ТЕЛ. ШАССИ СР-520 проц TDA12021 H1'' H OUT нет ''
Список форумов » Телевизоры
HARIJS
Гость 84.237.*.*
24-11-2007 17:57
ТЕЛЕВИЗОР ШАСИ СР-520 проц TDA12021 H1.
Нет импульсов строч.HOUT выв 67 I501
ТВ был в сыром помещнии.После включения немножко пострелял ВВ.FBT заменил.Кварц заменил,память выпаял и менял от живого.H OUT нет не какого Питание 3,3 1,8 5,0 8,0 в норме на всех где надо.ТDA НА ЗАМЕНУ нет и не хочется менять в пустую.Вариант ''всё в орядке но не ГУ ГУ'' вСЁ ЧТО МОГ ПРИДУМАТЬ УЖЕ ПЕРЕБРАЛ Может кто то может ещё што то придмать. Если kто нибудь и чего небудь уже спосибо. Прошу помощи
Scorpion
24-11-2007 18:35
HARIJS писал:
После этого проц немножко мёртвый. Вот немножко замени его и глядишь - немножко начнёт работать!
Boван
25-11-2007 14:41
Дорогой проц. но всё-же прийдётся менять недовольство, огорчение
ШЕФ3
25-11-2007 15:23
Если дорогой это GUT, а то мне пришёл на Ёлинберг не шитый (чистый) вот теперь лишний головняк чем и как шить недовольство, огорчение
0лег
25-11-2007 15:43
HARIJS, была подобная проблема на подобном проце, только VCT49 тема тут.
HARIJS
Гость 84.237.*.*
27-11-2007 15:12
голливудская улыбка оказывается из за поврежденой прогр софта и даже с выпаяной пам. строч.имп .зап не гу гу.С другово Р -520 слил софт и строчимп пошёл С ПАСИБО КТО ОТ.кликнулся. Каждое слово туда или даже совсем не туда помогает вийти напуть истины...С ПАСИБО ВСЕМ т ема закрыта.
ШЕФ3
27-11-2007 19:52
HARIJS, Постой не закрывай, поясни мне тёмному чем слил софт и с помощью какого интерфейса (если LG, то сам всё зделаю).
as500
28-11-2007 01:33
HARIJS писал:
HARIJS, слил прошивку с проца TDA12021, или с eeprom? Если с проца, то поделись инфой, какой программой пользуешься.
stocs
28-11-2007 10:14
поделись очень надо у проц лежит он без звука какой инфой слить незнаю
HARIJS
Гость 84.237.*.*
28-11-2007 22:49
Просто надо наити раб.апарат впаять панельку для 24LS16 и всё ''по щучемувелению''.НА этой модели так и получается.Есть у меня интерфейс от SONY-TRECE-но оказывается после того как телик немножко потрелял ВВ что то у меня не получается слить софт в нормальнм виде иза этого и много ремени и протрктил и вошёл в туик.ХОРОШО ЧТО ЭТА МОДЕЛЬ САМА ПИШЕТ.
Коля
28-11-2007 23:34
Ты столько народу обнадёжил своим СОФТ, а считал всего лишь 24LS16. Не шути так больше Нет
Список форумов » Телевизоры » ТЕЛ. ШАССИ СР-520 проц TDA12021 H1'' H OUT нет ''
  • Sony шасси AE-5 виснет проц?
  • LG шасси MC-41A проц GS 8334-09A замена
  • LG шасси MC-41B проц. GS8434-16A - замена.
  • CF-20D60, шасси МС-64 проц не реагирует на AFT
  • LG CT-20D75M,шасси MC-049B,проц VCT49XYF PZ C7
