нуно прошить кр556рт5
Zhelezniy_Felix
21-05-2007 11:00
собстно есть программатор chipprog проги скачал самые последнии.... как прошить эту старую совковую память?
moldavanin
21-05-2007 12:31
Алгоритм простой - подаётся питание на ПЗУ , адрес , на данные , через ключи ,по одному разряду подаётся 12 вольт если "1".Остальные на общем выводе. Одновременно с подачей напряжения прожига питание повышается до 12 вольт.После прожига байта - следующий адрес и по тому же алгоритму.
Источник должен обеспечивать не менее 200 мА по 12в.
Программатор для 1 штуки лепить не надо.За 3 часа всю таблицу занесешь.
tokar
21-05-2007 12:32
Zhelezniy_Felix, они прожиговые, твой програмер их не может (кр556рт5 = MW3604) Воспользуйся uniprog, или Радио86 улыбка , или набором переключателей. А лучше поставь другую микросхему, которую можешь прошить.
Zhelezniy_Felix
21-05-2007 20:05
господа проблема решила был найден трофейный перестроечный буржуйский аппарат с помощью него и прошили
Рetrovich1
НовичЁк
21-05-2007 20:08
пишется прога и ваяется девайс....или проще:
делается девайс с тумблерами и кнопочками
Только надо знать алгоритм - есть в описании М/С
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » нуно прошить кр556рт5
  • Помогите прошить биос в Soltek KT-400-C
  • как прошить на своей маме чужой BIOS
  • модем zyxel omni 56k usb plus как его можно прошить
  • Intel D845GLVA не могу прошить BIOS
  • help не могу прошить биос мат платы biostar
