RIZIK Предупреждений: 2 Сообщения: 23
Состав : TDA9353PS/N3/2/1759 , оптопара CNY172 ,3N60, 24C08,
javascript:emoticon(' ')ТВ.после грозы выгорел блок питания .Поменял TDA16846 3N60 TL431 MSR22-8 оптопары не нашол поставил CNX62 .ИЗ бп. писк , выпаиваю MSR22-8 бп. запустился В+100в, +8в , + 5в , +3,3 внорме тв. не запускаетса светодиод не горит. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
RIZIK, так ремонтировать надо. Замени неисправные элементы и питатель заработает. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 846
RIZIK, +В мало, транзистор проверь VT405=BC547B  |
VT405=BC547B проверил цел. |
Михайлов Участник Сообщения: 283
В рабочем режиме тиристор MSR22-8 должен быть закрыт -скорее всего у вас зтого не происходит. И надо проверить D 804, VD830. |
Сержик Участник Сообщения: 696
on/off с проца идет?
3,3в мерял на пинах проца?
на шине что? |
ON /OFF реакции нет, 3,3в мерял на61 , 56 , 54 ноге проца.
Добавлено 06-07-2008 18:45
VD 830 8.2V менял ,был пробит.TL431 тоже поменял. |
...то что у тебя "ON /OFF реакции нет" , это плохо учитывая что телевизор после грозы- а Рубиновские процы прозы не любят......а в блоке питания, что за оптрон
поставлен?, на время ремонта вполне можно поставить PC120....с ним Б.П. нормально работает, несмотря на отсутствие "двух ног". |
МИХАЙЛОВ спасибо, подкинулпроц и все заработало. |
| Цитата: | | В+100в, +8в , + 5в , +3,3 внорме |
+В=115в-вот это будет в норме.-не забудь поправить из сервиса... |
