val-muminov Предупреждений: 1 Сообщения: 22
Состав : TDA9351PS/N3/2/1759 (проц), TDA8357J (кадровая , TDA8357,
После замены процессора TDA9351PS/N3/2/1759 (старый к-з по питанию) tv отключается. В сервисе работает нормально. Заменил VT806, 3,3 v в норме. Поднимал питание до 3,7 v - не помогло.
С110 стоит. Изменял в сервисе опции на 000 и на 111 не помогает
Память менял.
опции:
HP 0
BCO 1
FE 1
AVL 0
Hotel 1
East 0
PAL 1
MN 0 |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
remix Участник Сообщения: 567
Попробуй отрегулировать в сервисе SCREEN и увеличь С110 до 0.1мф. У этой прошивки в сервисе нет отключения защиты по кадрам. |
Поставил назад старую память и заработал, гад!!!
Только вот нюанс: когда в сервисе выбираешь VG2, то появляется не одна полоса как обычно, а несколько переплетённых, сантиметра 4 в высоту
Добавлено 05-06-2008 14:51
С110 стоит электролит 470мкФ 16В, и сигнал не с кадровой а с в/у
с кадровой перемычки нет |
| val-muminov писал: | | Поставил назад старую память и заработал, гад!!! | - инициализацию просил наверное, а ты - не дал ему!  |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1675
| Цитата: | | то появляется не одна полоса как обычно, а несколько переплетённых, сантиметра 4 в высоту |
забей на это  |
алеx3 Участник Сообщения: 662
| valya писал: | Цитата:
забей на это |
val-muminov, эээ неторопись забивать
несколько вопросов 1 апарат ремонтируеться весь в сборе или шасси отдельно
2 имееться ли коррекция геометрии (кин слим или нет)
3 ты или до тебя в развертки лазили или он как девочка и только проц битый |
key-s Участник Сообщения: 2024
алеx3, лучше забить... Для некоторых это норма. |
Да какая разница, по одной полосе SCREEN регулировать, или по нескольким, хоть и перекрещенным. |
насчет нормы ниразу невстречал
ладно привиду пример
делал я ролсен (онже рубин) слим с коррекцией и диодным модулятором так проблема с которой
пришол апарат после "мастера" была следующая на изображении появлялись полосы какраз такие как у val-muminov, плюс ещё в виде накладывающегося возбуда по кадровой на изображение,
если откл кадровую в сервисе то также имелись не одна а несколько полос
так вот если увеличивать параметр EW до максимума то дефект на изображении пропадал в сервисе при откл кадр полосы остовались если параметр EW уменьшать то происходило появление дефекта + значительное изменение размера в зависимости от яркости сюжета с последующим выносом стр транзистора (пред идущий мастер менял уже его и возможно не раз) вообще проблема была типовой обрыв ёмкости в нижнем плече диодного модулятора
причинаже возникновения паразитной помехи по кадрам связана с тем что в связи с нештатным режимом работы строки питание кадровой похоже именно по 45вольтам уходило также данная помеха имеет место быть если плата перекидываеться с одной оски на другую без подбора резисторов по OUTB 8357 либо если питание кадровой по каким либо другим причинам изменяеться от штатных |
алеx3, то что ты делал- это обычная ролсенослимовская типовуха, к Рубину отношения не имеющая, т.к. Рубинов- слимов не бывает. Да и речь идёт о полосах в сервисе по которым рег-ся скрин. На обычном изображении их нет. |
remix, все это понятно я ведь
| алеx3 писал: | val-muminov, эээ неторопись забивать
это спрашивал для чего чтоб соорентироваться что у чела в действительности может у него в родном кине был воздух и результат битый проц
а замененный на другой кин с другой оской дает подобные полоски и это значит что кадровая работает не в режиме и стоит подогнать резисторы
а может и ещё чего
я например ну невстречал в работоспособном родноукомплектованном апарате подобных полосок если они и появлялись то на доли секунды во время перекл VG2
а вот если в шасси дефект имееться или на другой кин прелепить без подбора резисторов бывало всякое. |
алеx3, с юбилеем тебя Понял. Ты имеешь ввиду то, что если в режиме VG запуск кадровой блокируется, но при этом наблюдается несколько полос, то может иметь место самовозбуждение кадровой? Ну я такую штуку видел неоднократно,но правда никогда об этом не задумывался. Но при случае посмотрю, что там такое, может это проц выдаёт такую хрень. |
