Romer Новичок Сообщения: 22
Состав : ЭКР1568ВГ1, TDA8362A, TDA4605-2, KS-V-650, TDKC-19, TDA3654Q
Терпению моему почти пришел конец! С данным дефектом практически не встричался.
При включении несколько мин. всё в норме, спустя время идёт срыв синхр. строк и кадров, как в режиме TV так и в AV. Меню отоброжает нормально. Чем дольше телевизор простаивает, тем дольше он работает. Менял TDA8362A на ILA8362ANS, проверял литики в её обвязке - не помогло. Питание в норме. Во время проявления дефекта измерения показали: отсутствие строб. импульса на 38 ноге TDA8362A., на 40-й ноге = 0,8V в место положеных 3,7V., на 4-й (СОС) =0 V.
В архиве смотрел, но конкретно такой поломки не нашел. Может кто сталкивался с подобным гем.....оем. |
Сергей RU Новичок Сообщения: 4
К подобным проявлениям приводит обычно утечка конденсатора 22нФ в цепи 52 ноги TDA8362. Встречается как у Витязей, так и у Горизонтов и проблема связана с типом конденсаторов, применяемых этими заводами.
Иногда при "непонятках" в поведении TDA8362 не мешает обратить внимание на три подобных керамических развязывающих конденсатора на ногах:
52 нога - развязка по аналоговым цепям "внутренностей" микросхемы,
8 нога - развязка по цифровым цепям,
51 нога - развязка по цепям обработки звука. |
telezavr Участник Сообщения: 1300
Romer, 4700пик -40нога или рядом(по памяти) :mrgreen:Типовуха  |
MASTER+ Участник Сообщения: 2648
Кварц 4.43 подставь.
Ёмкостив в БП, когда ТВ 10 лет не проверяют - меняют.
Сравни питание 8, 30 Вольт до и после нагрева. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
| Цитата: | | отсутствие строб. импульса на 38 ноге TDA8362A |
И куда оно девается? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2037
MASTER+, кварц - вряд ли, с теми признаками, что автор указал. Но впрочем, подкинуть его недолго.
| Romer писал: | | Терпению моему почти пришел конец! |
А что так? Поменял видеопроц, проверил несколько литиков - и терпение уже кончилось?
| Romer писал: | | Во время проявления дефекта измерения показали: отсутствие строб. импульса на 38 ноге TDA8362A |
Строба нет, но картинка при этом есть? Невероятно... А что вместо строба в этот момент? Какой уровень - высокий, низкий, сколько в вольтах? Внешние цепи формирования строба - проверял?
| Romer писал: | | Менял TDA8362A на ILA8362ANS, проверял литики в её обвязке - не помогло |
А изначально какая стояла? Она уже менялась ранее? Резистор по 34-му пину - какого номинала?.. Дефект с разными видеопроцами проявляется одинаково?
В обвязке видеопроца подлежат проверке (заменой) не только литики - читай, что выше советовали.
| Romer писал: | | Питание в норме |
А конкретно? На каких ногах видеопроца мерял, и сколько - при проявлении дефекта? На 52-м пине - мерял?
Добавлено 05-06-2008 15:24
Синхронизация пропадает резко, и полностью, или только подёргивается картинка? При проявлении дефекта изображение просматривается? Негатива нет при этом (как при переключении в L-SECAM)? |
telezavr, СПАСИБО!!! 4700 пик. и всё OK!
MASTER+, Кварц пробовал, ёмкости в БП тоже менял, тем не менее спасибо!
ФАРТ, Куда он девался хрен его знает, но сейчас появился с 38 ноги (SSC). Во время дефекта просто был прямоугольник со строчки.
brt137, Когда небыло строба, картинки тоже небыло, срыв синхр. С начало стояла TDA8362A. Резистор по 34-му пину в норме. Дефект с разными видеопроцами проявляется одинаков. В момент дефекта на 52-м не мерял. Синхронизация пропадала резко, и полностью. При проявлении дефекта изображение не просматривалось.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2339
| Romer писал: |
brt137, Когда небыло строба, картинки тоже небыло, срыв синхр. ! | Поздравляю Вас,соврамши  |
Nikolae, Доказывать ничего не буду, тягаться знаниями тоже, как есть, так и изложил. |
Romer, извини,но это кажись первый случай когда при засаженом стробе все навсего "нет синхронизации"
Проехали. |
Nikolae, вряд ли строб пропадал совсем .
| Romer писал: | | Резистор по 34-му пину в норме. |
Я не спрашивал, в норме он или нет. Я спрашивал про его номинал... |
