ВВК 530Т, не читает DVD диски.
Список форумов » DVD
Bugs
29-05-2008 00:34
СД-читает.МП3 ДВД-распознаёт-видит-но не читает.(нормально)Привод подкидывал.(62-я-рабочая)МП3 при плее-счётчик воспр не работает- через 8 сек следующаий трек и т.д(автоматически)
ДВД -Без заголовков-8сек и висняк,с заголовками- при ускоренном воспроизв-читает весь диск,при норм.скорости-8 сек
Питание-норма по напр и пульс
Форматы дивх мп4 читает без звука нормально
Флеш-перепрошивал
В зав. настройки-сбрасывал
Проц МТ1389FE. драйвер 5954. SDRAM IS42S16400
RF при DVD-0.5 в при мп4-1.5в
Шлейф не подменял-нет пока
Всё остальное(тюнер и т.д.)работает.
Звук-только СД,остальное-либо нет,либо с искажениями.
Радиатор БП(3 кренки)греется до 75 градусов.
Avik
30-05-2008 06:56
Bugs,
Слей прошиву с аппарата и проверь МТК ремэйкером, если всё в норме, подкинь EEPROM чистую, шлейф всё-таки тоже подкинь, а затем
проверяй SDRAM IS42S16400 возможно битая, или непропай, или обрыв дорожки от проца к памяти.
Bugs
30-05-2008 19:18
Пропаял сегоддня проц,флеш,сдрам.
Орезультате-завтра.
Спасибо.
YuriV
Архангелогородец
30-05-2008 21:21
У BBK нет модели "ВВК 530T", уточните pls... Или фото в студию!
Crisis
30-05-2008 21:37
YuriV, BBK ABS-530T, муз.центр
YuriV
Архангелогородец
30-05-2008 21:43
ОК, для начала-пользовательский сброс в меню, а потом-я бы перепрошил flash диском... Файло на открытом сайте должно быть...
Если помрет-проьсба мня не винить...
Bugs
30-05-2008 23:28
YuriV писал:
Добавлено 30-05-2008 23:36
[quote="YuriV"]ОК, для начала-пользовательский сброс в меню, а потом-я бы перепрошил flash диском... Файло на открытом сайте должно быть...
Если помрет-проьсба мня не винить...[/quote
Это всё сделано-не помогло.
Менять сдрам наверно нуна?]
  IMGP0026.ZIP  155,65 КБ  Скачано: 105 раз(а)
Ступин Александр
31-05-2008 20:04
Да скорее всего SDRAM битая. Попробуй поменяй.
Bugs
04-06-2008 00:02
С комповых планок,подойдёт?
И можно -ли поставить 128м вместо 64?
el-service
04-06-2008 02:01
Bugs,
Неясно по поводу шлейфа.
Bugs
04-06-2008 22:50
el-service писал:
Bugs,
завтра проверю-договорился
YuriV
Архангелогородец
05-06-2008 21:31
el-service, шлейф рвется со стабильным интервалом 8 сек? Вы в это верите?
Bugs
06-06-2008 01:18
Заменил-безрезультатно(ожидаемый результат)
СДРАМ нужно попробовать заменить.
И можно -ли поставить 128м вместо 64м?
YuriV
Архангелогородец
06-06-2008 21:24
Bugs, попробуйте поменять SDRAM на то, что есть под рукой, вы ничего не теряете. А если результат озвучите-всем польза будет!
Ступин Александр
06-06-2008 23:21
Bugs писал:
Насчет комповых планок сказать не могу, а что 128 вместо 64 думаю хуже не будет, по крайней мере, можно попробовать.
vitaly-lg
07-06-2008 10:07
давно бы sdram подкинул,было такое в LG-один в один,из за нее!!!
AVICom
07-06-2008 20:04
Bugs писал:
Флеш-перепрошивал
Какой версией прошивки? Что написано на стикере флэшки?
Добавлено 07-06-2008 20:07
Какая версия ПО?
Версия ПО проверяется так - без диска на ПДУ жмёшь Setup 9 2 1 0
Список форумов » DVD » ВВК 530Т, не читает DVD диски.
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
