харис Тетюшанин Сообщения: 73
TV.Рубин 55М10-2.процессор TDA 9381 PS/N2/1/1156
ПАМЯТЬ 24С08 .Телевизор после грозы востонавил БП.заменил процесор на TDA 9351PS/N2/1/0855 ипамять 24С08 И все звук и изображения было нормально.И все таки хотелось проверить старой процессор .,но он работает только настрока было невозможно когда входишь МЕНЮ сразу переходил на строку ЗВУК ,ПОСЛЕ такой неиспраности опять поставил новую ,но не стал регулироватся звук-немного звук регулируется и обратно ,а дальше громкость нет чуть слышно.пробовал заменит процессор и память вместе новые так же дальше громкость не регулирутся .Выход звука нормально. Опции сервиса проверял все наместе измениния нет чем причина может кто сталкивался стаким неисправностями  |
Jenin13 Предупреждений: 2 Сообщения: 422
А шкала до конца доходит? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
харис, ты чё,мазахист,прцессора туда сюда кидать? Вот теперь и тренируйся дальше! Начни с освежения правил в памяти! |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
Leha, Да вот хотел точно убидится ,а получился наоборот .так то процессор и память с нуля чистое поставил ,а шкала ходит немного но звук регулируется ,но не громко. |
CROU Участник Сообщения: 389
| Цитата: | | шкала ходит немного но звук регулируется ,но не громко. |
а не ограничение громкости в меню пользователя включено...х з...с чистой памятью не получается связать...но вдруг проц при прошивке чистой памяти его включил/ограничение/ |
CROU, После замены именно изчесло " Ограничения громкости"в меню пользователя . пробовал зайти сервис меню там не чего не менялся опции ,сравнивал с рабочим телевизором. |
харис, А может при попытке замены процев, ты поставил не стой прошивкой? |
Serg* Участник Сообщения: 815
Я от отечественных ТВ далек на мое счастье,у тебя не гостиничный режим стоит? |
| харис писал: | | TDA 9381 PS/N2/1/1156 | Serg*, это уже трудно назвать | Serg* писал: | | Я от отечественных ТВ далек |
Не угадал! Ментаалитет остался и Китайские кондеры!
Добавлено 15-01-2008 20:12
Я не злой.Посто проверь гостинничный режим. |
харис | Цитата: | | сравнивал с рабочим телевизором | ну запаяй еще проц туды, если ,| Цитата: | мазахист,прцессора туда сюда кидать?
| шутка/без обид/ а если серьезно,то пора бы и программатор собрать,в любом случае еще пригодится и не раз, т к проблемы у тебя похоже из-за кривой прошивы |
serg128, да нет постоянно менял на Рубинах TDA 9351PS/N2/1/0855 не какой проблем не были и обходил без программатора . |
Сержик Участник Сообщения: 679
| харис писал: | | Ограничения громкости"в меню пользователя . пробовал зайти сервис меню там не чего не менялся опции ,сравнивал с рабочим телевизором. |
очень интересно
а можно узнать,какое там было значение параметра Op в коде HEX? |
Berdin Участник Сообщения: 60
| харис писал: | | обходил без программатора | ,
а зря не сделаете себе прогроматор не имели бы сейчас проблем со звуком |
Май, сыйчас то не помню ,но Ор 56 - пробовал Ор1F поставил при этом соответсвенно менялся значения кодах . |
В мануале указано 1E
но имхо hotel ты убрал-надо рыть дальше
звук ослаблен и в AV и в ТV? |
Май, в итогебез программатора не как выходить . |
В грозу могли легко подбиться саундпроц или УНЧ,а пока игрался с процами,добиться окончательно-простое совпадение по времени
Добавлено 15-01-2008 23:10
Программатор необходим,но не для Рубинов
Добавлено 15-01-2008 23:31
| Serg* писал: | | Я от отечественных ТВ далек на мое счастье |
если не брать в расчет жк и плазму,парк ремонта составляют на сегодняшний день современные отечественные(в основном Калининград),либо быстро устаревающие импортные
Каждый уважаемый мастер обязан знать современный ТВ,иначе он рискует уйти в утиль вместе со стареющим импортом |
Поляков Участник Сообщения: 407
Подобная ерунда у меня была, но шкала двигалась на одну треть и всё.Вылечил перепрошивкой.Причем старые данные перенёс на новую микру.Ищи в прошиве.  |
telezavr Участник Сообщения: 1299
харис, у тебя включено ограничение звука.Перебирай все менюшки внимательно.Эта функция не в меню звука.Или чистую память и инициализация.Вокруг одной сосны заблудился.  |
lorraine Предупреждений: 1 Сообщения: 7
lorraine: у этих процессоров иногда вылетает одна-единственная регулировка,
остальные работают нормально. Если замена процессора устранила неисправность -
старый на помойку1 |
Удав Участник Сообщения: 394
харис, Если ты заменил проц и память то надо сделать инецилизацию.Возможно из за этого у тебя некорректная работа по регулировке громкости.После замены памяти Рубин рекомендует делать инецелизацию чтоб потом все работало корректно. |
Удав,
Поляков
да перепрошил все стал нормально |
| Berdin писал: | | а зря не сделаете себе прогроматор не имели бы сейчас проблем со звуком |
харис, вот и поговорили!  |
| харис писал: |
вот как!?
при работе с 10-кой Рубина не расчехлял программатор ни разу.
Там все решается установкой чистой флеш,инициализацией и работой в сервисе |
| telezavr писал: | харис, у тебя включено ограничение звука.Перебирай все менюшки внимательно.Эта функция не в меню звука.Или чистую память и инициализация.Вокруг одной сосны заблудился.  |
Сосна была слишком толстая  |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 853
| telezavr писал: | | Сосна была слишком толстая |
telezavr, Не, зато был произведен ремонт, а тоб просто настройка, (разница в прейскурантах)  |
