РАБОТАЕТ.
Все спасибо за советы и помощь. Тема закрыта!
Список форумов » Мониторы » 563N - нет изображения и OSD-меню
  • Сервисное меню LG Studioworks 563N
  • LG StudioWorks 563N
  • Рассинхронизовано изображение по горизонтали LG St.W.563N
  • LG Studioworks 563N (cb563c-na) проблема яркости
  • Samtron 76BDF нет изображения от компа, меню есть.
