[ Тема закрыта ] Горизонт 54CTV732-I-20 показывает, как стиральная доска!
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
RAFIZ
19-06-2008 01:35
Состав : ШЦТ-732. TDA9381PS/N2/1I1277, TDA8356, ТДКС-32-04, uc3842a
У него экран показывает изображение , если можно так вырозиться, с элементами как стиральная доска, т.е. с мелкими горизонтальными полосами (не линии обратного хода). Все напряжения и импульсы в б.п. и в строчке - внорме, за исключением отсутствие импульсв на 21 и 22 ногах проца TDA9381PS/N2/1I1277 , которые идут на кадровую TDA8356, хотя постоянная составляющая напряжение 2.3v на этих выводах присутствует. Пробовал менять память и почти все электролиты подставлял, в итоге ничего. Какие могут советы по этому поводу? Хотя я в конечном итоге всётаки ссылаюся на проц.
Эсли проц, то чем его можно подходяшими процессорами заменить, т.к. точно такого в моем регионе нет да и клиент поторапливает!
Изображение на его экране!
КОЮР
19-06-2008 05:32
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=187175&highlight=tda93 ...
сдесь посмотри
ФАРТ
19-06-2008 06:48
RAFIZ, воспользуйся осциллографом и ESR-метром. Растр правильных размеров? Возбуждение в какой точке?
Как может быть растр и изображение при отсутствии импульсов ЗГКР? улыбка
Если не можешь понятно описать неисправность, то хоть фотку приложи. улыбка А то сразу проц менять. улыбка
В нужном разделе я выложил таблицу, да и различные посты с той теме говорят, что все 51 и 81 процессора применяемые в шасси ШЦТ-739, ШЦТ732, МШ-93S, МШ-73 и даже какой-то Ролсен и, похоже, Полар безпроблемно взаимозаменяемы. А это 3-4 десятка, если не более.
brt137
19-06-2008 09:57
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461
Тут таблицы смотри. Но не факт, что дело в проце...
ФАРТ писал:
Да, неплохо бы посмотреть на картинку улыбка .
Алексий 1967
Злостный матершинник
19-06-2008 10:50
А саму TDA8356, для начала, слабо заменить, проверив литы в обвязке. Что за привычка-как что, так сразу память улыбка
MASTER+
19-06-2008 11:30
Какая картинка в AV, ТПИ работает тихо?
Leha
19-06-2008 12:20
может он загрузку белья требует? подшучивать, дразнить
Валов Юра
19-06-2008 12:22
RAFIZ, если не можешь объяснить какие полосы, фотку давай.
RAFIZ
19-06-2008 12:27
Валов Юра, Добавил!
IgorUA
19-06-2008 12:28
Так здесь осциллографом нужно смотреть,а не мультиком.
Без него бесполезная трата времени,разве литы будешь менять все подряд.А может дело и не в них вовсе.
RAFIZ
19-06-2008 12:31
IgorUA, Посмотреть что именно? Если кадтровые имп. , то мой осцил. ничего не показывает на 21 и 22 выводах проца!
19-06-2008 12:33
RAFIZ писал:
- и при этом на фото полный растр?! шок голливудская улыбка
RAFIZ писал:
- только потому, что была в наличии? А кинескопа нет? голливудская улыбка
Что с сигналом на АВ-выходах? "Возбуд" КР, проблемы "сетевой банки" и ТДКС - отсеены?
В руки осцил и по питаниям и КР!
Leha
19-06-2008 12:33
ФАРТ писал:
IgorUA писал:
RAFIZ, вот уже понятней! Осцил в руки и смотри,что с кадрами твориться!
Добавлено 19-06-2008 11:34
KRAB, голливудская улыбка
IgorUA
19-06-2008 12:35
Тогдо растра не должно быть вообще.Смотри что на выходе кадровой.может частота не та,да еще и мусор(вероятнее всего).
RAFIZ
19-06-2008 12:36
KRAB, Я отцеплял от кадровой 21 и 22 выод проца, в итог получался белый чистый фон!
IgorUA
19-06-2008 12:38
Главное ,чтоб горловина кина не отвалилась.
RAFIZ
19-06-2008 12:42
Питание на кадровую идет как и по схеме 15 и 40В , а на выходе кодровай непонятно что(мусор)! Тогда что получается, сама кадровая так хондрит?
Leha
19-06-2008 12:45
RAFIZ писал:
а на входе? А у неё,кажется,ещё и обвязка есть! Ты сам думать начнёшь,или тебя,как слепого котёнка,в блюдечко с молочком тыкать?
RAFIZ
19-06-2008 12:48
Мой осцил на 21 выводе ничего абсолютно не показывает, а вот на 22 сплощная жирная линия-мусор по амплитуде прядна 0.1 В!
Добавлено 19-06-2008 12:50
Leha, Обвязка там минимальная! лит кондёры я подставлял!
IgorUA
19-06-2008 12:53
Так ищи ,что не так по КГИ на TDA9381PS.Схему то открой и найди откуда он берется.
Leha
19-06-2008 12:53
RAFIZ писал:
вот наконец то до чего то докопались! Теперь ясно,что либо проц,либо его обвес! Проверяй!
RAFIZ
19-06-2008 12:56
Leha, Дак я об этом же в начале темы и говорил!
Leha
19-06-2008 12:57
RAFIZ, НУ ТОГДА ВСЁ,ПРИЕХАЛИ!
RAFIZ писал:
рёв в три ручья
RAFIZ
19-06-2008 13:02
В книге по ремонту Горизонтов, которая у меня имеется, если отсутствуют импулсы на выводах 21, 22 и 25-наличие кадрового пилообразного импульса проца, то меняйте проц!
IgorUA
19-06-2008 13:45
Проверь резистор на 25н и конденсатор на 26.Если они впорядке и ничего другого там не навешано,
тогда в книжке все правильно.
ФАРТ
19-06-2008 13:54
RAFIZ писал:
А по "моей книге" голливудская улыбка сначала проверяют наличие питаний (для начала +8В), отсутствие возбуждений в цепях питаний.
А уж потом смотрят выходную кадровую также на предмет возбуждений. Схема стандартная и причины возбуждений также стандартные и многократно изложены на нашем форуме. улыбка
Serj58
19-06-2008 14:41
Явная же пульсация питающего, замени емкости по питанию строчной, например. (С828)
RAFIZ
19-06-2008 16:05
Если ты имееш ввиду напряжение на 39 ноге проца, то оно соответствует как и по схеме.
Добавлено 19-06-2008 16:11
Serj58, Я же в начале темы сразу же говорил: что все электролиты не менял, но подставлял! Я ещё раз говорю, чно напряжении в блоке питания и в строчной развёртке в норме!!!
Добавлено 19-06-2008 16:15
Тут просто уже явно получается, что сам генератор КСИ в процессоре не работает или работае так что всякую гряз генерирует, что показано на экране!
Алексий 1967
19-06-2008 16:49
Если ослика нет, то с ремонтом можно закругляться, а готовое решение, на блюдечке,кроме клиентов никого не интересует. Я например, такой куйни на экране не видел никогда, но после доморощенных "спецов" уже ничему не удивляюсь улыбка
19-06-2008 16:51
RAFIZ писал:
- ты понимаешь сам, что пишешь?
RAFIZ
19-06-2008 16:56
Алексий 1967, Значит ты мало что ещё в своей жизни видел и ещё не созрел, что бы так говорить! голливудская улыбка
Добавлено 19-06-2008 16:59
KRAB, Возможно я уже не корректно вырожаюся, на я уже не занаю что делать с этем телеком, как только менять процессор. Уже бошка от него не соображает!
19-06-2008 16:59
RAFIZ,
1. Делаешь ESR-метр.
2. Отвечаешь на все вопросы, поставленные в теме!
3. После этого Участники продолжат общение.
Я тему не трогаю только потому, что интересно узнать причину! Но если МЫ ее не узнаем - .......... голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » Горизонт 54CTV732-I-20 показывает, как стиральная доска! На страницу 1, 2  След.
  • Horizont 54CTV732 замена кадровой микросхемы TDA8357
  • SONY KV2951 показывает вот так :
  • TV SANYO CEP2572 показывает в негативе
  • POLAR 37CTV4010 шасси 08. Показывает красным
  • Erisson 2120 AV включается, но ничего не показывает телек
