Витязь 54тц6472 нет 6 канала
Список форумов » Телевизоры
Ходик
22-08-2007 20:16
Первоначально телевизор не принамал ничего вобще.Стоял тюнер КС-62 я его поменял на КС-134 в сервисе тоже выбрал этот же тюнер.Результат работает абсолютно все кроме 6 канала.Все кабельные диапазоны работают.На 6 канале еле просматривается картинка и все.Уровень 6 канала 70дб.
мастер-ломастер
22-08-2007 20:45
Пройди все диапазоны, может он сместился.
Ходик
22-08-2007 20:54
Проходил ничего подобного
ric
22-08-2007 22:23
В сервисе кроме тюнера выставляются и границы 3-х диапозонов МВ-1, МВ-3,ДМВ.
Ходик
22-08-2007 22:32
Ничего подобного это вы с Горизонтом путаете здесь в сервисе тока марку тюнера можно выбрать
ric
22-08-2007 22:43
Нигде больше не говори такую глупость.TSL-45,TSM-160,TSH-446,TEH-863,TBL-A1,TBM-92,
TBH-34.
Ходик
22-08-2007 22:53
нет там ничего подобного готов поспорить
brt137
22-08-2007 23:34
Ходик, указал бы шасси и состав. Так же - какой именно тюнер стоял, и какой поставил: полную правильную маркировку, и не кириллицей...
Добавлено 22-08-2007 23:36
А в сервис-меню нет выбора "любой" ?
malkov sb
23-08-2007 07:22
п ПЧ фильтр менял, а то я нарывался на такое именно конец второго диапазона не проходил почему обьяснить не могу,но сам два тюнера сменил перед этим
Удав
23-08-2007 08:26
Ходик, А еще другого тюнера нет подставить мож тюнер дерьмо.Под опции 134 идетKS- 146/KS-148 и СК-В-410
culibin
23-08-2007 09:23
Ходик писал:
Еще что-нибудь в этом диапазоне работает?
До поломки он работал? А у соседей 6 канал работает? Если да то занеси к ним и проверь. Бывают проблемы с разводкой по квартире.
Замени еще раз СКВ.
MASTER+
23-08-2007 23:05
Проблема - нестыковки в этом шасси. Возможно шасси МШ-90? Ставишь слово "Любой", если есть, потом опции
VHF 1,hex 02 01 01
VHF 2,hex 92 02 02
UHF, hex 31 04 04
VHF 1 / VHF 2, 174 158 146
VHF 2 / UHF , 470 446 470
Список форумов » Телевизоры » Витязь 54тц6472 нет 6 канала
  • TV BLAUPUNKT IS 63-39 VT помехи канала AV
  • Schneider шасси DTV3 нет 5 тв канала DK
  • Toshiba 21CZ5R - нет приема 43 канала.
  • Toshiba 21D7XRT, возбуждается радиоканал на кабельных канала
  • ONIDA 21 MARVEL - при настройке канала уходит в защиту
