Рубин 55М10-2 постоянно мигает светодиод
Список форумов » Телевизоры
ФАН
28-05-2008 17:28
Состав : TDA9381PS/N2/1I1156
Телек пришёл в повтор с нерабочим фотоприёмником и жалобой на то, что постоянно мигает зелёным светодиод индикации режимов - раньше не мигал, грит. Ну фотоприёмник я ,ессно, поменял, а вот почему диод мигает не въеду... На 7 ноге проца постоянно пропадает-появляется напруга - чёт я не припомню подобного на телеках этих марок (или просто внимания не обращал). Так всё работает - куй знает, что там за фокусы. Может версией проца определяется такое поведение? Прошивки всякие-разные туда лил (правда не под 1I1156, а с др. индексом) - по барабану. В общем, просто самому интересно - должноли так быть или проц чудесит перед смертью?
remix
28-05-2008 17:34
ФАН писал:
Должно, если инициализацию не сделать.
В сервисе- кн 9 и vol-. Предварительно лучше списать настройки геометрии.
холявщик
Бывалый
28-05-2008 17:44
ФАН, а что с чистой памятью делается?
$hnurok
Studen-t
28-05-2008 17:52
ФАН, remix,прав сделай инициализацию в сервисном режиме и он перестанет моргать. улыбка проверено.
ФАН
28-05-2008 17:55
Спасиб, ребята! Блин, я и не подозревал, что этой падле, помимо прошивки рабочей ещё и пендаль нужен в качестве инициализации. шок Век живи, век учись и всё равно дурак-дураком!
remix
28-05-2008 18:15
ФАН писал:
А вот это ему как раз и нах не нужно. улыбка
brt137
29-05-2008 00:08
ФАН писал:
Не помимо прошивки, а вместо неё улыбка. А вообще - мануалы читать полезно иногда улыбка. Да и вопрос этот подымался на форумах неоднократно.
Список форумов » Телевизоры » Рубин 55М10-2 постоянно мигает светодиод
  • Рубин 55М10--нет цветности
  • Рубин 55М10-2 не включается
  • Рубин 55М10-8. Проблема с настройкой
  • Рубин 55М10-2.Нет полное громкость звука.
