Проц--TDA9381 PS\N2\1i1246 Память 24co8w6 При поиске каналов в авт. режиме --даже не ищет . Пишет ответ----Каналы не найдены. Антена рабочая. Все напряжения в норме. На экране шум эфира наблюдается. Тюнер менял. Вход с АВ работает. КАК войти в сервис с обычного пульта.----кнопки СТАТУС нет????
1. Вход в сервисный режим возможен двумя способами:
а) Включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «SERV», удерживая её, нажать клавишу «» (на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно).
б) Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «STBY».
Появится сервисное меню, имеющее следующий вид.
