Сокол 54ТЦ 8739FS. вход в сервисное меню телевизора сокол
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
mrenk.sergejj
17-09-2008 14:55
Состав : пр.TDA9381PS/N3/3/1663,пам.AT24C08A,пит.G5653,кадрTDA8356,ст-трBSC60K
Подскажите пожалуйста, как войти в сервис телевизора СОКОЛ 54ТЦ 8739FS Можно ли сделать это при помощи родного пульта, если нельзя, то что нужно делать?
miheyg
17-09-2008 15:24
убавить громкость до нуля, затем нажать MUTE на ПДУ и не отпуская MENU на передней панели.
mrenk.sergejj
17-09-2008 15:36
Вошёл, благодарю. А как отрегулировать размеры растра? Прошил память, а размеры немного уменьшились.
miheyg
17-09-2008 16:07
Item Bus Data Description Remarks
5PAR/6PAR 1F Parallelogram correction (for large-screen only)
5BOW/6BOW 1F Curve correction (for large-screen only)
5HSH/6HSH Set to the optimal
mode
Horizontal center in the TV mode for 50Hz/60Hz
For 50Hz, “5HSH” is displayed;for 60Hz, “6HSH”
is displayed.
5HSR/6HSR Set to the optimal
mode
Horizontal center in the RGB mode for 50Hz/60Hz
For 50Hz, “5HSR” is displayed;for 60Hz, “6HSR”
is displayed.
5EWP/6EWP 1F East-West parabola correction (for large-screen only)
5EWW/6EWW 1F East-West correction (for large-screen only)
5UCR/6UCR 1F Upper corner parabola correction (for large-screen only)
5LCR/6LCR 1F Lower corner parabola correction (for large-screen only)
5EWT/6EWT 1F Trapezoidal correction (for large-screen only)
5VSL/6VSL 1F Vertical slope (for large-screen only) *
5VAM/6VAM 1F Vertical amplitude
For 50Hz, “5VAM” is displayed;for 60Hz, “6VAM”
is displayed.
5SCL/6SCL Set to the optimal
mode
S correction *
5VSH/6VSH Set to the optimal
mode
Vertical center *
5VOF/6VOF Set to the optimal
mode
OSD vertical center *
Добавлено 17-09-2008 16:18
сервис-мануал - http://monitor.net.ru/forum/548739-download-19863.html
mrenk.sergejj
17-09-2008 16:38
miheyg, ещё раз спасибо улыбка , попробую сделать.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Сокол 54ТЦ 8739FS. вход в сервисное меню телевизора сокол
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • вход в сервисное меню TV СОКОЛ 37ТЦ7364
  • Сокол 54ТЦ 7364 вход в сервис?
  • Сокол 72ТЦ8693FS как войти в сервисное меню.
  • Сокол 72ТЦ8693FS. Как войти в сервисное меню ТВ
  • Вход в сервисное меню телевизора ARVIN CT2919
