Витязь 54 CTV760-7 (шасси МШ-37) номинал напряжения B+
Список форумов » Телевизоры
culibin
21-08-2007 11:18
Подскажите, пожалуйста, напряжение B+ этого телевизора. ТДКС PET22-15B. В схеме указано питание строки 105В, но одолевают сомнения.
vittttt
елемастер
21-08-2007 11:40
culibin, ничего конкретного по этому шасси не имею,но могу дать совет:В+ можно установить опосредованно-через измерение вторичных напр.с FBT-питания кадровой,видеоус.и,особенно накала-если есть чем померять(накал).
culibin
21-08-2007 11:54
Стоял ТДКС китайский PET 22-15I. В рабочем режиме В+ было 130 В. Накал кинескопа в норме. Выбило HOT. Заменил, через два дня опять выбивает HOT. Заменил ТДКС и возник вопрос по питанию строки ( В+ ТДКСа 125 В ), а схема только добавила сомнений.
brt137
21-08-2007 12:06
culibin, для разных кинов могут быть и разные напряжения питания строки. Замерь вторичные, как советует vittttt - это прояснит ситуацию.
culibin писал:
Это - возможно, для 37-й трубы - схема-то для разных кинескопов может быть.
Добавлено 21-08-2007 12:08
culibin, а ТДКС поставил тоже китайский? Что делал при замене HOT для профилактики? Cох - ?
culibin
21-08-2007 12:46
Китай беру только в случае отсутствия прибалтийских.
Для профилактики сделано все как обычно. Конденсатор с предвыходного на выходной каскад строк начал увеличивать ESR, а телевизору всего год ( вскрыт владельцем).
Решил установить 115 В с последующей регулировкой накала.
brt137
21-08-2007 13:18
А что - такое бывает? Ты сам-то откуда? подмигивание
Исходя из чего пришёл к такому выводу?.. Сам ведь писал:
Так в чём проблема? И так и не ответил ты - остальные вторичные - в норме? Питание ВУ, кадровой? Размер по горизонтали - норма? И каким образом ты мерил накал?..
Неужели ты решил, что HOT выбивает от завышенного B+ ?
culibin
21-08-2007 20:54
1 – 130 вольт много. +В для ТДКС 125 вольт.
2 - HOT выбивает при простреле ( со слов владельца)
3- при 115 вольтах размеры в норме, в норме и питающие напряжения.
4- в Минске иногда каково-то прибалтийского ТДКС нет, последний раз было года 2 назад ( небыло на большую трубу).
5 – мой прибор для измерения накала, именно мой - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=992
в конце страницы.
6 – отрегулировал, закрыл, поставил на прогон.
MASTER+
21-08-2007 21:06
Сам мерял, 37-54см? около +110V (+B). На схеме 105V.
brt137
22-08-2007 00:51
culibin, ТДКСы в Ждановичах берёшь? улыбка
Ну, и?.. Выводы?.. Может высокое подскакивает, вот и стреляет?
brt137 писал:
ФАРТ
22-08-2007 08:21
MASTER+ писал:
На это и ориентируйся.
culibin
22-08-2007 19:12
Установил 110 В. Всем спасибо, тему закриваю.
Список форумов » Телевизоры » Витязь 54 CTV760-7 (шасси МШ-37) номинал напряжения B+
  • Витязь 63CTV6151 шасси МШ-69
  • Витязь 54 CTV 710-3 шасси МШ-73 нет звука
  • Витязь, шасси МШ-90, неродной тюнер
  • Номинал дросселя NOKIA шасси FX
  • Витязь 70CTV, шасси МШ-71. Проблема с БП.
