Витязь 54CTV750-1TS - не входит в сервисное меню
Список форумов » Телевизоры
Евгений Я
03-04-2008 16:56
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите разобраться!
Витязь 54CTV750-1TS МШ-71 - убит проц TDA9353PS/N3/1/1684. Заменил на TDA9353PS/N3/1/1871,телевизор запустился, но великоват размер по горизонтали.В сервис не выходит не с перемычки в ТВ,не с пульта.Ставил чистую память-ТВ запускается и через несколько секунд уходит в деж.режим.Поменял процессор на TDA9351PS/N2/1I0981 - ТВ нормально запустился,входит в сервис,сохраняет параметры,но там нет регулировки размера по горизонтали.Я понимаю,что можно принудительно выставить размер,но хотелось бы по-уму...
brt137
03-04-2008 17:04
Евгений Я, в ТВ с малыми диагоналями труб (с углом отклонения до 90 градусов) размер по строке обычно не имеет регулировок ни в сервисе, ни под отвёртку (если сервиса в ТВ нету). Да и процы под эти ТВ без геометрии идут - нет регулировок размера и коррекции в сервисе.
Vlad-1966
03-04-2008 17:05
Евгений Я писал:
TDA9351
А где в нем EW?
Евгений Я
03-04-2008 17:06
EW есть TDA9353
brt137
03-04-2008 17:07
Евгений Я писал:
А в сервис-режим войти не пробовал?
Евгений Я писал:
По уму: это проверить и отрегулировать напряжение питания строки, и проверить на исправность и соответствие схеме детали, относящиеся к размеру по строке.
03-04-2008 17:09
А не ту ли рулится В+ в с/м - оттого и проблема с размером?
Евгений Я
03-04-2008 17:12
Напряжения проверены.Я интересовался почему не выходит в сервис на TDA9353PS/N3/1/1871?
Vlad-1966
03-04-2008 17:16
Походу это плоский кин, 9353 с EW.
Может просто дохлый, другой такой не пробовал? И что в 4-й строке?
Евгений Я
03-04-2008 17:22
Пробовал другой проц.TDA9353PS/N3/1/1871 - тоже самое-не входит в сервис.На первом(родном-убитом) - VITYAZ, а на не родных VITYAZ 1TS_01
Добавлено 03-04-2008 17:37
KRAB писал:
Не совсем понял,если не затруднит поподробнее
Vlad-1966
03-04-2008 17:39
Евгений Я писал:
Не совсем понял
+B регулируется в сервисе.
Евгений Я
03-04-2008 17:53
Спасибо за пояснение! B+ регулируется R637
brt137
03-04-2008 17:53
А питания-то в норме, мерял?
Евгений Я
03-04-2008 17:57
brt137 писал:
Питающие напряжения-в норме.С TDA9351 он же выходит в сервис!
Где-то с полгода назад приходил Витязь.Я хотел поправить геометрию-не мог выйти в сервис.Сейчас тоже самое...
MASTER+
03-04-2008 18:06
Если труба плоская, а проц без строк EW - что ещё пожелать?
Tech-Menu
Geometry
Adjustment
Options
Tuner
Reset
2004.09.22.EW
2004.04.30.EW
Это всё-
TDA9353PS/N2/3/1684 - TDA9353PS/N3/1/1871- TDA9353PS/N2/3T (FM-1p)
Ставил чистую память-ТВ запускается и через несколько секунд уходит в деж.режим - так надо входить в сервис!
Евгений Я
03-04-2008 18:14
Спасибо MASTER+ сейчас попробую
Добавлено 03-04-2008 18:52
Нет всеравно не входит в сервис
MASTER+
03-04-2008 19:42
Ставишь колодку -в неё проц TDA9353PS/...- замыкаешь контакты XN1 на моноплате, жмёшь кнопку СЕТЬ. Или из дежурки набираешь-
STBY-M-OK-MUTE-STBY (Пульт Витязь)
STBY-i- SEL-MUTE-STBY (Пульт HORIZONT)
Когда войдёшь в сервис- чистишь память.
Для тех кто в танке-
http://monitor.net.ru/forum/63_70ctv-710-1ts--29ctv720-1ts---71-downlo ...
* Недавно в Горизонт в сервис не вошёл китайским пультом, хотя пульт без проблем управляет и в TDA9151/81 входил!. Взял оригинал - и в сервисе.
Мулан
Pow=St.By. Display > Menu > Mute > P.on попробуй этот способ удачи
ФАРТ
03-04-2008 20:34
Евгений Я писал:
А TDA9353PS/N3/1/1871 и не обязан "выходить в сервис". За него должен сделать это Мастер, проведя определенную процедуру. Поскольку ты не привел эту процедуру в теме, это говорит о том, что ты, скорее всего, не знаешь о ней.
Возле процессора имеются контакты- несколько секунд держать замкнутыми надо.
brt137
03-04-2008 20:39
Евгений Я писал:
Опиши, как ты это делаешь.
malkov sb
03-04-2008 21:35
ФАРТ прав держать более 4 секунд ,а мою тему почему не включается с чистой памятью удалили ,шитую требует вот и весь ответ
ФАРТ
03-04-2008 21:45
malkov sb писал:
А вот это, уже в который раз... улыбка Я несколько раз после твоих утверждений ставил чистую - именно для опровержения этого утверждения. И, конечно, все включается. Последний раз делал после http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1435622
Евгений Я
03-04-2008 22:13
Спасибо всем,кто откликнулся!
MASTER+ писал:
...замыкаешь контакты XN1 на моноплате, жмёшь кнопку СЕТЬ.
Последовал этому совету и все O.K. Еще раз большое спасибо всем!
PS.Кстати,ни в одной сервисной документации не написано,что надо выключить телевизор кнопкой сеть,замкнуть контакты XN1 и лишь после этого включить телевизор кнопкой сеть.Телевизор включится-можно размыкать контакты XN1.
brt137
04-04-2008 00:37
Вот поэтому нужно сразу описывать, что и как делал.
Список форумов » Телевизоры » Витязь 54CTV750-1TS - не входит в сервисное меню
  • Витязь 54CTV750-1TS шасси МШ-71 проблема с б.п.
  • Витязь 54CTV750-1TS, шасси МШ-71-нет изображения
  • Витязь 54CTV750-3 шасси МШ-73 - нет звука
  • Thomson 51mt11x не входит в меню
  • SCHNEIDER TV8 в сервис меню не входит.
