[ Тема закрыта ] отключается при зарядке сименс а52
я3
30-05-2006 09:56
отключается при зарядке сименс а52 когда акб показывает полный заряд,до этого ремонтировал зарядную часть.
wswsws
30-05-2006 14:29
Не понятно??? Батарея с полным зарядом, почему зарядка не должна отключаться. Заряд батареи есть на самом деле или нет????
я3
31-05-2006 08:44
акб заряжено как положено,телефон вырубается на зарядке ,при полном заряде .
wswsws
31-05-2006 14:50
После этого тел включается нормально?
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » отключается при зарядке сименс а52
  • Siemens CF62 отключается при зарядке
  • сименс с62 нет зарядки
  • Сименс М50 не видит симку
  • сименс SF 62-периодически выкл.
  • сименс с65 проблема включения
