Витязь 51CTV6612-2 нет растра
Список форумов » Телевизоры
AlexP
28-08-2004 21:21
Пришел в ремонт Витязь 51CTV6612-2 шасси МШ-90М с пробитым накоротко электролитом по +115В и оборванным предом по +15В. После замены деталей телик стал запускаться на 1-2 сек и уходит в дежурку. При включении успевает появлятся звук настроенного канала. При замыкании сервисных контактов телик какое-то время может работать , но без растра, хотя высокое есть и кадровая работает, но телик похоже в сервисный режим всеравно не входит.При добавлении ускоряющего , на какое-то мгновение появляется изображение и телик переходит в дежурку. А если убрать ускоряющее до нуля , то телек будет работать долго не выключаясь , но естествено без растра. Питания все в норме , память ставил чистую, не помогло. Но один раз , при манипуляции с сервисными контактами, телек завелся как положенно с отличным изображением , с ОСД, но в сервисном режиме . Но это было только один раз недовольство, огорчение Потом как ни старался больше изображение не появилось. Подскажите советом где-же всетаки рыть : район проца или все-же видеопроц.
Kwant
Гость 80.82.*.*
28-08-2004 21:30
Попробуй поменять кадровую.Если длительность ИОХ кадров больше 900 мс то АББ запирает кинескоп.Завтра напишу какую опцию надо прописать в сервисе чтобы он работал нормально.
ФАРТ
29-08-2004 07:36
AlexP, Отсоедини (при помощи мед. иглы или отсоса) 5 и 6 ногу памяти и ремонтируй как обычный ТВ.
pluto
Гость 195.16.*.*
29-08-2004 19:16
AlexP, поменяйте TDA6107. часто дохнут
AlexP
29-08-2004 20:16
Kwant, fart, pluto, завтра попробую, вечером доложу.
AlexP
30-08-2004 16:33
Замена кадровой и видеоусилителя ничего не дало , при отсоединенных шинах от памяти телек сразу уходил в дежурку даже в сервисе. Причина оказалась в утечке транзистора V101 по входу ОТЛ видеопроцессора. Сразу видно отечественный телевизор : лри современном наборе микросхем стоят отечественные транзисторы КТ209 и КТ3102. улыбка Но похоже слетела прошивка недовольство, огорчение Поделитесь прошивкой на этот аппарат Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
ФАРТ
30-08-2004 16:37
Вообще-то он с чистой.
AlexP
30-08-2004 16:50
fart, с чистой не пошло . ОСД загнало куда-то в бок и не видно вошел в сервис или нет . А входит в сервис он отвратительно через раз и то не всегда. Родную память инициализировал , стало еще хуже : Настроился только один канал в начале ДМВ диапозона и записался сразу на всех программах . По идее. 24С08 ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ПРИ 3,3В питания вместо PCF85116.
ФАРТ
30-08-2004 17:02
"входит в сервис он отвратительно через раз и то не всегда"- там надо временные параметры выдерживать. Пробуй прошивки.
AlexP
31-08-2004 19:31
fart, твои прошивки не пошли недовольство, огорчение Срочно нужна рабочая прошивка Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
igormax
Гость 82.209.*.*
31-08-2004 23:30
Поставь чистую .Если ТV рабочий растр должен появиться. Потом зайдеш в сервис и выставиш значения.Если нада прошивка завтра скопирую.
AlexP
01-09-2004 16:54
igormax, прошивка надо !!! В сервисе перелопатил все что можно и нельзя. улыбка А настройка по диапазонам не подымается выше нижних двух каналов. 31В на СКВ есть , но есть подозрение ,что это неисправен СКВ . Так-что если с родной прошивкой будет тоже самое, то буду искать новый СКВ.
pluto
Гость 195.16.*.*
01-09-2004 17:39
AlexP, прошивка может и не подойти т.к. могут стоять разные селекторы.
а тип выставляется в памяти.
а что он пишет в техно меню в подразделе тюнер
непосредственно тип или это
UV1316
KS-H-132 KS-H-134
СК-В-362Д KS-H-136 5012PY-53X1104
EL2787-104AL
TSL 45 45 45
TSM 147 160 174
TSH 470 440 462
TEH 863 863 863
TBL A2 A1 A2
TBM 94 92 94
TBH 31 34 31
DELAY 70 70 70
STEP 0 0 0
выше рекомендуемые заводом установки.
Не помню что в нем за меню.
что-то не полу чилась таблица
  TSL.zip  2,4 КБ  Скачано: 258 раз(а)
ФАРТ
01-09-2004 18:52
улыбка Уж очень " понятно" выражение "прошивки не пошли". Что не пошло? Что не включается? Что не работает? и т. д.
Эту прошивку снимал с рабочего. Геометрия и селектор всегда должны корректироваться в сервисе.
  мш-90.rar  504 Байт  Скачано: 256 раз(а)
AlexP
01-09-2004 19:51
fart, самре главное , что нет ОСД, поэтому ни меню нихрена не видно , ни сервиса не видно. недовольство, огорчение Геометрия --это не проблема, да и остальные параметры можно конечно в ручную выставить (что я пытаюсь два дня сделать) Но нет полного описания опций . Я за основу взял сервисную инструкцию с Горизонта 670, они почти один в один , но у Витязя более расширенный сервис . А вообще я больше склоняюсь к тому , что у меня скорее всего еще неисправен СК-В-362Д . Т.к. в сервисе я уже много вариантов перепробовал изменений опций. Да там и ничего интересного почти нет , кроме опций тюнера и Option bit 7. Кстати fart, твои прошивки почти пустые , по две строчки заполнены и все ,А в моей почти рабочей , почти все ячейки заполнены.
pluto, у все почти так , но нет нижних двух строчек DELAY и STEP , у меня вместо них STEPSIZES - 0;
STEPDLAYS - 0.
ФАРТ
01-09-2004 20:18
"51CTV6612-2 шасси МШ-90М" - Это точно? Какой процессор?
AlexP
01-09-2004 20:25
fart, процессор SAA5541, видео TDA8842., память PCF85116, СК-В-362Д , но питание проца и памяти 3.3 В
ФАРТ
01-09-2004 20:38
А я давал прошивки. для МШ-90, процессор SDA555XFL
Инструкция от Горизонт -670.
Опции тюнера поправишь.
  horizont.rar  13,28 КБ  Скачано: 287 раз(а)
AlexP
01-09-2004 21:06
fart, вот это похоже на мою прошивку ,спасибо Завтра попробую .
igormax
Гость 194.158.*.*
02-09-2004 00:30
AlexP. Куда прислать?Прошивку и тех-меню.
ФАРТ
02-09-2004 06:56
igormax, Если есть нормальная документация, то пришли и мне на всякий случай. А то от Витязя какая-то левота с документацией. Только на МШ-93 впервые увидел нормальную схему. Почта указана в самом низу АВТОРА (E-mail).
AlexP
02-09-2004 17:51
Добил я всетаки этот телик! fart, спасибо за прошивки. Я за основу взял прошивку от Горизонта 670, подправил под свою конфигурацию, для СКВ , спасибо pluto, поставил опции под мой тюнер с таблицы и получилось все ОК!
igormax, если не трудно, пришли пожалуста тех-меню, не последний -же Витязь делаю, а кое-какие опции я так доконца и не понял ,что они меняют. Адрес почтового ящика указан над аватарой.
Всем огромное спасибо , кто участвовал в ремонте моего телевизора. Пьем пиво
P.S. Если кого интересует рабочая прошивка на этот аппарат, пишите , выложу.
igormax
Гость 194.158.*.*
03-09-2004 09:49
Сегодня отсканирую на работе и вышлю. Это на 93S
" Витязь -6643" , 6623
Т е х н о - М е н ю
Геометрия Настройки::
HS - 22 СL - 71
VSH - 25 Y - 7
VA - 25 IFO - 24
VS - 30 Vg2 -
SC - 20 BLOR - 31
BLOG - 31
Опции: R - 19
DFL - 1 G - 40
EVG - 0 B - 32
XDT - 0 AGC - 25
BCF - 0
IVG - 0 Тюнер
OSO - 1 TSL - 45
AGH - 1 TSM - 150
IE2 - 0 TSH - 422
ACL - 0 TEH - 863
FSL - 0
BKS - 1 TBL - A1
DL - 0 TBM - 92
IF - 38,0 TBM - 34 /2F/32/
AGCs - 6,0 STEP - 1
FF1 - 0 DELAY - 70
PF - 2
RPO - 3
AV2 - 0
FHY - 0
Список форумов » Телевизоры » Витязь 51CTV6612-2 нет растра
  • Витязь 54CTV6742-1 МШ-90 нет растра
  • Витязь 37CTV730-7 нет растра
  • Витязь 63 СTV 6341. Шасси МШ-92s. Нет растра.
  • ВИТЯЗЬ 63CTV6241 на шасси МШ-92S. Нет растра.
  • Витязь 54CTV 6643-4 нет растра .
