Берёзка 54ТК-610Д . Увеличено изобр. по вертикали.Сервис.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
LEX1
31-07-2007 14:48
По всей видимости слетели установки в сервисе (был пробой по высокому). Проц. - SAA5531PS/...... , видео - TDA8842 S1. Пересмотрел кучу сайтов, но подходящего входа в сервис не нашёл. Управляется пультом RC-6.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
31-07-2007 16:17
LEX1 писал:
это что за проц такой? А шасси? злость
nikls
31-07-2007 16:35
Посмотри, должно подойти:
  Березка 54ТЦ-610Д, 611Д (МШ-720).rar  9,49 КБ  Скачано: 302 раз(а)
LEX1
31-07-2007 19:19
Два способа от "nikls" проверил - не прошло, контрольных точек на шасси МШ-610 не нашёл.
key-s
31-07-2007 22:23
LEX1, пиши - какой процессор, полностью: SAA5531PS/... - что дальше и ниже... Надпись: CTV832 есть?
LEX1
01-08-2007 09:08
Проц. полностью:
SAA5531PS/M4/0217
CTV832PR 1 V1.0
LEX1
01-08-2007 19:39
Неужели никто не вскрывал подобного ящика?
key-s
01-08-2007 22:22
Сервис - замкни кратковременно седьмой вывод м/сх памяти 24C0x на корпус. Возможно, что есть соответсвующий сервис-разъём... Замыкается 45-й вывод процессора через 100 Ом. Держать замыкание нужно определённое время, разработчик пишет, что примерно четверть секунды. Если меньше или больше (относительно), то можешь и не войти... Или ещё вариант с этими процессорами - если на панели есть кнопка AV, то при нажатой и удерживаемой этой кнопке - включить тв в сеть. Держать до появления растра.
Это шасси применяет Polar, Rubin ...
LEX1
02-08-2007 08:34
Спасибо! Прошло"Замыкается 45-й вывод процессора через 100 Ом". Правда пришлось раз 100 нажимать пока вловил 1/4 сек. Дополнение: Сохранение параметров - кнопка TV на пульте.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Берёзка 54ТК-610Д . Увеличено изобр. по вертикали.Сервис.
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Берёзка 37тц-601д нужна прошивка и вход в сервис
  • Saturn ST2101вход в сервис (увеличен размер по вертикали)
  • Рубин 51 МО6 сжат размер по вертикали
  • PHILIPS 29PT8842S/60 CHASSIS L04A_AD мал размер по вертикали
  • 11AK52B6 - сервис.
