ТВ Рубин 55М10Т-2 при вкл фон по звуку
Список форумов » Телевизоры
Jenin13
17-10-2007 12:10
ТВ после грозы, замена: TDA16846, 6N60, Диодный мост, TL431 , PC817, MC 22-8, VT 805.TDA9381 ver1,4 (поставилTDA9381 ver 1,5), ПЗУ. При включении идет фон по звуку до того момента как пойдет высокое, потом все нормально. Если отпаять кондесатор со входа УНЧ, то фона нет, в остальном все работает нормально. Фон такой как-будто МП перегружен(пробой HOT в 3УСЦТ), только он идет через динамик. Что может быть, даже не знаю с чего начать.
Сержик
Гость 77.45.*.*
17-10-2007 13:33
на 5 пин TDA7056В должен приходить OFF с проца(отключает фон в ДР)-доходит?
telezavr
17-10-2007 15:31
Jenin13, 470мкф на 25в не умер по вторичке? голливудская улыбка
Jenin13
17-10-2007 17:04
telezavr писал:
Нет вторичку всю проверил, а вот с блокировкой что-то тормознул, хотя при переключении каналов звука нет. Завтра буду проверять.
17-10-2007 21:41
Jenin13, уточни у клиента был ли он ДО РЕМОНТА (грозы), не исключено, что это от рождения или проблема "земель"! улыбка
Jenin13
18-10-2007 04:24
Клиент божится , что раньше такого не было, не знаю верить или нет?!
telemexanic
Пионер
18-10-2007 05:55
KRAB,
проблема "земель"!
После грозы часто испаряются проводники по массе, где потоньше, внимательно осмотри монтаж
Jenin13
18-10-2007 06:45
Вообщем не было провода от кинескопа до ПК, но это не помогло. Поставил 100*16В вместо 2,2мкф (5нога 7056, С338) и все стало нормально. Пока Высокое не пошло емкость заряжается и блокирует звук.
Список форумов » Телевизоры » ТВ Рубин 55М10Т-2 при вкл фон по звуку
  • Рубин 55М10Т-1 Отключается в дежурку
  • РУБИН 55M10-2 помеха по звуку при перкл. каналов.
  • НЧ шум по звуку ТВ Horizont 21A21
  • ТВ JVC AV-2135EE,chassis CG, фон по звуку.
  • ТВ Akai-1407D,хрип по звуку.
