Витязь 54CTV6742-1 МШ-90 нет растра
Список форумов » Телевизоры
ismetanin
08-08-2006 11:32
С дежурного сразу включается в рабочий режим, нет импульсов запуска строчной развертки.
Напряжения в норме, меняли память,контроллер заменить в наличии нету.
Протирали тряпкой экран, прошел разряд статики на кнопки.
Генчик
08-08-2006 11:33
ismetanin, это проц, неужели сразу не ясно? шок
ismetanin
11-08-2006 15:16
Заменили контроллер, не работает.
LVV
11-08-2006 16:04
Кварц?
С1,С2?
Осцыл. на кварце?
Что на шынах?
Может кнопки?
ФП?
Лит по сбросу?
+8, +5, +3, +2?
VT2?
Nikolae
11-08-2006 16:35
ismetanin писал:
Как именно "не работает"?Слишком ёмкое понятие.
Лёхман
11-08-2006 16:40
В течении первых 3х секунд по осцилу есть? Или вообще тихо?
ФАРТ
11-08-2006 17:01
Выпаять м/сх памяти и вынуть разъем ОС. Далее осциллограф все покажет.
ismetanin
12-08-2006 09:44
Процессор включается, на кварце есть генерация, но нет запуска строчной., нет реакции на пульт. А если поставить чистую память будет ли он работать?
Выпяли мс памяти вынули ОС есть кратковременнный импульс запуска, питание +8В на мс есть, при касании базы предвыходного транзистоа строчной развертки появляется растр смещенный вверх и в угол , мигом выходит выходной строчный.
Список форумов » Телевизоры » Витязь 54CTV6742-1 МШ-90 нет растра
  • Витязь 54ctv6742 (мигает светод.зеленым)
  • Витязь 54CTV6742 греется ключевой транзистор VT402
  • Витязь 37CTV730-7 нет растра
  • Витязь 51CTV6612-2 нет растра
  • Витязь 63 СTV 6341. Шасси МШ-92s. Нет растра.
