Витязь 54CTV750-1TS шасси МШ-71 проблема с б.п.
Список форумов » Телевизоры
Potatoes
03-06-2007 15:38
Всем здравствуйте. Состав: TDA9353PS/N3/1/1684, тюнер KS-H148B, ШИМ ТЕА1507Р.
Неисправность такая - не включается, но блок питания пытается запуститься, слышны характерные щелчки из динамиков и светодиод на морде моргает в такт этим щелчкам. Вскрытие показало битые VD616(BT149G), VD625(BAS16) и вздутую C632(2200*16v). После замены в работе аппарата ничего не изменилось, но сильно греется тиристор и повторно вздувается лит. Заменил также D610(TL431) и хотел оптрон, но с новым б.п. вообще не запускается, перепробовал разные(P621, PC111, PC120, PC17k1) нет запуска! Ставлю родной (ЕТ1202) снова попытки запуститься. В процессе экспериментов выяснилось, что б.п. можно запустить выпаяв тиристор VD616 и подвесив лампочку, напруга при этом стоит 134в. и регулируется, убираем лампочку, напряжение поднимается до 142в. Теперь телевизор можно сколько угодно включать выключать, картинка идеальная, пока не выкл. из сети, потом опять только щелчки, без нагрузки в виде лампочки не запускается.
Очень нужны свежие мысли, потому как свои закончились. Ниже кусок искомого блока.
  TEA1507P.rar  32,32 КБ  Скачано: 181 раз(а)
Люшик
03-06-2007 15:52
у тебя большое напряжение во вторичке поэтому тиристор защищает тв через оптопару,при подключении лампочки идет просадка питания во вторичке и тв работает таким образом проверь цепи внимательно справа и слева от оптопары не исключая что она тоже может гадить оптопару проверь 2мя цешками, одной открой второй контроль голливудская улыбка
kond63
03-06-2007 16:02
Какое напряжение на С632, когда греется тиристор?
ФАРТ
03-06-2007 16:24
Potatoes, Ищи неисправный эленмент в цепи регулировки напряжения. Их не так уж и много.
Potatoes
03-06-2007 17:40
Люшик, оптопару указанным способом проверил, всё ОК.
kond63, напряжение на С632 8,2в. с тиристором и 6,8 без него, кроме того, пробовал ставить кондёр 3300*50в., один фиг греется и пытается вздуться.
ФАРТ, искать конечно будем, но остаётся вопрос, почему с другими оптронами б.п. вообще не запускается?
ФАРТ
03-06-2007 18:26
Potatoes, потому что другие оптроны похожи на первый только внешне. А коллектор с эмитером....???? улыбка А деталей в цепи регулировки всего-то 3. Две из них могут быть неисправными.
Люшик
03-06-2007 18:57
крутись по обе стороны от оптопары
Мужик
BertT
03-06-2007 19:24
Potatoes, Было такое уже :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147000
Potatoes
04-06-2007 11:30
Мужик, , за ссылку спасибо, действительно с оптронами разные чудеса происходят, даже одной серии. Всё больше склоняюсь к мысли, что собака зарыта именно в оптроне. Завтра привезут тот что указан на схеме (SFH610-2), о результатах отпишусь.
kond63
04-06-2007 11:38
Если напряжение +8,2 вольта, и греется кондёр и ещё пытается вздуться, то только по реактивной составаляющей......
Посмотри цепи выпрямителя.
Добавлено 04-06-2007 11:59
....или импульсы свыше 50 вольт
04-06-2007 12:02
kond63, "...то только по реактивной составаляющей...... ..." - это о чем?! подшучивать, дразнить
ivan1000
04-06-2007 12:22
R634 проверь!
kond63
04-06-2007 13:39
Посмотри импульсы на кондёре, пульсации ..... сколько?
insasch
04-06-2007 13:52
Potatoes писал:
Не стОит ждать оптрона,это вряд ли поможет т.к.
Potatoes писал:
и
А вот так не бывает(если вольты постоянные улыбка ):
Либо полярность попутал, либо бери осцил и перемеряй заново "6,8" и "8,2".
При выключении работающего тв в дежурку напряжения понижаются?
Мужик
BertT
04-06-2007 22:14
R634---на увереное включение TV ни как не влияет, проверено ...А вот R630 820 om я бы проверил, даже можно уменьшить до 470 om, это в пределах нормы! Если проблема в оптроне, то должно помочь.Хотя лучше поставить родной, новый ЕТ1202...
Potatoes
05-06-2007 12:13
Нашел от чего вздувается С632, VD615 не выпрямляет напругу (пробивается под напряжением), Помогла только замена, тестером звонится как нормальный. Итог - теперь ничего не греется, не вздувается, но б.п. все равно цикает и не может запуститься. Указанный на схеме оптрон так и не смог найти, поэтому попробовал поставить РС121, поменяв местами 3 и 4 выводы и О чудо - аппарат заработал! Кстати, вместо BT149G поставил КУ112, работает прекрасно (все оригиналы попалил в процессе экспериментов улыбка ) Ну всё, тему можно закрывать, всем огромное спасибо за помощь. Но один вопрос всё-таки остался, почему с неисправным оптроном выходное напряжение регулировалось? Ну да ладно, ещё раз всем спасибо.
Телеюрик
05-06-2007 12:21
Меняй планарный транзистор за оптопарой, из за него напруга прёт.
Список форумов » Телевизоры » Витязь 54CTV750-1TS шасси МШ-71 проблема с б.п.
  • Витязь 54CTV750-1TS, шасси МШ-71-нет изображения
  • Витязь 54CTV750-3 шасси МШ-73 - нет звука
  • Витязь 54CTV750-1TS - не входит в сервисное меню
  • Витязь 70CTV, шасси МШ-71. Проблема с БП.
  • Витязь 72CTV720-2S шасси МШ-92S проблема со звуком.
