ponomar Участник Сообщения: 30
Берёзка 5220 нет изображения и нет OSD.На экране снег как при вынутой антенне, т.е. приёма нет .С пульта включается-выключается.
При нажатии на любую клавишу пульта - экран тухнет ,как при AV,
на 3 сек (время появления OSD), затем опять загорается.
Менял процессор ЭКР1568ВГ1, память,все электролиты на ДУ,
TDA8362A, кадровую КР1021ХА8 и электролиты в её обвязке
(т.к. кадровый импульс занижен).Резисторы -диоды от кадровой до
Процессора.Все питания в норме.Не пойму в чём дело  |
Kosta Участник Сообщения: 312
ponomar, посмотри откуда к процу подходят синхропульсы,обычно текут диоды. |
CHERKAS Предупреждений: 2 Сообщения: 198
В Горизонтах на таких процах,такое было из-за отсутствия КГИ на 27й ноге проца. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
| ponomar писал: | Менял процессор ЭКР1568ВГ1, память,все электролиты на ДУ,
Резисторы по ОС проверяй. Могут обрываться! |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4174
Morelock, Леха,ты уже на Березки переквалифицировался!  |
Leha, Покопался в памяти - я ж их лет пять назад всё-таки делал!  |
Morelock, Ну,Ну!  |
Mike2005 Участник Сообщения: 111
а разве была Берёзка с номером 5220 ???
ponomar, так а СКВ почему не менял ?или его питания где? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9197
| Morelock писал: | | Резисторы по ОС проверяй. Могут обрываться! | - зачем, если | ponomar писал: | | На экране снег как при вынутой антенне | - КР работает!
Просто в ТВ - ДВА дефекта -
1 - нет OSD (как ремонтировать - ЗГ OSD на проце + КГИ и СИОХ)
2 - нет приема - тем более все просто тюнер а ПАВ -фильтр посмотреть, кроме стандартного ... |
| KRAB писал: | | 2 - нет приема - тем более все просто тюнер а ПАВ -фильтр посмотреть, кроме стандартного ... |
Как он телик без OSD настроит ?  |
Kosta, так и делать дефекты в той последовательности, как написано. Правда можно на другой ТВ с тюнера сигнал ПЧ "кинуть" и посмотреть при нажатии Автопоиска. Там есть кнопка прямого запуска автопоиска ... Хотя тема - 20 минут - с разборкой ТВ!  |
Нашёл неисправность.Обрыв стабилитрона КС531 по настройке.На 44 ногу TDA8362 заводится 30 вольт
через резисторы 330к ->3.3м.В результате размах пилы на 44 ноге вместо 1 вольта-3 вольта.
Искажён КИОХ на ЭКР1568ВГ1.
Всем спасибо за помощь. |
| KRAB писал: | Morelock писал:
- зачем, если ponomar писал:
Ах ты Фёдор Гамнюков с Голодрищенска! Я имел Обратную Связь!
| KRAB писал: | Нашёл неисправность.Обрыв стабилитрона КС531 по настройке.На 44 ногу TDA8362 заводится 30 вольт
Молодец, но тока Берёзы были 5250! |
| ponomar писал: | | На 44 ногу TDA8362 заводится 30 вольт через резисторы 330к ->3.3м.В результате размах пилы на 44 ноге вместо 1 вольта-3 вольта. | - и при ЭТОМ никаких изменений с растром по вертикали?!  |
| KRAB писал: | | ponomar писал: | | На 44 ногу TDA8362 заводится 30 вольт через резисторы 330к ->3.3м.В результате размах пилы на 44 ноге вместо 1 вольта-3 вольта. | - и при ЭТОМ никаких изменений с растром по вертикали?!  |
Размер по вертикали увеличен.Но без изображения я этого не
заметил  |
| ponomar писал: | Размер по вертикали увеличен.Но без изображения я этого не
заметил | - а по видео не проверял ...  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2037
Так настроить-то аппарат на каналы можно было и без меню - не такой уж и сложный алгоритм. |
Вiталь Участник Сообщения: 136
| brt137 писал: | | Так настроить-то аппарат на каналы можно было и без меню - не такой уж и сложный алгоритм. |
Не мог он настроить, 31 в не было. В принципе и я когда впервые столкнулся с этой неисправностью -два дня плату пахал.
Хотя вру ,судя по описанию "обрыв стабилитрона" там вместо 31в было вольт 70 и просто автопоиск он не включал. |
Вiталь, чего проще-то? Запустить поиск, и мерять режимы тюнера. При обрыве стабилитрона будет настраиваться. Да и проблема с кадровой сразу стала бы видна. Если бы 31 вольт на настройку вообще не шло - тоже было бы видно по отсутствию напряжения настройки на тюнере.
И вобще: ремонт начинать надо с замера режимов, в стандартных точках, для конкретного шасси (модели). Напряжения с ИП, вторичные с ТДКС, напряжение на стабе 31в - обязательно. Бывает этот стаб неправильное напряжение держит, или оно плавает с прогревом - потом вылезет дефект. А махать тюнер и проц, не замерив даже напряжений... |
