[ Тема закрыта ] Горизонт 51CTV-510 проблема с цветом
Список форумов » Телевизоры
Котофей
16-12-2007 14:32
Во время работы пропадает цвет (пал и секам). Может кратковременно восстанавливаться. На вых. TDA4555 вместо ц\р сигналов - импульсы строч. частоты ампл. около 2В. При отлючении строба или выводе насыщ. в ноль - нормальное ч\б изображение. Предположительно проблема в стробе. Единственное изменение, замеченное при исчезновении дефекта - это скачок заднего фронта пъедестала строба на 0.3-0.5 мкС в сторону уменьшения длительности. TDA4555, 8305 менялись, кассеты пропаяны, обвязка проверена, многие детали методом замены. Межблочные соединения проверены. Прошу любые варианты. Проверить смогу, к сожалению, только в выходные.
турянчик
16-12-2007 15:29
Линию задержки менял или осциллом на входе-выходе смотрел? Кварц менял? Или подстроечником пытался регулировать?
Котофей
16-12-2007 15:54
Линию задержки менял. Вх\вых смотрел. Есть 0.2В зад. сигн. на pin10. А при чем ЛЗ? Ну не было бы декодирования или неправильное. А то на выходах 1,3 - импульсы, как будто-бы строб напрямую пролетает. Я такого не видел. Кварц не менял. Подстроечник крутил. При закорачивании pin17 на корпус ФАПЧ, как положено, не работает. А при чем кварц? Он же вроде бы только на ПАЛ? Или я ошибаюсь?
Котофей
16-12-2007 16:11
Питание в норме. 12 немного завышено (12.5-13). Говорят не критично. Даже пульсации посмотрел. Вроде бы все OK. Хотя БП изрядно перепахали до меня. По 125В кондер чуть вспухший. Но проверен С-метром. Живой. И накладка на постоянке (имп.) всего около 1В. Скорее всего наводка от строчной.
турянчик
16-12-2007 16:59
Посмотрел структурную схему TDA4555.Там есть электролит на 16 ноге,общий для двух систем- в цепи демодулятора-формирователя регулирующего напряжения.Проверь.
MASTER+
16-12-2007 17:55
Ёмкость по питанию замени, после проверь регулировку контура опознавания, пробуй перемычки- подбор строба. Возможно принудительное включение системы через №27-28 4555, если на синтезе нет кнопки. Измерить напряжение на УЛЗ до и после. В перспективе заменить красные 10 Н. Рядом с 4555 есть стойки для принудительного включение тракта цветности. Пробуй всё.
16-12-2007 21:15
Котофей писал:
- это для "сантехников"! улыбка
Berdin
16-12-2007 23:13
А какой строб, и кадровая полка на месте в стробе
brt137
16-12-2007 23:29
Цвет пропадает и в ПАЛ и в СЕКАМ, одновременно? Какие режимы 4555 при этом? Что на пинах с 25-го по 28-й?
andr-60
Гость 217.118.*.*
17-12-2007 00:33
а кадровый импульс смотрел ??? в норме ?
andrux
17-12-2007 02:16
MASTER+В перспективе заменить красные 10 Н.,
brt137
17-12-2007 06:24
Из-за кондёра по питанию 4555 пропадает ПАЛ. На СЕКАМе не скажется.
Котофей писал:
Любые варианты описаны ещё у Бродского, и незабвенного Ельяшкевича улыбка. За тобою - их проверить... улыбка. В тексте треда не видно результатов проверки стандартных вещей... Одни опыты с осцилом. А режимы микросхемы по постоянному току? Всё в норме?
4555 опознаёт систему цвета при отсутствии цвета на картинке?
Котофей
17-12-2007 17:00
турянчик писал:
Там не лит, обычный 0.33мкФ, проверен
Добавлено 17-12-2007 17:05
MASTER+ писал:
Конт. опозн. настраивает макс. сигн. на пин 21, перемычки все варианты испробованы, система включ. принудительно с проца, пин 27-28 в норме, про УЛЗ - выше, красные в обвязке проверены, тракт цветности работает - экран забит основным цветом (импульсы с вых 1,3 4555)
Добавлено 17-12-2007 17:08
Berdin писал:
кадровая полка есть, длит КИОХ около 1.5 мс.
Добавлено 17-12-2007 17:11
brt137 писал:
Одновременно, режимы 4555 по постоянке - норма, пин 25,26 пустые, на 27-28 напр. принуд. уст. системы с проца - в норме.
Добавлено 17-12-2007 17:12
magik72 писал:
Кадровую лучше подкинуть !и кондёр 100мкф по питанию 4555 только менять
Стоит 220\25, проверен заменой.
Добавлено 17-12-2007 17:14
KRAB писал:
magik72 писал:
- ESR-метры уже запретили к применению? улыбка
Это же для сантехников?
Добавлено 17-12-2007 17:18
andr-60 писал:
KRAB писал:
magik72 писал:
Ну кстати в таких случаях их применение не всегда оправдано . тут правильнее заменить
Добавлено 17-12-2007 01:57
да и кстати сказать - в 5 УСЦТ в виду их достаточного возраста надо получше разъемы просматривать - часто неконтакт бывает
Провода продерганы пинцетом со всем усердием
Добавлено 17-12-2007 17:20
andrux писал:
Скорей всего, у них токи большие...
Е8-4 всех устроит? Я пользуюсь Ц-шкой на пределе х100кОм, хотя и первый вариант всегда под рукой.
Добавлено 17-12-2007 17:26
brt137 писал:
Котофей писал:
Первая мысль - +1. Бродского не читал (сожалею). Режимы померяны (не стал бы беспокоить общественность просто так). Цвет опознает (маразматическая картинка на экране меняется при переключении генератора с СЕКАМ на ПАЛ).
brt137
17-12-2007 23:18
Котофей, можно откинуть от схемы пины 25-28 (4555) и проверить, будет ли работать автоматическое опознавание системы в момент пропадания цвета. Проверить наличие и форму сигнала цвета на входе микросхемы (при наличии и при пропавшем цвете).
Относительно импульсов обратных ходов - осцил поможет. Если меняется их форма при проявлении дефекта, то ищи причину и приведи форму импульса в норму. Регулятор фазы строки так же на форму строба влияет...
Котофей
18-12-2007 14:52
brt137 писал:
brt137 спасибо. Конкретно и в тему. Пины 27-28 завтра откину от проца и посмотрю. Сигналы цветности в норме на входе. Вместе с дефектом скачет длительность СИОХ (и соотв. длит. основания строба), но на доли мкс. И это единственная зацепка. Регулятор фазы работает (видно по смещению). И, если бы просто ц\р сигналы пропадали, а то вместо них выскакивают импульсы. На экране слабоконтрастная картинка, подкрашенная основным цветом, и зеленая вертикальная полоса слева.
18-12-2007 15:17
Котофей писал:
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48452 - посмотри, может аналогично "вылазят" проблемы.
Котофей
18-12-2007 16:33
KRAB, спасибо, принято к сведению. Автор сообщения прав, требуя точности терминологии. Полоса не на экране. Растр на месте. Полоса - на растре (а точнее - на изображении правильно расположенных полос от нормального яркостного сигнала). И создана она цветоразностными сигналами (если таковыми можно назвать прямоугольные импульсы на вых. 4555). Может "разбегаются" ССИ и СИОХ. Но это уже TDA 8305. Проверим.
culibin
18-12-2007 19:44
1 - Что на 27 и 28 ногах TDA4555
2 - микросхема TDA 4565 исправна? Цветоразносные сигналы через нее проходят.
Nikolae
18-12-2007 21:42
Котофей писал:
А что, вариантов больше не будет?? Например по развертке (СИОХ)??
Спасибо всем.
По развёртке как раз и стоит проверить форму и длительность СИОХ.12мкс норма.При нормальной форме.
Когда то вздрючил резистор,шунтирующий дросель по питанию видеоусилителя.... улыбка
радиособака
19-12-2007 13:55
Хороший способ проверки Красных советских и совр.китайских-мегометр на 500в.
Котофей
19-12-2007 14:40
culibin писал:
На пин 27, 28 напряжения принудит. включения системы от проца. Все в норме. Если пины отвязать - на них напряжения (0\5), м\сх сама определяет систему. Все работает. О 4565 речь не идет, "бардак" ц\р сигналов уже после 4555. Все описано выше.
Добавлено 19-12-2007 14:44
радиособака писал:
Есть такой аппарат, но на данном этапе (озверел уже) просто тупо меняю.
Добавлено 19-12-2007 14:56
Nikolae писал:
Котофей писал:
Спасибо всем.
Длительность СИОХ - 12мкС. Форма нормальная. Если засинхронизировать осц-ф импульсом запуска СР, видно, что фронты СИОХ "размыты" (гуляет СИОХ относительно имп. запуска в пределах 1 мкС). Не знаю, нормально это или нет (до сегодняшнего дня не интересовало). Посмотрю при отсутсвии дефекта (с утра, "на холодную" бывает нормально). Резистор проверю. А вдруг... Фантастические мысли насчет строчника уже были в голове.
Котофей
20-12-2007 14:25
Тема решена. Виновник С80 (10Н) на пин 11 TDA4555. Прошу прощения у всех за подобную "проверку" обвязки.
brt137
20-12-2007 16:48
Котофей писал:
Вот об этом можно было и в первом сообщении написать, а не спустя пару дней...
Встречал пропадание цвета в Горизонте-418 (тоже на 4555) из-за непериодического подмыкания контура согласования линии задержки на металлический экран. Тоже выскакивала зелёная полоса сбоку. Трудно было подловить дефект, т.к. проявлялось изредка. Но диагностика несложна: режимы микросхемы по постоянке мерять надо, а не увлекаться осцилом улыбка. В большинстве случаев тестера достаточно.
В данном случае проблема оказалась так же в цепи задержанного сигнала.
Не зря тебе писали сразу:
MASTER+ писал:
Котофей писал:
Это - не опознавание, если принудительно включена система цвета с МСН. Для чего я тебе и советовал её отключить: если после этого автоматическое опознавание работает при пропавшем цвете (присутствует напряжение на пине, соответственно опознанной системе цвета), то вероятнее всего проблема не в стробе.
Добавлено 20-12-2007 16:04
Котофей писал:
Если бы был обрыв цепи - может так и было бы. А при замыкании - как видишь, другая картина.
Котофей писал:
Канал цвета не запирался в микросхеме (опознавание-то работало), вот на выход и выходил один строб, без полезного сигнала.
Список форумов » Телевизоры » Горизонт 51CTV-510 проблема с цветом
  • Горизонт 51ctv-655-1-3 не работает БП
  • Вход в сервис Горизонт 51CTV-730-I-10
  • Горизонт 51CTV-664-I-12M, не настраивается на программы
  • Горизонт-51CTV-664T-I-13 слёт прошивки.
  • HORIZONT 51CTV-441DW Проблема с МСН-405
