Хари Новичок Сообщения: 7
Витязь
51CTV-6622-2
МШ-90
SDA555XFL-A14 (00-02-02-D5)
SDA2586
TDA4605
FBC30A
BU2506DF
PET 23-10
TDA8356
TDA6107Q
TDA7057AQ
TDA8842
Аппарат Витязь 51CTV6622, шасси МШ90. Отсутствует звук, во время регулировки громкости по звуку щелчки в середине дорожки графики в режиме ТВ, картинка в порядке, по НЧ от В/М звук полноценный, обвязку ТДА 8842 проверял, транзистор VT102 по 55 выводу с пробитым эмиттерным переходом нашёл, но звук не появился, хотя подсадка если и была, то всё равно только через 1 кОм. Прохождение ПЦТС с эмиттера VT101 проверил на С1-94, перед фильтром на 6,5 Мгц пачки отличные, а на 1 выводе М/С как посаженые. Кто знает процер часто по звуку загибается и в каком букваре прошивка на этот ящик? На Динамо этих процеров 4 вида, да ещё и с пометкой "демонтированные" - это что Б/У - некондиция? Кто-нибудь брал? Критична ли замена VT102? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
Укажи состав согласно Правил.
| Цитата: | | перед фильтром на 6,5 Мгц пачки отличные |
Ты о каких пачках? Поднесущая в непрерывной генерации. Может фильтр неисправен, или 5.5 включено?
| Цитата: | | в каком букваре прошивка на этот ящик |
В чистой м/сх памяти.
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=45321 |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2400
MASTER+ Участник Сообщения: 2651
Пора в сервис - порулить, если через Скарт не выбили проц. |
По ссылке проходил, родной прошивки не нашёл, как войти перемычка имеется, а прошивка там от другого ящика. За фильтр отвечаю, подставлял, пцтс на входе до 0,5В с ограничением по строчным си. На процер сам грешу, но сомневаюсь.
Добавлено 04-05-2008 19:14
А поднесущая там ЧМ модкулирована, на 94-ом видно прилично, он до 10Мгц по вх.
Добавлено 04-05-2008 19:15
Опечатка, читать "модулирована"
Добавлено 04-05-2008 19:16
Правила вроде старался соблюсти, укажите что не по правилам. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2037
Хари, опечатки можно исправлять, редактируя свои сообщения - ссылка "изменить" у каждого сообщения. |
Хари, Так и не ответил по поводу чистой. | Цитата: | | а прошивка там от другого ящика | Как написанное понимать? На выходе (СКАРТ) звук имеется? |
Стержик Участник Сообщения: 160
Хари, не мудри. Поставь панельку и подкинь процессор TDA8842. С ними такое бывает,
а резистор 1 кОм от повреждения коммутации внутри проца не спасает. |
Pуслан Ремонт ТВ, раcкодировка. Сообщения: 692
Хари, Да нет там не каких проблем!!!!зайди в сервис и выставь всё опцыи согласно набору,и все проблемы опции много раз прописывались сходи в поиск. |
На выходе скарта звука тоже нет, чистую память и процер подставлю как получу после 10-го , подставил бы сразу, да склад на праздники закрыт, а ехать на другой край Москвы, да ешё и с таким перечнем и выбором... Ходил по ссылке у RC5, но там списочный состав ящика открылся легко, а первая строка - сплошные "иероглифы". Какой там редактор у них кто-нибудь знает? |
| Хари писал: | | Ходил по ссылке у RC5, но там списочный состав ящика открылся легко, а первая строка - сплошные "иероглифы". Какой там редактор у них кто-нибудь знает? |
Это имел ввиду? http://monitor.net.ru/forum/tv-a-z-download-3427.html
| Цитата: | | На выходе скарта звука тоже нет, чистую память и процер подставлю как получу после 10-го |
А чтобы ты делал с прошивкой? Если даже старую "память" ты не можешь прошить?  |
Веонард Участник Сообщения: 121
malkov sb Участник Сообщения: 737
не лезь в сервис там этого дефекта нет ппроблемма сто пудого в железе проверь постоянку на всех звуковых ногах и сделай выводы |
pic Участник Сообщения: 114
С таким дефектом,провисает питание +14v.на 4н.TDA7057AQ.В М.П.увеличивает номинал предохранительное сопротивление по +14v. |
По питанию 7057 всё терпимо, по НЧ звук класс, режим ещё раз посмотрю.
Добавлено 06-05-2008 11:11
По питанию 7057 всё терпимо, по НЧ звук класс, режим ещё раз посмотрю. |
Евгений 35 Новичок Сообщения: 13
Поставь панельку и подкинь процессор TDA8842. С ними такое бывает....раз десять по гарантии менял... |
cat Участник Сообщения: 39
С подобной проблемой сталкивался, помогла смена памяти. |
Процер и память подставил, звук появился, но какой-то нечёткий и уровень меньше чем от В/м |
Даже при смене: Выбор ПЧ 38.00 Мгц? |
холявщик Бывалый Сообщения: 1642
Хари, поставь старую память на место и посмотри что виновато если в сервисе не можешь выбрать ПЧ  |
Хари, я так и не понял - опции выставлять пытался, хотя бы после установки чистой памяти? Вроде же и ссылку на мануал давали...
| ФАРТ писал: | | А чтобы ты делал с прошивкой? Если даже старую "память" ты не можешь прошить? |
Как что? Прочитал бы её Вордом :
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=45411#45411 |
Чем больше возишься, тем проще дефект - закон, который не отменишь, дефект внёс сам, т. к. за отсутствием 3102 вклячил 503-ий, а он не прокатил, тема закрыта. |
