halk Участник Сообщения: 16
CCU3000i VDP3108A
Изначально при включении не выходил из дежурки.
Были заменены SDA 2586 просадка шины sda и CCU3000i.
После этого начал выходить из дежурного режима.
Слышно что появляется высокое секунд на 10 потом пропадает
и снова появляется и так по кругу.
Пропадает 5 вольт с TDA 8137 с 6 ноги, вернее проц его убирает с 34
Может кто поможет чем.
| Сообщение Администрации : | Правильно оформляйте тему!!! |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2767
MASTER+ Участник Сообщения: 1208
Всё правильно - вынуть плату телетекста... Не читали про замену 470 мк. |
Без телетекста всё осталось без изменений |
ФАРТ, Заменить плату телетекста? Плату поменяю тока завтра о результатах отпишусь.
MASTER+, А где стоит этот кондёр 470 мк. |
ОлегК Участник Сообщения: 514
| MASTER+ писал: | | Не читали про замену 470 мк. |
Если про 470мкф 25в типа К50-35 то вряд ли.При этом из дежурки то под конец и не выйдет..красным глазом только поморгает.. |
Обычно в этих ТВ нужен ESR-metr. Вторая неисправность - SDA2586 (другая не идет). Проблема, описанная здесь редкая - после грозы, или мастерюги. Замена телетекста может быть и не последней. Ремонт может потянуть на новую плату ШЦТ-739. |
Подкинул рабочий телетекст всё заработало !
Буду искать неисправность телетекста
Всем откликнувшимся огромное спасибо |
halk, а чё ее искать? Разве что магазины м/сх разные и спрятаны. Примерно 10 вечнозеленых.
все, что перечислил, убито по квадратной шине. Вот и прикинь, что же и как могло на нее напасть? |
culibin Участник Сообщения: 709
| ФАРТ писал: | | Вторая неисправность - SDA2586 (другая не идет). . |
Я ставил 24C16. |
Странно! Ко мне привозили из других мастерских только потому, что не могли заменить память. Я, вообще-то, не сильно заморачивался и ставил родную. при случае проверю. Спасибо! |
Я тоже не смог найти 2586, сильно не искал. |
