Имеется шнур к Siemens c55 на микросхеме PL2302.Можно ли от микросхемы шнура допаять провода к разъему com,чтобы была возможность прошивать спутн. тюнер.? Там используются только 2,3 и 5 ноги COM разъема.
C таким вопросом нужно,чуть почитать и потренироватся только на своём спутн.тюнере прошивать,людям покачто не надо.Во первых шнур помоему для прошивки тюнера стоит 1$,или вас на кард шаринг потянуло,или вобще сам спаяй,в инете,для прошивки тюнера,не используются микросхемы там просто провода,
да шарю уже давно.Просто у многих есть эти шнуры и чтоб не покупать еще и преобразователь USB-СОM которым и является PL2302 ,хочу попробывать эту доработку.Нужно было чтобы в компьютере com оставался свободным.Думал может кто уже делал?Наверное не в тот раздел написал.
PL2303 преобразует USB интерфейс в стандарт СОМ c TTL-уровнями. Rx, Tx сигналы уже выходят в твоем кабеле, т.к. они используются для работы с телефоном. Если же тюнеру требуется сигнал стандарта RS232 (+/-12В) (прямое соединение в СОМ-ом), тогда надо, либо MAX добавлять для преобразования уровней и инвертирования, либо просто инверторы ставить, потому что и MAX, и PL2303 инвертируют сигналы. После установки дров с системе будет виртуальный СОМ порт на него и "затачивай" прошивку.
