mari Участник Сообщения: 438
заявлено - нет изображения, звука, зелёный сд горит.
что предпринималось и измерялось (сначала на линии, потом в цехе):
1.Строчная работает, В+ =115В и регулируется, кадровая есть (26В питание), питание ВУ -160В, накал есть , но маловат, при увеличении screen растр неполный без изо.
2.Замена С в " холодном " конце ОС -0.33*250, замена С по В+, замена ТДКС 32-02 (PET19-03), замена ОС, замена ТМС, замена (уже закипаю) КТ972, замена КТ872А, замена РЛС.
ну нет полной раскачки строчной - и всё тут.
Осцилл и схема не помогают
На вторичных обмотках FBT импульс с мизерным " мусорм" в виде ступенек (3-4 ) на обоих фронтах .
До базы HOT форма импульсов идеальная, на коллекторе HOT ступеньки разглядеть не смог.
БП нагружал дополнительно лампочкой - В+ -стабильно стоит.
Ничего не греется.
Отложил, решил спросить совета... |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2326
| mari писал: | накал есть , но маловат, при увеличении screen растр неполный без изо.
15625
Добавлено 21-08-2008 23:51
| Цитата: | | Осцилл ....... не помогают | жаль  |
Частота в норме, по крайней мере по осцилл-у.
Добавлено 22.08.2008 02:58
но кварц всё равно подкину  |
Видеопроц менял?
R138?
Почему не в "правильном" разделе тема?Неужели забоялси  |
Nikolae, да стыдно с таким яшшиком шарахаться в тем.разделе
Веришь-нет, 8362А практически никогда не менял, а R138 тем более, у 655 -659 типовые деф. в основном, редко что-то из ряда вон...,вот я и попал
Добавлено 22.08.2008 03:24
кто не спит пишите исчо, у нас пол-третьего, нада паспать немного,, звиняйте, затра всё прочту... |
telezavr Участник Сообщения: 1299
mari, 52нога 8362А- 6.5в ?  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2020
mari, как дефект возник - клиент не говорил? Аппарат до тебя не пытались ремонтировать? Какой точно стоит видеопроц и номинал резистора по 34-му пину?
И поточнее неплохо бы - все вторичные с ТДКС и размахи ипульсов.
Картинки вообще никакой не просматривается? |
spshah Участник Сообщения: 392
| mari писал: | Nikolae, да стыдно с таким яшшиком шарахаться в тем.разделе  |
Вот это возмутило
Сложнее сделать УПЧИ в Юность 406, чем заменить выключатель в "плазме"  |
Алексий 1967 Предупреждений: 1 Сообщения: 597
Там скорей всего лит 100мкф на одном конце ТМС дохлый |
telezavr, 52 pin -6, 58В
brt137, клиент-бабушка-одуванчик, " просто утром не стал показывать"
ТВ не ремонтировался, стоит ILA8362ANS.
R138-8,2 КОм (по полоскам и по измерению)
Растр есть - "нет сигнала", при попытке настроить - изо не появляется из-за отсутствия строчной синхр.
U кадр.=26 В
U ВУ = 167В
U на 10 pin 8362= 7,88В
4,43 пАменял-ни памагло  |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
| mari писал: |
Растр есть - "нет сигнала", при попытке настроить - изо не появляется из-за отсутствия строчной синхр. |
В 1-м посте писал, что растр неполный..Как тебя понимать?.Если неполный покадровой, и, к тому же нет строчной синхры - меняй 8362 однозначно! |
Алексий 1967, стоит новый
Добавлено 22.08.2008 12:46
vittttt, растр пропорционально неполный - "квадрат" малевича  |
telepasa Участник Сообщения: 113
mari, обвязка по строкам на 8362 скорее всего,утечка в кондесаторах. |
всё-таки 8362A - вам смешно, а мну грустно, всем спасибо, и vittttt, в том числе
Добавлено 22.08.2008 14:09
Nikolae, тож спасибо |
| Цитата: | | растр пропорционально неполный - "квадрат" малевича |
| Цитата: | | Частота в норме, по крайней мере по осцилл-у | Частота строк увеличена.(была)
Другого объяснения уменьшеному размеру по строке я не вижу.  |
| mari писал: | | всё-таки 8362A - вам смешно, а мну грустно |
А почему грустно-то?  |
А почему грустно-то? [/quote]
Дак микруха -то денег стоит  |
| Цитата: | | А почему грустно-то? |
Дак микруха -то денег стоит [/quote]
Я эти микрухи готов за треть цены впаривать, гдеб клиентуру создать  |
telezavr, грустно, что провозился с яшшиком многа времени - соображаловка подводит
Добавлено 23.08.2008 09:07
Алексий 1967, а у мну этих микр бу нету, коллега поделился  |
Алексий 1967, с буковкой А у тебя залежи? У меня 8362В тоже валяются,можно и за треть от нынешней цены сплавлять  |
Юрий hifi Участник Сообщения: 176
Отключи базу НОТ от СИЗ и посмотри +В на коллекторе. ( Был случай - на кондюке +В 117в , а на коллекторе +В86в - эту цепь просмотришь). Поломка дурацкая, но неожиданная. |
telezavr, треть -это скока будет??? А то вдруг цена пнравится? И сговоримся
Это же относится и к Алексий 1967,  |
С буквой А знакомому по 150р подгоняю, уж не знаю, куда он их сувает, мне только один раз неисправная попалась после разгерметизации кинескопа  |
Шо ж это у нас никто таких полезных ископаемых не откроет?
Слюной изойтить можно  |
mari, вроде по 700 предлогают торгаши.У меня паяные,из разборки.Думаю все не уйдут уже,ставлю по старому ценнику  |
тю, господа, ну и цены ж у вас
а вот у наших продавцов
TDA8362 270,00р. 250,00р.
TDA8362 S7 274,05р. 248,57р.
TDA8362A 243,60р. 220,95р.
TDA8362B 330,00р. 300,00р.
TDA8362E 450,00р. 440,00р.
Добавлено 24.08.2008 09:25
вторая колонка -опт от 3000 |
