[ Тема закрыта ] Рубин 55M09T-3 нет изображения
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
rudolf
07-02-2009 16:39
Состав : процессор ST92195C3B1/PFP, видеопроц STV2249с
Пришел в ремонт с отсутствием растра, звук в норме. Добавил ускоряющее, экран засветился синим цветом, OSD нет проверил видеоусилители на ПК нашел пробитый vd201. На STV2249с +5в, +8в присутствуют на 49 выв сигнал есть. На ST92195C3B1/PFP +5в есть. STV2249с менял сначала на 2246 потом поставил 2249 .Нет выхода с видеопроцесора STV2249. Подкидывал другой кин. Посоветуйте в каком направлении двигаться. Прошу помощи
Vlad-1966
07-02-2009 17:19
rudolf писал:
В направлении поиска, как обычно.
Степашка
07-02-2009 17:40
Проверь кинескоп или плату на заведомо исправном кине, хорошем кине.
фунтиций
07-02-2009 18:02
Попробуй в первую очередь подкинуть прошитую память
Nikolae
07-02-2009 18:59
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
Наличие изображения по AV, работоспособность видеодетектора, переключатель видеосигнала, блокировка по входам OSD, цепям телетекста, амплитуда SSC.
Питание ВУ, исправность и режим видеоусилителей , напряжение сдвига уровней ВУ, соответствие G2 , цепи гашения, проблемы кинескопа, наличие сигналов регулировок (яркость, контраст, цвет) с системного процессора, работоспособность датчиков АББ...
плюс к этому проверить исправность радиоэлементов по цепи ОТЛ
Добавлено 07-02-2009 18:03
советы ремонта телевизора прошивкой уже на кажутся очень смешными и остроумными...
Тем более этого,где достаточно включить с чистой памятью ...
Степашка
07-02-2009 19:04
Наличие сигналов регулировок яркости, цветности и контрастности в этом проце и видеопроце не посмотришь и руками не потрогаешь.
Nikolae
07-02-2009 19:08
Степашка, букварь создавался как универсальный помогатель гы-гы
Естественно,в этом составе ТВ изменения напряжений аналоговых регулировок не увидишь....Поэтому я и выделил то,на что обратить внимание в первую очередь.
Как чувствовал помираю со смеху!
Vlad-1966
07-02-2009 20:38
Степашка писал:
rudolf писал:
OSD нет
Степашка, Куда-ж делось? Яркостью и контрастностью загнаны в 0? подшучивать, дразнить
C1-65A
07-02-2009 20:44
это явно не к дождю.
telezavr
08-02-2009 00:09
rudolf, кин узкоцокольный,всегда в Рубине М09 дохлый недовольство, огорчение Кин -то хороший подкидывал.?
rudolf
08-02-2009 01:02
изображения по AV нет, был один момент при замере напряжения на R132 (Iblack) было 3.6в затем оно плавно увеличилось примерно до 4,8в появилось сабоконтрасное изображение с преобладанием синего цвета после вкл и выкл такой особенности больше не наблюдалось проверил с140 заменой, памяти чистой нет пока, состояние кинескопа который подкидывал мне не известно. Плату кинескопа проверял подетально все кроме конденсаторов.
telezavr
08-02-2009 01:07
rudolf, так ты родной-то кин проверь,одну минуту надо для этого улыбка
Степашка
08-02-2009 05:11
Vlad-1966 писал:
Степашка писал:
rudolf писал:
OSD нет
Ну раз ты такой умный, то напиши пины мс 2249, на которой их можно увидеть.
Vlad-1966
08-02-2009 12:42
Степашка писал:
Не тормози, речь о том, что ОСД ты не уберёшь регулировками.
rudolf писал:
Степашка, Не в ту сторону копаешь, АББ не работает, как обычно.
Nikolae
08-02-2009 13:33
Vlad-1966, Степашка не телевизор копает,а под тебя помираю со смеху!
Телевизор мучает rudolf.
rudolf, что происходит на растре при быстром изменении ускоряющего от минимума до появления обратного хода?
Степашка
08-02-2009 17:55
Nikolae писал:
Не под кого я не копаю. Мне это не надо. Я сразу написал, что кин на свалку.
zuev-tv
08-02-2009 19:03
rudolf,
Меняй бульдозером все BF - и будет счастье. улыбка
rudolf
08-02-2009 23:49
Nikolae писал:
ничего не происходит, появляется синий растр с лохами, изображения не просматривается не на секунду. Случайно дотронулся до платы в районе ZQ104, 105 при включенном тв и появилось изображение, выключил включил и опять ничего нет, дотронулся к ZQ104, 105 опять появляется картинка.Запутался совсем. может проверить опции в сервисе?
rudolf
09-02-2009 02:54
Безрезультатно заменил все транзисторы видеоусилителей, R131, 132 исправны, попробывал увеличить емкость C140 поставил 390pF - картинка появилась немного не хватает контраста, но я не могу понять причину неисправности неужели STV2249 попалась с дефектом? злость
Степашка
09-02-2009 04:23
Не будет ему счастья, пока не заменит кин.
valya
09-02-2009 07:02
rudolf, нормальное ?
Ты его пропаял ?Имею ввиду , всё шасси гы-гы
алеx3
09-02-2009 08:41
можно и неменять, поднакальчик намотать и определиться.
rudolf
09-02-2009 23:29
valya писал:
Изображение малоконтрасное цвета какие-то непонятные вроде все на месте но чего-то не хватает. Поставил на место положенный номинал С140, добавил накал, включаю,синий фон Красная буковка R (антенну не подключал) OSD в норме. Через несколко секунд пошел дым с R222 экран заплыл красным. Потом проверил транзисторы ВУ они остались целыми. Похоже действительно хана кинескопу, обидно столько времени потерял зря. Тему можно считать закрытой. Большое всем спасибо за участие.
brt137
10-02-2009 05:01
rudolf писал:
А подать сигнал цветных полос, и глянуть осцилом на катодах?.. улыбка Чистота цвета в норме, кин не намагничен?
rudolf писал:
А другой, который подкидывал - тоже дохлый? Может, его подпитать удалось бы?
rudolf писал:
Так пометил бы решённой - ссылка внизу, слева...
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Рубин 55M09T-3 нет изображения
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • Рубин 55М06Т нет изображения
  • Рубин-55М06 Нет изображения.
  • Рубин 51М06 нет изображения
  • Рубин 37M09T-2 нет изображения
  • РУБИН 55FS07 нет изображения
