РУБИН 55FS07 нет изображения
Список форумов » Телевизоры
URAT
01-12-2007 01:23
состав:
SAA5531,TDA8844,TDA6107,TDA7057,TDA9860,TDA8351,TDA16846.
тюнер аналоговый
нет прохождения ПЧ сигнала.
при подаче сигнала от генератора на 48,49 ноги видеопроцессора TDA8844 на экране появляется малоконтрастное изобр с шумами без синхронизации.
на 6 ноге видеосигнал не наблюдается
Фильтр ПАВ менял.
Питание проца 8v - ОК
TDA8844 менял.
По НЧ все нормально.
режимы по ногам 5,6,48,49 в норме.
МИГУЛЯ
01-12-2007 03:32
на микросхеме вывод ару не засажен на землю?
ФАРТ
01-12-2007 07:30
А какая ПЧ включена?
Иваныч
01-12-2007 09:22
вывод АРУ тюнера распаяй и подай принудительно с переменного резистора 4,7-10к (один конец на землю другой на + питания тюнера средний на вывод АРУ)
Сержик
01-12-2007 09:56
8844 может блокироваться по шине
Для начала займись флешей
URAT
01-12-2007 11:20
Май, Действительно память, сьехала.С таким дефектом и не думал что может память глючить.
Всем спасибо. Тема закрыта.
URAT
02-12-2007 00:04
Немного поторопился тему закрыть.
Все работает ОК,только в рабочем режиме светодиод дежурки постоянно моргает зеленым.Что за фигня такая ?
Обычно в эти РУБИНЫ ставил чистые памяти без иницилизации и выставил АРУ и тд... Но диод никогда не моргал.
Сержик
02-12-2007 00:25
Смотри пайки-может где ляпа
а флешу кинь с другой партии
я тоже всегда ставил без прошивки
Добавлено 02-12-2007 00:30
Взад 8844?
Пульт работает?
питания?VT406?
sergey1309
02-12-2007 16:48
URAT,надо иницилизировать память,в сервисе
URAT
02-12-2007 22:39
Да,с утра провел иницилизацию.Все стало ОК.
Тема закрыта.
Список форумов » Телевизоры » РУБИН 55FS07 нет изображения
  • Рубин 37M09T-2 нет изображения
  • Рубин-55М06 Нет изображения.
  • Рубин 55M09T-3 нет изображения
  • Рубин 51М06 нет изображения
  • Рубин 55 М09Т – задержка изображения
