KENT Участник Сообщения: 396
После самопроизвольного отключения на 2-3 секунды или на 2-3 минуты (пропадают растр и звук), работоспособность телевизора самопроизвольно восстанавливается на том же канале. При этом изображение в течение первой секунды имеет срыв общей синхронизации.
Звук восстанавливается без искажений, мгновенно, одновременно с изображением.
Геометрия нормальная, не нарушается ни на мгновенье ни до, ни после дефекта.
Дефект бывает иногда иногда 5 раз в день, иногда
1 раз в два дня.
На прогрев феном, простукивание дефект не отозвался. Телевизор находится далеко, у родителей.
Проведен капремонт в 1998 году - установлена труба SAMSUNG, установлены ВСЕ импортные электролиты от FUNAI, JVC и глиняные красные (КЛС) заменены тоже. Пропаяны все заводские пайки.
Померять во время дефекта ничего не смог, т.к. в открытом состоянии дефекта не было в течение 2 суток.
Похоже, что дохнет МП405, но кренку 12V я тоже поменял. По переменному резику (125V) постучал, погрел - не отозвался. Предполагаю обрыв диода в ПОС, но я же их дублировал по 2 шт. в параллель, поменял их на КД411АМ для надежности, когда создавал этот эксклюзив.
Отчитаюсь позже обязательно. |
Jenin13 Предупреждений: 2 Сообщения: 422
ОлегК Участник Сообщения: 647
KENT,на памяти чаще всего кольцевые трещины на ТПИ,в горячей части,в первичке.
И ещё обрыв кт315(периодически) в СМРК,с нарушением синхронизации,а звук одновременно исчезает,тк.идентификация видео.(поможет токовая проверка переходов,сам знаешь кого)  |
| Jenin13 писал: | | Высокое пропадает? |
Хороший вопрос.
Я для этого даже лампочку неонку приклеил рядом с УН9/27, она светится с обкусанными ногами.
Но, к сожаленью, в открытом состоянии дефекта не было ни на секунду в течение 2 суток. Я уехал весь в задумках.
В закрытом состоянии я наблюдал дефект 2-3 раза по 2-3 секунды. Судя по отсутствию цветовой игры АББ в момент появления изображения после дефекта, можно сделать вывод, что высокое и накал не пропадали.
При нормальной работе при включении телевизора АББ стабилизирует изображение в течение первых секунд. Я это видел. А когда дефект - тогда этого явления не было.
Добавлено 28.11.2007 21:50
| ОлегК писал: | KENT,на памяти чаще всего кольцевые трещины на ТПИ,в горячей части,в первичке.
ТПИ отпадает, т.к. на простук дефект не отозвался.
А КТ315 - в СМРК 1-5 очень похоже на истину.
Или КЛС - 22Н в обвязке К174УР5, но я ж ее уже 10 лет назад поменял.
Если бы на экране был хоть малейший намек на негатив или покореженный видеосигнал, хоть на секунду, то я б смекнул. |
nick s Участник Сообщения: 712
| KENT писал: | | А КТ315 - в СМРК 1-5 очень похоже на истину. |
из-за него растр не пропадет никак.Видео-да.
А по поводу синхронизвции, поменяй на всякий случай УСР.Там же строчечный импульс, от него и растр! |
| nick s писал: | | на всякий случай УСР |
модуля УСР в 518 отродясь не бывало.
Да и вообще в Горизонтах его не припомню. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2030
КТ315-й в СМРК - менять не глядя, сразу же. По признакам очень похоже, а подловить его не всегда удаётся. Если только мерять напряжение на его эмиттере - оно будет плавать и пропадать вместе с картинкой.
| nick s писал: | | из-за него растр не пропадет никак.Видео-да. |
Если уровень яркости регуляторами выставлен низким, то при пропадании видео свечение растра будет не заметно.
| nick s писал: | | по поводу синхронизвции, поменяй на всякий случай УСР.Там же строчечный импульс, от него и растр! |
Автор же пишет, что высокое не пропадает. И нету там отдельного УСР, какие были в 3УСЦТ. А синхронизация непременно будет нарушаться при обрыве вышеупомянутого транзистора, она нарушается в этих ТВ даже при уменьшении размаха видео подстроечником в цепи его эмиттера (в СМРК). А звук пропадает из-за отсутствия синхронизации и опознавания видеосигнала.
Добавлено 28-11-2007 23:29
Как вариант - бывает ещё обрывается подстроечник в цепи эмиттера этого транзистора. При вращении не всегда заметно - лучше заменить. 470 Ом. При отсутствии переменника можно и обычный резистор.
Добавлено 28-11-2007 23:37
Можно померить сопротивления переходов транзистора - даже в период "ремиссии" (когда картинка не пропадает) , один из переходов может звониться неправильно. Это - уже признак дефекта. |
Алексий 1967 Предупреждений: 1 Сообщения: 597
Из-за кт315 в СМРК звук пропадать точно не будет,обычно такие симптомы из-за просадки 12в.Полностью МП вряд-ли обрубается,так как после этого он самостоятельно включится в рабочий режим не может.Автор не просвятил,какой стоит МП-405 или МП-407,встречал в подобных моделях обои. |
| Алексий 1967 писал: | | Из-за кт315 в СМРК звук пропадать точно не будет |
В 518?
Сейчас ногами запинают,готовься  |
zxbor1 Участник Сообщения: 295
| Алексий 1967 писал: | | Из-за кт315 в СМРК |
синтез вырубает звук, если нет видео....
попробуй подкинуть СМРК
У тебя оригинальный 518,уж больно много "монстров" во 2 общаге МРТИ (БГУИР) в Минске собирали.
В нем есть еще коммутатор видео и звука на транзисторах может и в нем проблема.(Его можно обойти если не используют).
Или AV от процессора барахлит (то-же можно отключить) |
Смотря, в каком ТВ. Достаточно покрутить регулятор размаха видео (в эмиттере) - убедишься в обратном. Синхру сорвёт на слабом сигнале, и звук пропадёт.
| zxbor1 писал: | | В нем есть еще коммутатор видео и звука на транзисторах может и в нем проблема.(Его можно обойти если не используют) |
Это про что? Если про коммутацию внешнего видео, то через неё видеосигнал от СМРК к каналам яркости и синхронизации не проходит.
Кстати - встречается дефект в СМРК, вызванный утечкой кондёра (флажка) в цепи блокировки радиоканала. Не исключено так же - блокировка радиоканала из-за проблем в МСН.
Добавлено 29-11-2007 01:55
Кстати - синтез какой стоит? Есть синтеза, в которых при отсутствии опознавания видео или срыве синхронизации блокируется радиоканал, или видеопроц запирается напряжением по выводу Fb. |
Bormal Гость 193.124.*.*
Было похожее виноват был резистор регулировка размаха видео |
| brt137 писал: | | Это про что? Если про коммутацию внешнего видео, то через неё видеосигнал от СМРК к каналам яркости и синхронизации не проходит. |
нет конечно, но блокировка радиоканала оттуда шла imho ...но пусть сначала Смрк подкинет... |
холявщик Бывалый Сообщения: 1634
KENT, я плностью согласен с brt137, махни радиоканал и стоял когда то такой вопрос из за памяти синтеза 518. И еще посмотри плату внешнего подключения видео. Если мне не изменяет память то там стоит 561кт3 . Она может давать такое. Сам наступал на эти грабли. |
Alex Chuherman Гость 87.252.*.*
Очень похоже на "флажок" в цепи блокировки радиоканала .Если не будет видео с СМРК ,то МСН отключит звук, а если МСН с завода то и блокирует синхронизацию. |
MASTER+ Участник Сообщения: 2629
Едешь к родителям прихватив СМРК, тем более КТ315 сам дойдёт до плачевного конца. Отмечай ТЕМУ, как решёную! |
| KENT писал: |
И где? |
По поводу кт 315 в своё время заметил,что шалят как правило особи жёлтого цвета.Оранжевые бычно работают нормально.При повышенной яркости при периодическом обрыве его всё-таки должно просматриваться серое изображение,как и при блокировки из-за флажка. А вообще согласен со многими ,чтоб не переливть из пустого порожня в полный надо поменять на заведомо исправный СМРК ,можно на время подставить СМРК-2 |
Спасибо, мужики!
Дефект при вскрытой задней стенке за 2 дня я так и не увидел . Хотя в закрытом состоянии телек помаргивал иногда.
Важное замечание во время дефекта.
При пропадании изображения,
если в это время переключить с канала на канал, то вывод индикации номера канала на экран есть,
хотя изображения нет - темный экран.
Просто заменил КТ315Г - желтый корпус в СМРК и его эмитерный переменный резистор - 470 Ом.
Предполагаю, что обрывался переменный резистор,
т.к. движок переменного резистора в крайнем положении, в выпаянном состоянии, в одну сторону звонился на 700 Ом, а в другую около 500 Ом. Хотя подкова звонилась - 470 Ом.
Неделю телек отмолотил нормально. |
KENT, долго же ты до него добирался... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9144
| KENT писал: | | Просто заменил КТ315Г - желтый корпус в СМРК | - вот он и есть типовуха!  |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 845
KENT, привет! вместо подстроичника можно было перемычку поставить. я так делал  |
мастер-ломастер, резистор постоянный ставить нужно, а не перемычку . |
brt137, привет! постоянный резистор 470ом и перемычка с эммитера на 7 вывод разъёма Х1  |
мастер-ломастер, ну так так бы и писал сразу . |
