Сокол 54ТЦ7262S неверная реакция на команды
Список форумов » Телевизоры
cherser5
14-02-2008 21:36
Проц TDA9381PS/N2/1I1326 (ch A2023)
24C08
TDA9860
PET-22-29B
STV9302А
Ребёнок выгрыз кнопки пульта улыбка , клиент родной пульт не нашёл, начал пробовать все подряд - в т.ч. и от других ТВ. При включении сразу стартовал в техноменю. Прошил память (от 7262) - при вкл. загорается зелёный Led, после нажатия Pr тухнет и ТВ включается.На пульт не реагирует(Сокол, но не родной) Буду благодарен за совет и ссылку на схему Прошу помощи
Nikolae
14-02-2008 21:44
cherser5, чистую память пробовал?
http://monitor.net.ru/forum/topic11461-64.html#820885
Проц меняли,но ни слова о ПДУ.Наверно подошёл родной
cherser5
14-02-2008 22:18
Пульты пробовал от Витязя и Горизонта - эффект нулевой. Питание проца и памяти в норме - 3,3в. Команды с локальной выполняет, но иногда путает. Прошивка кривая или всё же проц? Чистую память ставил, не помогло. До IR входа проца сигнал с ФП доходит.
Сержик
14-02-2008 22:32
как ты ремонтируешь технику без МАКа? шок
cherser5
14-02-2008 22:40
Май, писал:
замечание в точку, собираюсь заказать, но сейчас оно вряд ли поможет.
Сержик
14-02-2008 22:45
что бы приступить к твоему ремонту, надо на 100% быть уверенным в пульте
ты уверен?
обычно команды ДУ прошиты во внутреннем ПЗУ проца
cherser5
14-02-2008 22:56
Тоже грешу на него, сигнал-то приходит. И вряд ли они (команды) с этим процессором так уж сильно отличаются от тех же Витязя с Горизонтом. Завтра попробую поискать проц.
Сержик
14-02-2008 23:00
cherser5, уже несколько раз за неделю клиенты предъявляли мне по 2-3 пульта, возмущаясь, что техника при этом не работает
НО!...Мой МАК-OSKAR всегда при мне и я доказывал, что счастье не в количестве пультов голливудская улыбка
Добавлено 14-02-2008 23:01
зы:излучатели во всех пультах работали-не совпадали коды
сейчас продаётся много г...на
Добавлено 14-02-2008 23:06
а кто тебе сказал, что я грешу на проц?
вчера пускал "Сокол" с 72 трубой-не запомнил модель
их пульт-универсал заглючил, им впарили от Витязя-балалайка, а ТВ на замке улыбка
OSKARом всё сделал
У меня была с собой 5-ка-не подошёл(для эксперимента)
покупай МАК, а после продолжишь ремонт
cherser5
14-02-2008 23:20
Май, легко сказать "покупай". Да нету их у нас, а на заказ - ждать от недели и более, и не факт, что привезут не фуфло. А делать ТВ нужно сейчас, а не через месяц. Хотя МАК, конечно всё равно нужно заказывать, сколько раз уже попадал в такие ситуации, когда действовать приходилось через ж...
Сержик
14-02-2008 23:26
будет через Ж...(с большой буквы ), если купищь проц, а окажется пульт улыбка
давай рассуждать логически-без горячки:
и насколько я понял, после этого ТВ перестал работать от пульта
не будеш же ты утверждать, что ребёнок заодно выгрыз и проц? голливудская улыбка
14-02-2008 23:36
cherser5 писал:
- "локалка" (и все по порту проца) не "течет?
cherser5 писал:
- а пульсации?
cherser5 писал:
- в ПРАВИЛАХ есть про:
"...Заявленная неисправность сборочной (комплектующей) единицы однозначно диагностируется измерительными приборами (пробниками): тестер, осциллограф, ВЧ - генератор, измеритель ESR , прибор для токовой проверки ПП-приборов , ГЕНЕРОТТОР , ГЕНЕРОТТОР (методика работы) и т.п. ..."
Так о чем речь? В угадалки поиграем или исправный ТВ дружно отремонтируем? гы-гы
Сержик
14-02-2008 23:39
кстати,
а временно восстановить нельзя?-для проверки...
cherser5
14-02-2008 23:41
Почему же после перешивки памяти он и без пульта включается нештатно? Реакция Led при включении сети: секунду красный, затем зелёный. но ТВ при этом в ДР. При нажатии PR на морде включается, а Led гаснет. Симптомы, по-моему, или прошивы, или проца.
Сержик
14-02-2008 23:47
ты намешал всё в одну кучу-для начала определись
восстанови пульт и проверь излучатель-для этого возьми мобильник с фотокамерой и смотри в эту камеру на излучатель-в случае работы пульта увидишь улыбка
а там и очередь прошивки подойдёт
cherser5
14-02-2008 23:50
KRAB, локалка не течёт. Изначально были убиты две кнопки громкости - заменены до написания сообщения. Пульсации посмотрел сейчас осциллом, порядок.( с пульсациями, а не ТВ)
buratino
15-02-2008 02:02
sherser5 ,посмотри почту ,там прошивка родная ,а в локалке меняй все кнопки, они имеют свойство закисать и как следствие сопротивление контакта увеличивается ,а так как команды с локалки идентифицируются по уровню напряжения то возможна неправильная их дешифрация.
cherser5
15-02-2008 09:52
buratino, смотрел почту - прошивы там нет. Можнт, ты забыл отправить? Попробуй ещё раз, буду признателен.
Volocha
15-02-2008 10:05
прошивка
  7262.rar  1,66 КБ  Скачано: 40 раз(а)
холявщик
Бывалый
15-02-2008 18:27
cherser5, а на REMKOMPLECT.RU не пробовал зайти и родной пульт и замену найти? улыбка
cherser5
15-02-2008 20:37
Купил МАК-MAXIM, проверил на других аппаратах - МАК в порядке. На ремонтируемом Соколе прогнал весь диапазон ТВ-кодов от 1000 до погасания Led MAKa, никакой реакции. Дело не в пульте. Ведь у клиента ТВ какое-то время работал с локалки, пока они не стали играться с нештатными пультами. Сбитые "левыми" пультами прошивки встречались, но проц??? А на что ещё думать?labeg, спасибо за файл, но это я уже заливал.
15-02-2008 20:45
cherser5, значит убит статикой вход IR проца!
cherser5
15-02-2008 21:02
KRAB, проц только и остался. Буду заказывать, если клиент согласится. Но что удивляет - ведь он и с морды не работает должным образом, значит не только (или не столько) IR-вход?
djek35
Сначало попробуй поменяй фотоприемник, а потом можешь и напроц грешить...
cherser5
15-02-2008 21:54
djek35, я отпаивал инфо-вывод ФП, никаких изменений во включении и управлении.
И потом, до IR-входа-то сигнал доходит!
Сержик
15-02-2008 22:29
перед заказом проца, для успокоения совести, подкинь кварц
cherser5
16-02-2008 10:20
Клиент отказался от ремонта из-за возросшей стоимости. Всем спасибо.
Список форумов » Телевизоры » Сокол 54ТЦ7262S неверная реакция на команды
  • LG RT21CA75M неадыкватная реакция на кнопки.
  • LG CF-20D31KE не реагирует на команды
  • NOKIA FX71E1 не реагирует на команды
  • TV LG RZ-21FB35MX не понимает команды с пульта
  • PANASONIC TC-14Z88R- не выполняются все команды с пульта
