Электроника 54ТЦ-501-1 после грозы через 5 сек. уходит в деж
Список форумов » Телевизоры
ВАП
17-06-2008 16:38
Состав : LC864516V LA7687A LA7837 БП на транзисторах и оптопаре
После замены нескольких стеклянных диодов и стабилитронов аппарат заработал все настройки сохранились,но через 5 сек уходит в деж режим . При принудительном включении и добовлении ускоряющего экран светится. Если в это время нажать кнопку переключения каналов появляется качественное изображение и звук.
Звук пропадает через 3сек, картинка через 5 сек.
К сожалению нигде не нашел схемы. Еще заметил сильно греется резистор 8 ом 10 вт в цепи отклоняющей строк. Заранее всем спасибо.
Leha
17-06-2008 16:48
ВАП, НЕ УВИДЕЛ НИ ОДНОГО ЗАМЕРА! Гроза,дело серьёзное! Может быть всё,что угодно! С таким описанием проблемы-бог тебе в помощь!
ВАП
17-06-2008 17:12
На LC 5вольт, LA7687 -8в, кадровая 26, тюнер 12в.Вы не в курсе на какую ножку процессора приходят напряжения для контроля.
17-06-2008 17:22
LC864516V
- это, ИМХО, рядом с ЭТИМ:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
ВАП писал:
- оставь его в покое! Поскольку нет схемы - займись для начала контролем наличия напряжений после КРЕН до/после дефекта
serg128
17-06-2008 19:31
LC864516V LA7687A
ВАП, Я б их в первую очередь поменял бы, для гарантии...
Leha
17-06-2008 19:37
serg128, а где он её возьмёт? Я имею ввиду LC864516V ,к томуже ВАП, её прошивку не указал!
алеx3
17-06-2008 21:28
ВАП, а графика появляеться? это я к чему а непосмотреть ли тебе приходят на проц Hsync и Vsync
да и питание проца, если неуверен что не по нему рубиться ,лучше попробуй из вне повесить.
ВАП
19-06-2008 08:06
Извините опять была гроза и у нас сгорела подстанция -ответить не мог. А с аппаратом разобрался -на 41 ногу процессора сходится контроль 6 или 7 напряжений с разных точек через диоды. Схема
обычная- пропадает напруга диод отпирается и замыкает ногу на землю. Плюс 5 вольт на эту ногу подается через резистор 100 ком. Один из этих диодов гроза зацепила. Все заработало только после того как номинал резистора снизил до 1,2 ком. Причем защита работает-нечаянно коротнул 25 в. Не знаю сколько протянет этот процессор ,клиента предупрежу. Если по уму то на эту ногу надо подвесить стабилитрон вольт на пять. Всем спасибо еще раз извините.
Кстати в ремонте БП неоценимую помощь оказал "GENEROTTOR" автору отдельное спасибо.
Прошивку срисовал-кому надо скину.
ВАП
20-06-2008 10:54
Вот прошивка
  Электроника 54ТЦ-501Д-1.rar  455 Байт  Скачано: 62 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » Электроника 54ТЦ-501-1 после грозы через 5 сек. уходит в деж
  • AVEST 54ТЦ-03 Нет изображения после грозы
  • Rolsen C17R80 уходит в дежурку.После грозы
  • Sharp 21fn1 после включения через 2 сек. уходит в стендбай
  • СОКОЛ 54ТЦ 8789FS отключается через 5 сек.
  • LG RT-21FB20VW уходит в ST-BY через 10 сек
