САДКО54ТЦ-6002N ТДКС-замена
Список форумов » Телевизоры
YRI
03-04-2004 20:48
не нашел TDKS32-02K ,купил TDKS32-02
в нем отсутствует обмотка AFC
в "СЕКРЕТАХ РЕМОНТА №755" есть совет-
"берем импульсы ОХ с накала, ограничиваем 10ком и стабилитрон 5,6в
/схема параметрического стабилизатора/
вопрос-есть ли другие варианты,или-как в данном случае
подключать стабилитрон-последовательно с резистором
или на землю?
Rottor
03-04-2004 21:35
YRI,
Только нужно учесть полярность импульса с обмотки.
popov
04-04-2004 08:29
Я устанавливаю РЕТ 19-03В без проблем.
YRI
04-04-2004 18:40
Rottor -спасибо
все получилось
popov
вроде,как, РЕТ19-03В аналог TDKS32-02
без буквы К
Список форумов » Телевизоры » САДКО54ТЦ-6002N ТДКС-замена
  • Садко 51ТЦ-6002N: самопроизвольно переключается
  • САДКО 54ТЦ-6002N глючит проц
  • Садко 54ТЦ-6002N размер по горизонтали 5-7см
  • замена ТДКС 9-2-1Р на 9-2-1
  • JVC AV-A21T3 замена ТДКС
