ТВ СОКОЛ 54ТЦ6153 нет приема в МВ.
Список форумов » Телевизоры
Андрей Мар
10-09-2004 12:21
Не принимает программы в диапазоне МВ. В ДМВ с видеомагнитофона норма.
Перепрограммировал память, тоже самое.
Стоит тюнер DT5-BF14D, такого нет.
Знаю, что меняется ...18D и KS-H142, но их тоже нет.
Есть KS-H131O, можно ли поменять на него?
krtpc
10-09-2004 14:48
у меня есть лишний родной 18d.Лежит с полгода,так получилось.Если нужен,отправь на мыло
Андрей Мар
10-09-2004 15:01
krtpc, а ты где?
krtpc
10-09-2004 15:50
краснодар
Андрей Мар
10-09-2004 15:54
А я в сибири.
Все таки вопрос остается открытым.
Артур
Гость 80.237.*.*
10-09-2004 16:39
andrey19710, BF-14D часто вылетает средний полевик - он и отвечает за МВ. Еще аналог KS-H-146EA , я тоже из сибири и у меня есть все тюнера. улыбка
Андрей Мар
10-09-2004 16:45
Артур, где находится тот средний полевик, там их всего 2.
А ты откуда из сибири?
Я так понимаю KS-H131O не подойдет?
Артур
Гость 80.237.*.*
10-09-2004 16:56
andrey19710, из Абакана, KSH - 131O с аналоговым управлением, не подойдет. Много раз восстанавливал BF - 14D, там три полевика.
Андрей Мар
10-09-2004 17:12
Странно, не могу найти третий, если вход антенны смотрит направо, то один находится почти у самого верха, а другой чуть ниже середины, а где третий?
Артур
Гость 80.237.*.*
11-09-2004 01:35
andrey19710, Пишу из дома, если я ошибаюсь на счет третьего , то меняй второй - что посередине.
Рустам
Гость 217.30.*.*
11-09-2004 19:27
А в сервисе все правильно?
  Сервисные установки Сокол.pdf  156,97 КБ  Скачано: 304 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » ТВ СОКОЛ 54ТЦ6153 нет приема в МВ.
  • СОКОЛ 54ТЦ8704FS
  • сокол 54ТЦ7364 УНЧ
  • Сокол 54 ТЦ8718FS- STR
  • б.п tv сокол 72ец8793fs
  • СОКОЛ 37ТЦ6153 глючит
