Моторола с550-быстрая разрядка
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
sermal
19-02-2008 12:34
Привет всем.Был полностью рабочий С550 но залочен под укр оператора.Бэкап сделать не удалось.Тогда слил RAMLDRом 16МБ bin файл но похоже надо было больше-проясните кто знает.И можно ли вытащить епром из этого bin? Потом перешил монстром по инструкции-далее флекс клавиатуры и дисплея .Тел запустился но без сети и не заряжалась батарея.Радиокомом вписал NVM-сеть появилась но дозвониться можно через 10 раз.При разговоре сразу садится батарея.Вписал файл .bst из папки Victor3.23 но что-то не помогло- только зарядка появилась.Еще советуют залить епром с рабочего тела но негде взять.
Помогите у кого есть нормальный епром скиньте пожалуйста.
И еще вопрос спецам -чем заменить U902 фильтр перед динамиком-раздавил случайно.
rommy
19-02-2008 14:14
sermal, мда,жестоко ты телефоны разлочиваешь.
По фильтру- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=129448&highlight=u902
sermal
19-02-2008 14:40
Ну это только первый до этого не приходилось.Прочитал много инфы но ясной картины не сложилось .Где зона PDS,есть ли она вообще в С550, с епромом тоже не понятно.Спасибо за перемычки это я сразу сделал и не пошло .Были щелчки но звука не было -видно соплянул на общий .Теперь сделаю поакуратней.
rommy
19-02-2008 14:51
sermal, почитай тут
http://forum.motofan.ru/index.php?showforum=24
sermal
19-02-2008 17:07
С перемычками все получилось-динамик работает.Спасибо за ссылку на мотофан .Бэкап я и делал по методе с мотофана.Значит и вопросы надо там задавать-сам себе ответил.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Моторола с550-быстрая разрядка
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Быстрая разрядка Motorola V150
  • MOTOROLA С550 подскажите где взять схемку плиз
  • Моторола С530
  • моторола С-550 не включается
  • Моторола МРХ-200 не включается
