mari Участник Сообщения: 438
Состав : TDA9353/N2..TDA8356, KSH 148, TDA6107.24C08
Ящик с типовухой в БП ( замена 2200*25, BT149 на MCR22-8 , BC847 цел).После выполненных работ следующее..
Включается, B=135 В.,на ПК -накал ампл. 24 В., 220 В на в.у., кадровая жужжит, появляется изображение меньше, чем на секунду (в этот момент , соответственно, сигнал BLC с 5 вывода 6107 увеличивается до 4-5 В) и пропадает.
Звук есть, каналы переключатся, в сервисном режиме изображения нет.
замена 6107 -мимо, замена диодов по выходам в.у -мимо, все резисторы на ПК соотв.схемным номиналам.
регулировка в сторону увеличения ускоряющего- ящик сваливается в дежурку. Может свалиться в дежурку при тыкании осциллом на катоды.
BCL (49pin) -3,36 B.( в допуске)
BLC (50pin)-3.4 B (вместо 6 В.)-по цепи от 6107 всё проверено...
B+ менял от 120 до 135 -мимо.
по выходам с процессора (R,G,B -51,52,53 pin) по 2 В.(вместо 4 в)
кадровую и 24С08 пока не менял.
Устал думать
Попинайте в сторону решения, тока не сильно, до понедельника шоб отлежался  |
Гость 194.33.*.*
Память,с чистой не катит. |
ТУЛИН.АМ, да память махнуть несложно, тока объясни, зачем -я не могу даже сервис посмотреть |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 844
mari, а подкинуть шасси к другой трубе , есть вариант  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
мастер-ломастер, с другой трубой то же самое, с накалом "игрался" на рдной трубе
KRAB, читал и пробовал вслепую аккуратно в сервисе поковыряться, но-увы.. |
| mari писал: | | появляется изображение меньше, чем на секунду (в этот момент , соответственно, сигнал BLC с 5 вывода 6107 увеличивается до 4-5 В) и пропадает | - на других шасси с UOC виновником был проц. Есть чем "подкинуть"? |
KRAB, да найдём, что подкинуть, тока как-то не хоца верить в дохлость проца  |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1667
| Цитата: | | регулировка в сторону увеличения ускоряющего- ящик сваливается в дежурку. |
mari, и в сервисе тоже ? А на 36 пине чё там ? А строб как ?
Добавлено 27-07-2008 06:03
mari, и всё же память наверно стоит подставить  |
valya, если я в сервис входил ( XN!), то в дежурку и в сервисе сваливается при увеличении ускор.
на 36 пине по постоянке -2 В, (тот же BCL, что и на 49 пине) и не меняется, осциллом если и смотрел, то не помню.SSC(34 pin) не смотрел, как-то упёрся в кратковременное появление изо и искал причину запирания кина.
Подставлять придётся многа - када мысля кончается, тупо меняем самые крупные многоножки, шоб мысля появилась  |
ser20 Участник Сообщения: 78
mari тебе ж сказали память это,а то сейчас бадяга на три страницы будет. |
Мюллер Предупреждений: 2 Сообщения: 24
Guk Участник Сообщения: 320
| mari писал: | | упёрся в кратковременное появление изо | ОСД,сдвиг на изо есть?Картинка ОК?Сначала подкинь память, в которой опции EVG & BCF отключены.Это шасси-не редкость-как раз тот случай,когда нужна прошивка МШ71 с отключенной опцией BCF.После с ускоряющим повиртуосить. P.S:если осцил под рукой-начни с осцилограммы №9 на 34(SSC). |
malkov sb Участник Сообщения: 737
а слабо в поиске порыть это шасси уже обсосано с этой неисправностью а в слепую в сервис он не выходит токма при включении и читай все сообщения ФАРТа внимательно!!! и с чистой заведешь!!! |
Ник С Участник Сообщения: 50
На TV Витязь 54CTV-750, шасси МШ-71 подходит прошивка от VITIAZ 70CTV710-1TS и VITIAZ 38CTV710-1TS FLAT, т.к. шасси одинаковые они лежат в разделе прошивки. Остальное, возможно, понадобится коррекция растра. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3644
| mari писал: | valya, если я в сервис входил ( XN!), то в дежурку и в сервисе сваливается при увеличении ускор.
mari, в сервисе есть СБРОС. Перепиши около 8 первых опций и сделай сброс. Установи ускоряющее. После этого можно смотреть и ОТЛ и ИИП. |
mari, Универсальный сервисный пульт на базе ИМС SAA3010
Вход в сервис осуществляется при замыкании следующих контактов:
1. ТВ Садко, Горизонт, Полар – выводы 3 + 9 (для формирования адреса 7) и 1 + 15. Это справедливо для многих, порядка 80%, процессоров TDA93.., работающих со стандартом RC-5). |
всем спасибо, я пролетел как фанера
поставил прошитую 24с16(чё в руки попало) -и усё поехало
наука-не ишши чёрную кошку....
Добавлено 28.07.2008 13:23
фсем сенкс
Добавлено 28.07.2008 13:31
проколося на входе в сервис -XN1 замыкается не кратковременно, а не менее 4-х секунд  |
slavchik Новичок Сообщения: 16
Войти в сервис: опция EVG-0. |
