ZORRO ТЕЛЕМАСТЕР Сообщения: 868
После грозы сильные повреждения: БП, проц,память,УНЧ.
Проц TDA9351PS /N2/ 1I1284.после замены всего,что сдохло нет настройки на каналы.Тюнер KS-H-148ЕА заведомо целый подставлял.
Боролся с такой-же траблой год назад,помню ,в сервисе (техноменю) надо проставить нужные ключи под конкретный тип тюнера.В поиске нашел некоторую инфу,но не всю.Собственно вопрос: подскажите данные под этот тюнер? |
Alexey Evseev Новичок Сообщения: 14
Вот данные на этот тюнер: TCL-45; TSM-155; TCH-440; TEH-863; TBL-A1; TBM-92; TBH-34; STEP-1; DELAY-40 |
Argo Участник Сообщения: 34
Alexey Evseev, Argo, спасибо,буду пробовать,отпишусь. |
Чето я немного в замешательстве - не пошло...  |
lenin Участник Сообщения: 159
Вот файл, все опции, в том числе на выше указанный тюнер указаны. Если нет , значит где-то трабл есть.
tuner_pll_326.rar 315,07 КБ Скачано: 94 раз(а)
Сорри,так уе...лся с этим теликом,не заметил пробитый стаб на 33 вольта.Поменял,выставил нужные опции и все пошло.
Вылезло другое.После замены УНЧ нет звука.Конец и проц новые...
Добавлено 12-07-2007 15:23
Разобрался.Для этого тюнера надо ставить IF 38,9. Спасибо всем, тему закрываю!!! |
ZORRO, Ну даешь , заработался что-ли , ведь в выложенной таблице частота ПЧ тюнера указана. |
Вылезла следуйщая неисправность - при включении антенны цветность появляется только на одну секунду и выключается.Подозреваю,что в значениях опций чтото не проставлено правильно. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6994
ZORRO, "...цветность появляется только на одну секунду..." - в КАКОЙ системе?
В кварцевом резонаторе нет проблем?  |
| KRAB писал: | ...цветность появляется только на одну секунду..." - в КАКОЙ системе?
В кварцевом резонаторе нет проблем? | второпях писАл, цвета нет ни в ПАЛе, ни в СЕКАМе.В ПАЛе при подключении антенны проскакивает на 1 секунду. |
хотя при инициализации ПЗУ она процом прошивается... Или я что то недопонимаю... |
andros Оленевод  Сообщения: 3530
ZORRO, Была такая трабла(по цвету) ,менял даже тюнер ,не помогло ...2 проца от горизонта ,и оба гнилые -на третьем пошло . |
| andros писал: | | 2 проца от горизонта ,и оба гнилые -на третьем пошло . |
Блин,и не на панельке...
Придется новый покупать... |
ZORRO, А тож ....Когда у горизонтов подозрения на проц , всегда панельку пользую -такая кака Несколько проколов хватило ...
Добавлено 18-07-2007 00:02
ZORRO, Кстати паяные ноги можно сделать как новые (для недобросовестных продавцов ),если надо расскажу  |
| andros писал: | | если надо расскажу |
знаю несколько способов,но все не очень действенные...Просвети!  |
ZORRO, "...Просвети! ..." - протаскиваешь оплеткой-экраном с канифолью - снял остатки олова под "завод", а потом - уксусная эсенция ....  |
ZORRO, KRAB, Зачем ?? Берёшь флюкс плюс ,хорошенько обмазываешь , потом феном ..,потом флюс офф (химия ),или на крайняк ацетоном и зубовной щёткой ,-сушишь .....Как с завода ! Проверено !!
Добавлено 18-07-2007 00:19
KRAB, Оплёткой неравномерно получается .. |
KRAB, andros, Попробую!!! |
ZORRO, Удачи , от заводских не отличишь ..Кстати именно горизонт и заставил с их грёбаной политикой замены ...придумывать технологию на..бки  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2767
ZORRO, все, что тут написано - результат неправильно установленных опций. Цвет может хандрить также из-за кварца - много левака как на рынке, так и оффициальных. Дохлых процев не встречал,хотя не исключаю.
1. Фильтр (надеюсь) -38,9
2. Инициализация (сброс).
3. STEP - 0
4. IF - 38,9
5. TSL-45; TSM-158; TSH-446; TEH-863; TBL-A1; TBM-92; TBH-34
6. АРУ - 35, как геометрию выставлять - распинаться не надо..
Добавлено 17-07-2007 22:17
Argo, прошивка на ЭТО шасси - выдумка ламеров.  |
| ФАРТ писал: | | прошивка на ЭТО шасси - выдумка ламеров |
Все может быть .  |
