ельдорадо 54тс6171 ш.11АК19
Список форумов » Телевизоры
100vetal
04-05-2006 13:01
Ельдорадо 54тс6171 ш.11ак19Р1 (SDA555XFL A14, tda8842/kog123/hsh0037/2Y)
Пришел с несколькими ЛОХ, при помощи ускоряющего экран засвечивается, все питающие напряжения в норме, OSD не наблюдается.
При чистой памяти тв запускается, на автомате настраивается, при минимальных настройках - цветности изображение в цвете; цветность, яркость, контрастность регулируються но на изображение не влияют. звука нет.
Испробовано около десятка прошивок-результат такой же что и с родной.
Методом проб удалось вычислить ячейку памяти 00F8 с значением 61 при ее изменении появляется изображение но пропадает звук.
При 61- есть звук но нет изображения.
Встречалась ли кому такая беда (менять ТДА?) Прошу помощи
Shift
04-05-2006 14:17
100vetal писал:
Да встречалась Крутой!
Лечится подбором прошивки. голливудская улыбка
valya
04-05-2006 14:51
Попробуй
  11__19_3_3v__vestel_19v1.0ft_a14__63__.rar  514 Байт  Скачано: 92 раз(а)
100vetal
04-05-2006 17:33
Эту прошиву тоже пробовал. Темный экран-звук есть.
В ней тоже значение ячейки 00F8--61(изменяя ее значение засвечивается экран, появляется OSD).
Еще замечено что после каждого включения в сеть выключателем настройки ЯРК, КОНТР, ЦВ, РЕЗК сбрасывает на ноль. разобрался уже с большей половиной ячеек, а результат пока почти ноль.
Прошу помощи
LOBSTER*
04-05-2006 20:21
OSD должно быть на русском, размер по кадрам нормальный.Если одно из условий не соблюдается то ищи правильную прошивку.
100vetal
05-05-2006 09:17
Спасибо всем отозвавшимся!
Причина была до банальности простой. Резистор 100 Ом на шестой вывод кадровой (тестером звонится как нормальный, даже двумя) при включеном тв подсаживал питание 45В. ТВ запускается, как родной так и несколькими другими прошивками.
Тема закрыта.
Список форумов » Телевизоры » ельдорадо 54тс6171 ш.11АК19
  • 11ак19-5 проблема с кадровой
  • 11АК19. Кратковременное отключение.
  • не могу подключить РIP на 11ак19 рro.
  • ТВ Rainford5555 шасси 11АК19
  • РЕЙНФОРД 11АК19-5. замена процессора
