С55 не включается
алексей г
19-11-2007 20:53
Принесли тело не включается .Кинул на блок потребление 0А,прогрел стало 0,01А .Поднял диалог ,флеш,проц,все,побарабану,киньте мыслю что делать .Воды не бьло признаков никаких.Компом не видится
00X00
19-11-2007 21:05
стекло интерфейсное перемычками например заменить и думать дальше...
rommy
19-11-2007 22:04
алексей г, если ток не берёт при нажатии на вкл,то меняй или перекатывай диалог(конт. питания).Проверь заодно дорогу от кн. вкл. до диалога.
алексей г
22-11-2007 18:23
Всем спасибо. поменял диалог и заработал
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » С55 не включается
  • C62 не включается.
  • A65 не включается
  • A75 не включается
  • A70 не включается
  • А60 не включается
