Не включается, срабатывает защита 55PP9501/58 Philips
Список форумов » Телевизоры
Lens
01-03-2004 11:55
Шасси MG5.1. В прикреплённом файле схема высоковольтной части, эта часть схемы не работает! Попробую объяснить. При включении апарата, запускается строчная и кадровая(отдельная часть схемы), далее (если с развёртками всё впорядке, а они работают) запускается высоковольтная часть. Высокое работает 2-3 сек и срабатывает блокировка с шестой ноги микрухи 7902 SC78130. На этом всё! Развёртки продалжают работать, звук идёт, ошибку не моргает, высокое повторно не запускается, только если опять выключить/включить питание! Оборвал цепь шестой ноги, высокое не блокируется, но мал размер и картинка очень сильно дышит в зависимости от яркости! На 10-й ноге FBT цепь ABL вмесо 8-ми V висит 20, если это напряжение уменьшить резистором об землю картинка дышать перестаёт, но размер мал, идут линии обратного хода НЕ ХВАТАЕТ ВЫСОКОГО! Пробовал менять SC78130. MC1391P и сам FBT, а также ёмкости в колекторе 7906 (BU2520) Апарат у меня на столе, очень нужна помощь!
gals
Гость 194.135.*.*
01-03-2004 12:16
Как Вы оцениваете высокое ..., по размеру ? Как с вакуумом дела ? А ежели присоску снять с кинескопа , HV заблокируется ?
С извинениями...., могу быть не прав ...
Lens
01-03-2004 12:32
Это проэкционный апарат, три кинескопа, высокое на шьёт, не работает цепь ABL (немогу понять почему!), онаже 10-я нога FBT через разъём 1508 является ответной частью акводака!
Lens
01-03-2004 12:49
То что неправильно работает высокое, это однозначно, FBT менял! Высокое запускается на время заряда ёмкости2924 на второй ноге микрухи SC78130! Если за это время цепь ABL не отработает, сработает защита!
Сейчас попробую поочереди отключать высокое, но физика этого мне не понятна!
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
01-03-2004 13:02
Lens, частота развертки в норме? на мой взгляд если чуть чуть есть утечки по высокому, то растр наоборот увеличен - могу ошибаться в данном случае.
Lens
01-03-2004 13:23
Частота развёртки и частота на которой работает высоковольтная часть не связаны, частота высокой части формируется на MC1391 её частота фиксирована, меняется только скважность в зависимости от сигнала с ABL. Можно зафиксировать эту скважность, высокое будет внорме, но картинка очень сильно дышит! Откючение, поочереди кинескопов ничего не меняет!
Lens
01-03-2004 13:30
На нижнем выводе FBT при отключении поочереди и всех сразу кинескопов ничего не меняет, висит 20в, немного дёргается до 15в при яркой картинке, но этого не достаточно! В идеале на нижней ноге при яркой картинке должно быть около 0!
Lens
01-03-2004 13:39
Развёртки
gals
Гость 194.135.*.*
01-03-2004 13:47
Проектор 100HZ только или 50HZ,100HZ ?
Lens
01-03-2004 14:16
ПРОЕКТОР 100Гц, Транзисторы 7907 7908 заменил, с 32-ух вольт на 6918 получается 27 вольт, НА тёмной картинке и в момент запуска осцилограмма соответствует мануальной точка F209 картинка B24, хотя на самом FBT на 10-ой ноге написано 8 вольт! Почему! В общем, вся схема не работает, иза того, что на эмиторах транзисторов 7907 и 7908 в момент запуска висит 20 вольт вместо 8! Однако на яркой картинке на эмиторах уходит в минус 1-2 вольта!
Rottor
01-03-2004 15:08
Ничего умного сказать не могу, но ремарку по способу ремонта двух полярных устройств вставлю.
Потенциометр на транзисторах 7907 7908 явно нелинейный по способу питания и смещения.
Базы замкнуты, значит режим «В» и есть ступенька ( зона нечувствительности). Ремонт и анализ работы такого типа устройств должен производится измерением потенциалов по Б/Э и Э/К, только так можно анализировать работоспособность режимов транзисторов, в такого рода схемотехнике.
Лично мне не ясно зачем ему нужен режим В, а это +/- 0,6 V, и нелинейность по питанию +32 и –13 с таким сложным выбором режима баз указанных транзисторов.
Lens
01-03-2004 16:11
Поднял эмиторы 7907 и 7908 картинка дышит по размеру и яркости в максимум до средних размеров, с периодичностью 0,5 сек!
Rottor
01-03-2004 16:51
ILYA,
Я,конечно,не могу проводить такого глубочайшего анализа этого эмиттерного повторителя,
Извини, но твои способности я не учитывал улыбка
Lens,
Раздели и проверь отдельно - "датчик" как устройство выделения ошибки, и то что исполняет его команду. Тогда проще определить место проблемы.
Lens
01-03-2004 16:55
на процессор развёртки, ABL с анода 6951, приходит на девятый контакт разъёма 0315! Уровень на аноде 6951меняется с белого поля 2,5V и чёрного 4V! При белом, пологаю, должно быть около 1V, а нет его!
Lens
01-03-2004 17:14
Условия для запуска высокого выполняются (это наличие запуска развёрток седьмая нога SC78130) Неправильно отрабатывает схема ABL (первая нога SC78130), что и даёт сигнал на блокировку высокого (выход шестая нога SC78130). Повторюсь, шестая нога оборвана для того, чтобы можно было мерять, замеры показывают (да и видно по картинке) что цепь ABL неправильно работает!
Lens
01-03-2004 17:31
На 4-ой ноге TDA9330 2.3V. Да и по всем цепям ENT-INFO напруги совпадают, сам процессор менял!
ILYA! о каком повторителе спрашиваешь? С шестой ноги просто уровень, разрешить или заблокировать работу транзистора 7952 (2SC2482)
Rottor
01-03-2004 18:13
Lens,
Разорви цепь между эмиттерами 7907 7908 и микросхемой
Проимитируй "повторитель" потенциометром 1-2 ком. Это позволит менять режим исполнительного устройства произвольно, и одновременно промерить режим работы самого "повторителя" без завязки по обратной связи.
Lens
01-03-2004 19:00
В вогнать в режим 7907 и 7908 удалось увеличивая сопротивление 3040 15 кОм до 58кОм, теперь картинка стабильна, как вкопаная, но мал размер и подсвечивает красная и синяя пушка на чёрном поле с генератора! Без подсветки на чёрномом фоне и увеличить размер картинки на процентов 20 удаётся увеличив ёмкость 2915 в колекторе 7906 (BU2520) с 3.9n до 6,8 нан! Картинка с увеличинной ёмостью в колекторе HOT и резаком 3040 в базе 7907 7908 остаётся стабильной. Но размер и яркость малы!
Lens
01-03-2004 20:06
А что значит сколько колокол? Строка в режиме, резмер регулируется (в сервисе), но не хватает, и защита срабатыват только при запуске высокого! Кстати, при добавленных ёмкастях защита уже не срабатыват, и с родным резистором 3040 картинка пляшет от средних размеров до нормальных(как положено) при этом гуляет только сигнал на колекторе высоковольтной части, строка даже не дёрнется! Если цепь ABL на аноде диода 6951 опускать в ноль, меняется только яркость, строка не реагирует! 140 вольт как вкопаные, при любых картинках!
Lens
02-03-2004 13:36
Апарат, работает! Сразу извеняюсь, что ввёл всех в заблуждение с ABL, сам на этом зациклился, неисправность оказалось в другом месте, и схема корекции растра (высоковольтной части) работает несколько иначе! В момент запуска высокого с шестой ноги FBT сигнал идёт на третью ногу схемы защиты IC7902, уровень этого сигнала и определял работу защиты (к этому выводу пришёл добавляя ёмкость в колектор 7906 BU2520) На время заряда ёмкости на 2-ой ноге высокое должно набрать полную мощность за время работы схемы мягкого старта собранной на транзисторах 7904 7903 За стабилизацию высокого, соответственно и мощность отвечает схема собранная на стабилизаторе 7901 TL431 датчиком которой является второй вывод делителя высокого 1590. Так вот, под этот делитель, 1590 попала житкость, создав проводник между первой и второй ногой уменьшив напряжение гдето на 1,5 в! Всё это увидел когда снял этот узел, почистил, и всё пошло! ВСЕМ СПАСИБО!
yhhh
Гость 195.5.*.*
29-06-2004 13:27
голливудская улыбка Нет помираю со смеху! Прошу помощи рёв в три ручья
Список форумов » Телевизоры » Не включается, срабатывает защита 55PP9501/58 Philips
  • Philips 29PT5305/58 ch. L9.1E --- срабатывает защита
  • Philips 29рт5507/01 срабатывает защита.
  • Моноблок Philips 14pv182/58 - срабатывает защита
  • Philips 20GX8552/59t,непериодически срабатывает защита.
  • TV Philips 28PT8419/12 шасси EMG EM1 A срабатывает защита .
