Vovan P. Новичок Сообщения: 10
Состав : процессор SDA5521A003 видеопроцессор TDA8842 Тюнер KSH-144-OA
Теливизор после грозы.Заменен видеопроцессор,процессор,память.Видеопроцессор заведомоисправный,память прошита под данную модель,процессор куплен на радиорынке(600руб.).При включении загорается красный свееодиод затем зеленый,8вольт появляется на видеопроцессоре но
строчка не запускается.Тюнер исключен.TDA6107 заменена.Обвязка
процессоров проверена.Процессор похож на оригинальный, но всетаки есть подозрение на него.На пульт не реагирует хотя импульсы до процессора доходят.Может кто сталкивался с данной
проблемой помогите пожалуйста. |
BOBI Участник Сообщения: 254
А импульс запуска на строчку хоть есть? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3644
Vovan P., выпаяй EEPROM и ремонтируй ТВ.
Добавлено 21-08-2008 22:29
Как же
| Цитата: | | На пульт не реагирует |
если
| Цитата: | | При включении загорается красный свееодиод затем зеленый |
| Цитата: | | строчка не запускается | Место? Осциллограф? Режим? |
Импульса запуска нет.С дежурного режыма в рабочий переходит самостоятельно. |
malkov sb Участник Сообщения: 737
подними все темы по 8842-8844 ответ и найдется, просто лень искать так и скажи, а дефект этот жеван пережеван,глазки вверх и кнопочка поиск |
IB Участник Сообщения: 1203
| Цитата: | | Процессор похож на оригинальный, но всетаки есть подозрение на него. |
Vovan P., может он и подозрительный, но к запуску СР он не тем боком.
| Цитата: | | Теливизор после грозы.Заменен видеопроцессор,процессор,память |
Какой смысл все это менять? Замене шасси или телевизора! |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2324
| IB писал: | | Цитата: | | Процессор похож на оригинальный, но всетаки есть подозрение на него. |
Управление TDA884x по шине.Разрешение на запуск строки в том числе.Просто подать питание недостаточно |
| Цитата: | | Управление TDA884x по шине.Разрешение на запуск строки в том числе.Просто подать питание недостаточно |
Nikolae, Да, это так, но если будут проблемы по шине, ТВ не перейдет в рабочий режим, а в этом случае переходит! Значит процессор не причем!
| Цитата: | При включении загорается красный свееодиод затем зеленый,8вольт появляется на видеопроцессоре но
строчка не запускается. |
IB, неправильно.В этом случае процесор из подозрений исключать нельзя.Могут быть даже кадровые импульсы,строб присутствовать с видеопроцесора.......А СИЗ не будет именно изза неправильного управления процесором.С TDA8375,TDA8844 наблюдал лично,мозги закипали.Хотя действительно,такие фокусы редкость.Зачастую более прозаические неисправности... |
zuev-tv Предупреждений: 1 Сообщения: 160
Nikolae, Ему нужо наблюсти кадровые при запуске. Ежли оные есть - копать по строчной . Иногда мы много прохлебываем надеясь на квалифицированность аппонента. |
| Алексий 1967 писал: | Если автор сильно сомневается-где деффект, то никто не запрещает подкинуть УСР для определения круга неисправности  |
Это невозможно! Дедовский метод, который годится для ремонта старых телевизоров.
Vovan P., Отбрось вых. цепи СР и глянь на 8842, осциллографом, СИЗ. |
Юрий hifi Участник Сообщения: 176
Проверь на утечку "стеклянные" диоды. Можешь все - всё равно аппарат " грозовой" - не помешает. В шасси 11АК19 была такая проблема. Об этом уже писалось на "Форуме". |
Строчного импульса с видеопроцессора нет. Генератор 6Мгц в процессоре работает. Пакеты импульсов по шине SDA SCL присутствуют. Пакеты импульсов с фотоприемника на процессор поступают. Обратно перевести телевизор из рабочего положения в дежурное невозможно. Как писалось раньше вся обвязка процессоров проверена (полупроводники с выпайкой из схемы). Может кто знает как с помощью осцилографа определить прошло разрешение на включение строчки по шинеSDA SCL ? наличие кадровых импульсов на выходе видеопроцессора не проверял. Обязательно проверю. Завтра попробую поменять процессор на другой. Если не будет изменений продолжу поиски неисправности. Спасибо всем за участие. |
| Цитата: | | Может кто знает как с помощью осцилографа определить | Vovan P., я знаю другие способы - к глазному, или отоларингологу.
| Цитата: | | Vovan P., выпаяй EEPROM и ремонтируй ТВ. |
И не приставай к ПДУ - когда отремонтируешь ТВ, то и ПДУ начнет выключать ТВ в дежурку. Об этом давно писано и специально для тебя в Поиске найдется, как и с запретом СИЗ. |
Вопрос по поводу определения прохождения импульсов запуска СР по шине SDA SCL был шуткой и если этого кто не понял это их проблемы. Память выпаивалась в начальной стадии ремонта, ставилась чистая, а так же зашитая на программаторе-результат один и тотже. Я обратился на форум за помощью, а не для того чтобы читать приколы разных умников. |
Vovan P., если ты еще не понял, то в очередной раз:
1. Выпаяй целиком, или отпаяй 5 и 6 выводы EEPROM.
2. Отстыкуй разъем ОС.
3. Подключи к выв. 40 TDA8842 осциллограф.
4. Включи питание и сообщи результаты, увиденные на осциллографе.
Если хочешь пошутить (не в своей теме), то определись с понятиями:
| Цитата: | | кто знает как с помощью осцилографа определить прошло разрешение на включение строчки по шинеSDA SCL |
| Цитата: | | прохождения импульсов запуска СР по шине SDA SCL |
В своей теме ни шутить, ни, тем более, грубить не советую. |
1.Что память стоит что ее нет результат один и тотже.
2.Подключен разем ОС или нет результат один и тотже.
3.При включении теливизора при появлении 8 вольт на TDA8842 на выходе (вывод 40) импульсы отсутствуют,так как вход осцилографа закрыт наблюдается перемещение линии вверх вниз,так как на выводе 40 тоже появляется 8вольт.Попросту говоря задающий гениратор СР не подает признаков жизни. |
крот Участник Сообщения: 460
че тут жувать ФАРТ
тебе же писал что неисправен ТДКС меняй и но проблем |
| крот писал: | че тут жувать ФАРТ
крот, не приписавай лишнего.
Да и ТДКС тут не при делах.
Или диоды не все проверены, или SDA продали неисправную. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
| ФАРТ писал: | | или SDA продали неисправную. |
| Vovan P. писал: | | процессор куплен на радиорынке(600руб.). |
Фото проца в студию, а то можно долго чинить несуществующие неисправности.
| Vovan P. писал: | | Пакеты импульсов по шине SDA SCL присутствуют. |
Постоянно одинаковые "посылки"? Если да - то признак "загруза" проца, либо по портам, либо по ответам от ведомых. Мало инфы от тебя. |
MASTER+ Участник Сообщения: 2621
| Vovan P. писал: | | Теливизор после грозы.Заменен видеопроцессор,процессор,память. |
Однако это не всё, что на шине висит. Наличие пачек на шине не говорит о засаженном напряжении одной из них. Уже всё разжевали, осталось взять вольтметр и разъединить дорожки.  |
Дефект найден.D107-1N4148 утечка, стрелоный прибор на максимальном пределе ничего не показал.Катод на 8 вольтах анод на соеденении двух резисторов.Напряжение в месте соеденения анода с резисторами выше чем на других концах резисеоров.Постоянное напряжение через эмиторный повторитель поступало на 19 ногу процессора,отсюда и все проблемы.Попытался поставить процессора обратно,оба негодные.Остальное все в порядке.Спасибо всем за участие! |
