Витязь 54CTV6643-5 нет звука
Список форумов » Телевизоры
demyanboris
28-08-2008 12:42
Состав : TDA9381PS/N3/1/1752
аппарат пришел с дефектом нет звука но при регулировке громкости слышны щелчки.в сервисном меню IF как положено 38.9.заменил ПАВ и пьезик, на всякий случай заменил VT203(может "душит"),заменил и перепрошил память,но без результатно.с 28 ноги ничего нет .заменил прц правда поставил TDA9352PS/N3/2/1925(продавец сказал что она подойдет)измениласть только тех меню.а аппарат как молчал так и молчит.при влк антенны в штекер или выкл проскакивает шум.
может кто сталкивался с подобной проблеммой
serg128
28-08-2008 13:01
Это весь состав? как же он у тебя работает? шок а ты уверен сам, что
demyanboris писал:
это полный аналог твоему, старому?
Vlad-1966
28-08-2008 13:21
demyanboris, Поиском пользоваться не умеем? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=107962&highlight=%F1tv ...
demyanboris
28-08-2008 14:18
екости в обвязке на 28,29,31 ног менял ,на 29 ноге вместо 2.9v(согласно принц схемы)почемуто 0,7v
ФАРТ
28-08-2008 14:23
demyanboris писал:
подшучивать, дразнить помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! рёв в три ручья
Так разберись. улыбка
demyanboris
28-08-2008 14:28
Извиняюсь ,не стал перечислять весь состав TV,подумал что это не столь важно в данной ситуации.
состав
прц-TDA9381PS/N3/1/1752
звук-LA15198
кадры-TDA8356
питание на-ILA3842
тюнер-СК-В-582
Добавлено 28-08-2008 14:38
на новой мсх. на той же 29 ноге 1.8v.
мож дествительно мсх не взаимозаменяемы?
и на новой не слышно щелчков
serg128
28-08-2008 14:49
demyanboris писал:
гы-гы Слава Богу! не ужели так тяжело скачать даташиты на эти 2 РАЗНЫЕ микросхемы? и сравнить, что куда...
demyanboris
28-08-2008 14:54
serg128 извини но в этих мсх по этим ногам я разницу не увидел ,может что то просмотрел
serg128
28-08-2008 15:08
demyanboris,
demyanboris писал:
Скажи мне лучше вот что: как ты определил, сам, или со слов продавца,
demyanboris писал:
что они подойдут если не по распиновке, то по прошивке? ты не задумывался, о том, что тебе впарили проц, с прошивкой под другую модель? я б на твоём месте, всё таки бы по искал даташиты на эти микросхемы...
Посмотри в энциклопедии Сайта, там не однакратно писалось о том, что если менять один тип процев на другой, то нужно быть 100% увереным, что ты не лажанулся. Посмотри ещё раз поиск по Сайту, посмотри свою тему внимательно. и перечитай её. Забей в поиске TDA9381PS/N3/1/1752 , я надеюсь ты поймёшь... Или дальше продолжать?
Добавлено 28-08-2008 15:14
demyanboris, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=232974&highlight=tda93 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174444&highlight=tda93 ... посмотри эти темы.... если ты и после этого не поймёшь, я умываю руки.
ФАРТ
28-08-2008 16:10
Ты слепой, или прикидываешься? подшучивать, дразнить помираю со смеху! рёв в три ручья Это разные м/сх. Неужели об этом надо вслух говорить сегодня? шок
serg128
28-08-2008 16:22
ФАРТ, Саша, по распиновке они-то одинаковы, но вот по прошивке.....
ухмылка
cat
28-08-2008 16:52
попробуй вернуть на место старый проц и подкинь новую чистую память, проц её сам прошьёт и будет тебе счасть. У меня была похожая проблема, по незнанию тоже менял проц.
Vlad-1966
28-08-2008 17:04
cat писал:
И сразу решится это
demyanboris писал:
demyanboris
28-08-2008 17:13
память пробовал и чистую ставить и естественно со старым процем,(правда проц прошивает ее под другой тюнер я потом менял в сервисе под СК-В)но результат тотже
Добавлено 28-08-2008 17:17
сейчас созвонился с др. продавцом ,он говорит у него есть родной проц ,после выходных возьму и проверю .потом напишу.
Vlad-1966
28-08-2008 17:18
demyanboris, Ты с этим
будешь разбираться ?
demyanboris
28-08-2008 17:45
будешь разбираться ?[/quote]перекидывл процы и тоже самое на 29 ноге
MASTER+
28-08-2008 18:33
Поиск работает неОчень.
Проверь С237 и VT203.
ФАРТ
28-08-2008 18:58
Может кто догадается, к какому процу схема? улыбка
Добавлено 28-08-2008 19:01
demyanboris, озвучь частоту принимаемого (одного) канала вплоть до сотых долей.
Vlad-1966
28-08-2008 19:03
ФАРТ писал:
demyanboris писал:
TDA9352PS/N3/2/1925
гы-гы
SIFIN2 и DECSDEM - однако разные вещи, но не все знаю. Видать Саша мало инфы по UOC гы-гы
demyanboris
15-09-2008 11:49
спасибо всем за участие!
замена проца на родной решила проблему
Список форумов » Телевизоры » Витязь 54CTV6643-5 нет звука
  • витязь 54CTV6643-2T не работает ничего
  • tv ВИТЯЗЬ 54CTV6643-4T, гаснет экран
  • Витязь 54CTV6643-4 Сбой в сервисном меню
  • Витязь МШ-93s нет звука
  • Витязь 6742. Нет звука.
